Raptor Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 если ЕГР заглушен - это нормальные показания расходомера.средняя скорость 23 - это катание по пробкам. + "машина стала порезвее", соответственно и педалька в полик почаще "проваливаться" стала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andi. Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Да откуда в маленьком городишке пробки (сроду не было), светофоров много это да. Покатался на машинке 8 месяцев, много раз сбрасывал БК и почемуто ни разу ни увидел среднюю скорость больше чем 27 км/ч, может чтото не исправно? Насчет заглушен ЕГР или нет буду знать завтра. Как вымыл расходомер показания на БК стали изменятся намного шустрей, очень интересно правильные они или нет? В итоге получается что если заглушить ЕГР то ECU и топлива будет добавлять больше (соизмеримо с расходом воздуха), тогда какой смысл его глушить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendeniz Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Всё верно. Загорается лампочка Чек при зажигании, и тухнет после того, как заведёшь. Это в том случае если нет ошибок. Это стандартная операция. Или как называют - самодиагностика. Но странно, при снятии вакуумной трабки с клапана ЕГР у меня чек не выскочил и не запищало. Мб глюк какйо тогда схватил. Вопрос: можно как - нибудь отремонтировать расходомер?(почистить сетку) а то больно уж ценник колючий. примерная цена в 100 американских Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexei2010 Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Всё верно. Загорается лампочка Чек при зажигании, и тухнет после того, как заведёшь. Это в том случае если нет ошибок. Это стандартная операция. Или как называют - самодиагностика. Но странно, при снятии вакуумной трабки с клапана ЕГР у меня чек не выскочил и не запищало. Мб глюк какйо тогда схватил. Вопрос: можно как - нибудь отремонтировать расходомер?(почистить сетку) а то больно уж ценник колючий. примерная цена в 100 американскихпопробуй почистить очистителем карбюратора,на заправках есть,может и поможет! Я у себя чистил,результата правда не принесло! ИТОГ:покупка новаго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычъ Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) здрасьте. у меня такой вопрос...загорелась лампа чек...поехал на диагостику.,определили ошибку расходомера..еще товарищ лазил под авто, сказал что турбина как то не так работает(сама собой упровляет сказал),говорит из за расходомера, может ли это быть связано...скидывал фишку, чек горит...мотор RHY и как проверить расходомер? сегодня утром пришел завел...чек не горит.....в общем когда на улице прохладно не горит лампа....блин как проверить расходомер? Изменено 14 июля, 2012 пользователем Санычъ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 14 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 на RHY турбина не управляемая. просто сопелка от выхлопных газов. управляемая турбина на RHZ. диагносту посоветуй, чтобы лучше в матчасти разобрался. какая ошибка по расходомеру была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычъ Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 ошибка 0100. ДМРВ. сигнал слишком мал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Санычъ сними с датчика фишку и посмотри сколько контактов на датчике только смотри не на фишке а именно на самом датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 июля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Саныч, расходомер снимай и промой карбклинером. Если не поможет - придется менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычъ Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) посмотрел разъем...там 5 штырьков ....3(2 меньших и 1 больше) и 2 через промежуток одинаковых штырька блин так горит лампа только когда на улице больше чем 25 примерно... как можно протестить расходомер? Изменено 15 июля, 2012 пользователем Санычъ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Если хочешь можем попробовать мой поставить что бы наверняка знать он или нет, или попробуй его промыть очистителем карбюратора, только руками внутри ничего не трогай просто попырскай на него и подожди пока высохнет, Кстати а фильтр нормальный? Изменено 15 июля, 2012 пользователем Skify Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычъ Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 ок зафтра попробую промыть..... фильтр сег. поменял........ если не поможет, то тогда договоримся о встрече...спс за помощь)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычъ Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 промыл сег...не помогло..( нада блин пробывать другой поставить Skify скажи тогда когда удобно те будет, попробуем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) Давай завтра либо днем либо ближе к вечеру Изменено 16 июля, 2012 пользователем Skify Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_alex Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Подскажите. Последнее время расход большой стал. поехал на диагостику выявили ошибки связанные с ЕГР и Расходомером воздуха. Вообщем скинули все это дело. Выехал и на бортовом компьютере сразу расход упал в 2 раза и запас хода показал в 2 раза больше. Я так понимаю что надо начать с замены расходомеров? у меня их 2 на екзисте каждый по 150$ стоит((( Может как то проще попробовать все это решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
