да лучше не трогать, туда фиг долезешь а сидит так сильно что и зубильцем не выбьешь. И мне кажется что давление при сгорании соляры явно за 100 атмосфер заваливает, и если даже это не выбивает о чем дальше говорить?
Смотри чтоб в дороге не выбило
... в дороге еще ерунда, Я был свидетелем, когда возле уха хозяина "форда" просвистела свеча накала, когда тот нагнулся посмотреть... Будь внимателен!
Да зубильцем не выбивать, а разрезать под что-нибудь плоское или самому такое зубило сделать чтоб врезаться и попробовать прокрутить
знал одного зорошего мужика, он заломаную свечу за 15 минут выкрутил.он сверлил в остатке свечи две дырки(не на сквозь) вставлял проволку более чем 0,5см в эти отверстия, проволка имела форму U на место сгиба всховывал рычаг (у него был кусок арматуры, лучше подлинее чтоб создать более равномерное усилие) и проворачивал, так он выкрутил.НО ЭТО БЫЛА СВЕЧА БЕНЗИНОВОГО АВТО
Вот у меня как то странно заводиться HDI: ночь постояв с утра -15 заводиться с раза 3-4 го, правда много не кручу, оборотов 5 не более, затем вечером после целого дня на морозе -13-14 заводиться легко со второго оборота. Непонятно, в чем может быть дело, аккумулятор нормальный, свечи (ну одна сопротивление где-то 1,5 Ома, остальные в норме), может что-нибудь с топливом, хотя заправляюсь на заправке, но без присадок.... У кого какие будут соображения, что смотреть
Разобрался: поменял свечу накала во втором цилиндре и на другую заправку съездил, заводиться-легко...
Автос пежо 406 1.9тд 98гСегодня пошел заводиться и ппц не хочет решил что акум, отдолжил у бати у него новенький(почти посадил его) до этого купили и залили с рук соляры у соседа в деревне с трактора 30л походу крашеная ездили целый день на тех.осмотр все было в норме приехал домой поставил, с утра пришел заводить фиг схватывает но вот кажется чуть -чуть не хватает, грешу похоже на свечи т.к. еще раньше по утрам в морозик заводилась не очень кто подскажет что еще может быть кроме свечей это я точно знаю :rolleyes: фильтра все поменял 14.01.09 а еще соляру разбавил хорошей с заправки 10л и 5 литров дома грел кипяточком потом заливал итогов не дало :( и еще там похоже должен быть хитрый ключ для свечей накала мот кто скажет как он выглядитЗаранее благодарен всем за советы :rolleyes:
Хреновая соляра+свечи, загляни в топл. фильтр(после бодяги обязательно!)Там не ключ хитрый, а руки хитрые надо :D
Я фильтр вынимал заливал чистенькой солярки не помогло сегодня поеду покупать свечи:) ключ уже нашелЕще чистится какая то сеточка только не понял куда мне если что лезть у бак или в насос топливный?
  • 5 месяцев спустя...
406-ой 2.0 бензин. Стартер маслает 3-4 секунды и только потом схватывает. На горячую заводится идеально.Свечи проверял, в норме. Датчик Х.Х. чистил. Что еще посоветуете? Для чего нужна чистка форсунок?Боюсь, что зимой будет вообще проблема завистись, вот решил летом разобраться.
Лямбду проверить. Похоже на нее.
А как её можно проверить самому? Или на какой станции это лучше сделать?Также читал, что лямбда проверяется на холодную, так ли это? Расход топлива у машины не большой, а я слышал, что когда лямбда ломается расход увеличивается.
полностью все датчики проверяй, может какой температурный датчик "зашкалил" и подается слишком обедненная смесь, в таком случае зимой лучше будет. Сначала комп- диагностика и проверь давление топлива в системе, может насос уже приготовился к "праотцам"
Лямбду только на холодную проверять. На комп. диагностику нужно, но чтобы машина перед диагностикой постояла сутки желательно. В смысле, возле СТО где будешь делать комп. диагностику.
Сделал диагоностику(машина постояла сутки не заводясь) и выявленны следующие ошибки:1) Датчик Х.Х.---его я чистил2) Датчик коленвала.Сказали, что скорее всего второе так как её чуть чуть подколбашивает.
датчик коленвала, распредвала и расхода воздуха, я бы проверял их. ХХ это не датчик, это клапан, т.е. исполняющий механизм - какой сигнал придет так и откроется, а от датчиков зависит насколько адекватно "мозги" соображают.
Как эти датчики проверить? Только заменой на заведомо исправный?
это если самомуа диагностика покажет показания датчиков - нужно знать какие эти показания должны быть
толковый автоэлектрик это сделает без проблем, у моего в буке все схемы всех блоков и реле, а так же их параметры. Можно и на заведомо исправные менять, но нет уверенности, что неисправен какой то один, может два, а меняя по одному разницу в таком случае заметить трудно.
Заметил такую закономерность.Если включить зажегание, подождать пока все лампочки погаснут(аирбэг, абс и т.д.). Выключить зажегание. Снова включить зажегание, подождать пока все лампочки погаснут(аирбэг, абс и т.д.). Завестись. То машина заводится с пол оборота(меньше чем за 0,5 сек), даже если постоит 3 дня.Так, что же все таки у меня такое??? Получается не компрессия и не свечи. Может с первого раза датчик Х.Х. не доконца вылазит? Может датчик коленвала который с первого раза не выставляет его правильно? Или мозги, что с ними может быть?Как вылечить?
может топливный насос подкачивает со второго раза необходимое давление и лампочки ни при чем.
Совершенно верно, проверено не на одной 406
