406. Спидометр не показывает скорость. Датчик скорости. Блок интерфейса скорости.
Proto
Не работает как родная, так и приборка с разборки, а значит либо совпадение и поможет простая пропайка приборки (спидометра), либо проблема в проводке от датчика до приборки ИМХО.
Изменено пользователем KAM
  • Ответов 605
Не факт, не факт...Поищи донора, ....чтоб не покупать зря...Так прикол в том что спидометр заработал когда машина не двигалась, значит уже не датчик, а электрика, проводка
как показала практика пропайка ничего не решает т.к. там просто нечего пропаивать. микротрещин на трех глючных приборках не нашел. у самого спидометр постоянно показывает 80 и тахометр на + 500 оборотов. хотя одометр считает расстояние нормально. и в моем случае все дорожки целы.
=)не знаю, что там кому практика показала, я микротрещины не искал, а просто свою приборку взял и пропаял - 4 ножки привода спидометра к плате приборки - дорестайловые приборки (естественно).Было: стрелка падала, прыгала, то ничего не показывала, то показывала что хотела. После пропайки косяков по спидометру не наблюдается.
ну не знаю. там четыре добротных контакта. и что самое интересное ну покажите мне хоть одну микротрещину. сфоркайте кто-нибудь. каюк контролеру вот это как вариант. я вот тоже начитался тут всего и решил дорожки пропаять как на плате так и так называемых моторчиков. все сделал как нужно, ибо с паяльником дружу с детства. так вот. спидометр с тахометром как прыгали так и продолжили жить своей жизнью. спидометр вскоре начал врать на + 30 км, а потом стал постоянно показывать 80. с тахометром аналогично. в моем случае это уже нужна новая приборка. и скажите еще мне одну вещь. приборка начинает глючить с приходом весны и начинает нормально работать осенью, когда становиться холодно? у меня так и было. на второй машине, рестайловой, спидометр глючит только с приходом тепла. вот такие чудеса.
Изменено пользователем arichon
У меня стрелка плясала тоже по сырой погоде, всему виной оказался датчик, разбирал, дорожки были целые, контакты в норме.....ХЗ, может не было герметичности....Изображение Но замена помогла...
Добрый день! Нужна помощь. Подскажите кого, кто может пропаять приборную панель. Скорость и датчик топлива стали падать на ноль, но если ударить сверху, все "чинится". Плиз в личку сколько будет стоить примерно и сколько по времени займет.Спасибо!
  В 30.08.2013 в 18:31, 'Djamshut' сказал:
Такая же беда один в один. Либо купмит приборку на разборке, либо пропоять и то, и другое стоит примерно 100
  В 02.09.2013 в 04:24, 'inoy' сказал:
пропаять 100$ ?Чушь...Думаю за 10-20 сделают. Поговорите с местными ремонтниками.
А приборка какая Джагер или Саджем? (на спидометре написано). В принципе могу помочь, и это будет много меньше чем 100, контакты в профиле, звони. Изменено пользователем KAM
Пыжик 406 2.0 HDI 110 л/с 2000 год.У меня такая проблема, иногда стрелка спидометра падает на ноль и пропадает тяга, вроде как турбина отключается, через минуту-полторы, стрелка спидометра начинает работать, и появляется тяга, периодичность примерно 10-20 км, может кто сталкивался с таким ?
Изменено пользователем Алехсандр
У меня такие симптомы были. Проблема оказалась с контактами на самом датчике скорости(разъем подключения). Почистил их и проблема решилась.
Изменено пользователем DIKar
  В 28.08.2013 в 05:24, 'audiomax' сказал:
подскажите где именно он стоит спасибо,
  В 05.10.2013 в 11:04, 'DIKar' сказал:
Вообще то похоже на то, вчера заезжал на эстакаду, подергал контакты на датчике скорости, потом ездил, за весь день ни разу не случалось неприятных падений, еще советовался с одним челом, говорит либо датчик скорости, либо панель приборов, что скажете ? и чем кстати контакты можно почистить , мот какие жидкости, или аэрозоли есть для этого, или нужно снимать и зачищать ? Изменено пользователем Алехсандр
В 306 стоял на коробке, был доступ сверху, к нему подходила фишка с тремя проводками, фиксировался болтиком "под звёздочку"..., в 406 не смотрел...
  В 06.10.2013 в 04:57, 'Алехсандр' сказал:
есть жидкости, но как-то непонятно что они могут сделать там где нужно физически удалить грязь и окисл.
Я пользуюсь обычной стиркой, правда ей не всюда подлезешь.
Стирку разрезать под углом что бы клин получился, тогда можно влезть в тонкие щели.
  В 06.10.2013 в 06:58, 'audiomax' сказал:
аналогично над правым (по ходу) приводным валом.
видно с фонариком и сверху, но удобнее снимать снизу.
Изменено пользователем Jigar
долго мучил меня спидометр то показывает стрелка то нет,одометр при этом не работал в основном после 100 км ч начинали работать оба ,пежо 406 96 2,1 тд ,думал датчик спидометра поменять так на моей машине стоит на два контакта (в основном я понял все на три),на экзисте около 100$ мой,искал на разборке и чел посоветовал мне пропаять дорожки интерфейса скорости (находится под бардачком чуть больше пачки сигарет коробка с красно синим разъемом)разобрать ее не очень просто оказалось она запаяна ,снял лак с дорожек платы при помощи жидкости для снятия лака потом пол часа на пропайку и спидометр ожил ,думаю что инфа кому-нибудь поможет в моем случае все заработало датчик жив !Моя ссылка
Изменено пользователем андрю
почему тогда когда стрелка спидометра прыгает или не показывает вообще,машина то разгоняется то тупит сама по себе?
  В 24.10.2013 в 17:59, 'андрю' сказал:
надо попробовать, т.к. проблема не решилась до сих пор :( снимал датчик скорости, при помощи жидкости для очистки контактов почистил контакты и на датчике и на фишке, (хотя контакты не выглядели окисленными), не помогло, в выходной попробую, потом отпишусь.есть вопрос, когда стрелка спидометра падала, тяга становилась хуже ? мне кажется нужно копать отсюда, когда стрелка подымается, машина становится намного резвее.
это значит, что возможно проблема не в датчике скорости, а электрике, вероятнее всего искать надо короткое замыкание, или косяки в проводке...
  В 30.10.2013 в 09:57, 'slava898' сказал:
есть какая-то зависимость от спидометра,когда датчик накрылся тоже наблюдал такое.
Я с этой фигней уже полтора года езжу, прям один к одному. Перетряхнули всю электрику, включая эту пачку сигарет (вот правда не решился я лак снимать и пропаивать ибо больно красиво там все выглядело) проблему не нашел и решил, что это датчик, но так, как за вменяемые деньги не нашел - решил ездить так. Значиться не зря я его оттуда выламывал - надо тоже попробовать снять лак да пропаять. Если эффект будет - отпишусь. Андрей спасибо за на водку. Изменено пользователем MunCubus
  В 31.10.2013 в 06:17, 'MunCubus' сказал:
поискал я так сказать, блок в форме пачки под бардачком, не нашел Изображение
ты скажи, тяга пропадает когда стрелка падает на ноль ?
Спидометр и одометр завязаны на датчик скорости. Маленький нюанс. Может быть изношена и втулка привода на валу. Дело копеешное . но надо снимать полуось.
Изменено пользователем Иваныч@