влюблен в 406 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Добрый вечер!! Такая проблема: увеличился расход топлива. снял расходомер промыл очистителем карбюратора. высохло, собрал поставил. мгновенный расход еще больше стал(((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычъ Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 блин товарищи кто может-быть поможет.... у разных диагностов блин разные ошибки...... и кто что говорит........(то обрыв цепи., то проводка не в порядке, то контакты на фишке....) а чек как горел так и горит. и машина больше 2200 оборотов не набирает.... можно ли как нить протестить расходомер,чтоб узнать он не он? или может кто знает толковых диагностов в Могилеве....... Skify если можешь еще то давай попробуем перекинуть расходомер ,посмотреть что будит....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Ну давай попробуем я ж не против. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санычъ Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 блин..не расходомер....(СПС Skify).........но чек все равно горит..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej631 Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 2.0HDI 2000г(90л.с)-на экране БК неправильно показывает расход топливапри переключении со 2-ой на 3-ю начинает показывать 10л на 100км после чего в течении 5-10 секунд падает до 0.01л на 100км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 2.0HDI 2000г(90л.с)-на экране БК неправильно показывает расход топливапри переключении со 2-ой на 3-ю начинает показывать 10л на 100км после чего в течении 5-10 секунд падает до 0.01л на 100кмэто не в расходомере дело...ответ у вас в вопросе "на экране БК неправильно показывает расход топлива"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrej631 Опубликовано 11 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 и где искать далее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3ay4ik Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Ребята, у меня 2.0 hdi 90 л.с. Сегодня был у диагностов, "ошибка расходомера воздуха". ЕГР заглушен, расход 9, езжу медленно. Турбина перестала работать после того как за глушили ЕГР , пропал рывок, а диагност сказал что на всех обормотах двигателя она крутит одинаково. Может быть так что расходомер тушит по оборотам турбину? Еще перелив по 3 форсункам, возможно оз за расходомера ? Может клапан ЕГР завис? Может попробовать его снять вместе с воздухомером и почистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 марта, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Сомнительных диагностов ты посетил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gadi79 Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Здравствуйте. Появилась ошибка "Чек". поехал на диагностику выявили ошибки связанные с ЕГР и Расходомером воздуха. Диагност сказал поменяешь расходомер воздуха ошибка по ЕГР пропадет, якобы работа ЕГР зависит от работы расходомера. Может это две независимые друг от друга ошибки? Ошибки скинули. Через два дня при разгоне опять появился "Чек". Глушил вакуумную трубка, которая подходит к клапану ЕГР , эффекта ни какого. Обороты поднимаются до 5000. Расход топлива в роде бы в приделах нормы.Снимал расходомер, обломаны 4 пластиночки. Подскажите, с чего начинать с расходомера или чистить клапан ЕГР? Двигатель RHY. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Здравствуйте. Появилась ошибка "Чек". поехал на диагностику выявили ошибки связанные с ЕГР и Расходомером воздуха. Диагност сказал поменяешь расходомер воздуха ошибка по ЕГР пропадет, якобы работа ЕГР зависит от работы расходомера. Может это две независимые друг от друга ошибки? Ошибки скинули. Через два дня при разгоне опять появился "Чек". Глушил вакуумную трубка, которая подходит к клапану ЕГР , эффекта ни какого. Обороты поднимаются до 5000. Расход топлива в роде бы в приделах нормы.Снимал расходомер, обломаны 4 пластиночки. Подскажите, с чего начинать с расходомера или чистить клапан ЕГР? Двигатель RHY.ЕГР заглушить, расходомер поменять, о проблеме забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Рыбчинский Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Всем добрый день. У меня 2.0 hdi. Сегодня был у диагностов, поставили неисправность-электромагнитный клапан давления турбокомпрессора, измеренное давление на впуске слишком низкое.Подскажите как это вылечить в домашних условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 покупкой клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bombardier Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) Всем привет! Только взял 406-го 2.2 HDI 2003 года. При осмотре выяснилось, что машина не тянет. Я скинул фишку с расходомера, загорелся чек, проехал, разницы никакой. Снова подсоединил фишку. Поехали на компьютер. На компе приговорили только расходомер. В связи с этим у меня пара вопросов:1) если расходомер не рабочий - почему машина не начала ехать после отсоединения фишки?2) на экзисте для родного расходомера (артикул 1920 AG) выдает несколько заменителей, причем некоторые из них на 6 пинов, а некоторые на 5. Какой заказывать?Спасибо за помощь! Изменено 14 июля, 2013 пользователем Bombardier Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 июля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Ну так вроде и так понятно- если расходомер не рабочий. И пофиг подключен он или отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
