геометрия не выставялется. это считай как перекос кузова
ясен пень что не геометрия а схождение выставлялось. Машина ведь не из пластилина и подсолнцем не расплывается. Аварий небыло, так сто вопросы о геометрии отпадают.
Это ты так думаешь, что аварий не было.
Народ, просветите о тонкостях регулировки сход-развала. Хочу поменять резину на задней оси, заехал в одну из контор по регулировке сход/развала. Мастер полез сначала под машину проверить состояние задней подвески. По результату проверки он "приговорил" сход-развальную тягу, правую. Сказал, что пока я её не заменю, целесообразность в выставлении схода нулевая. Стенд там с фонариками. Тягу я купил, катается в багажнике. Но возник вопрос - где лучше делать этот сход/развал - в этой же конторе по стенду с фонариками (причём никакой таблицы для 406-го по углам установки колёс я не видел) либо ехать на компьютерный стенд? При этом старую резину не жрёт, но боюсь, что после регулировок после схода станет поджирать новую резину. Как лучше поступить в данном случае? Развейте мои сомнения....
у меня такая проблема, руль тянет вправо. (Пежо 406 2000г.в. 2.0 HDI. седан) несильно так, но постоянно приходится его поддерживать. поехал на диагностику подвески, сказали что со всем все в порядке кроме тяги доворота правого колеса. заменил я 2 эти тяги, сделал комп. развал схождение. и бесполезно, все равно так же тянет вправо. мужик который делал развал, сказал, что возможно просто шины такие (у меня Белшина) и посоветовал просто поменять передние колеса местами. я так и сделал, а проблема осталась. может что подскажете?
  • 6 месяцев спустя...
Дороги с правым уклоном, чтоб вода стекала, проедь по "встречке" (аккуратно).
повреждение амортизатора внутреннее может быть.Я свои менял когда, в одном шток уехал вовнутрь. Машина прекосоебленная но внешне не видно .. вот и тянуть может
подскажите, что может скрежетать сзади? в холодную и теплую погоду, скрежет стоит блин неимоверный. При покачивании машины ничего не слышно, как поедешь звук постоянный...
колодки ручника посмотри. или солдатик выстрелил или пружинки устали и колодки плохо отходят. это если дисковые тормоза сзади. на барабане тоже может быть проблемы с пружинками, но еще и с цилиндром.
  • 9 месяцев спустя...
На развале выявлено: левое колесо завалено внутрь на 1 градус 5 минут, правое - наружу на тот же угол. Машину тянет вправо. Мастер сказал что либо стаканы кривые, либо подрамник, однако добавил что очень странно, что наклон совершенно одинаков. Может кто-нибудь поделиться идеями по решению проблемы
Схождение 1,5 ± 0,5 мм положительного схождения, развал 1°50' ± 30'. Развал не регулируется. Только схождение.
Аналогично.
Сделал себе развал-схождение. По схождению на задней и передней оси почти нули, на передней оси по развалу тож почти нули, а вот на задней оси: левое колесо - 2 градуса (сказали что это крайнее положение, но в допуске), правое - -1,2 градуса. Развал не регулируется, якобы заводом выставляется, спросил у ребят, которые сход делали, в чем причина ? Сказали, что если подвеска новая - тогда и развал будет нормальный. Так какие детали подвески могут влиять на развал в задней оси ??
Еще как учитывая что именно рычагами и задается положение кулака в пространстве. Часто в уходе развала на задней оси виноваты верхние рычаги.
Верхние рычаги - это тяги доворота ?
Верхний рычаг это номер 1 на рисунке?
А то у меня задние колеса "домиком" стоят, не знаю, на что грешить.
Изменено пользователем Alick
  • 2 года спустя...
Кто нибудь может пояснить процесс настройки схождения, на примере самого простого оборудования (прибор с лампочкой) на передней оси.
Схема
Выставляется прямая по трем точкам 3,4,5 для того что бы схождение задних колес не повлияло на переднюю ось.
Затем замеряя расстояние 1 и 2 выставляем нужную величину.
Правильно я понимаю?
И еще вопрос, как компенсируется кривизна колесных дисков ?
Кто нибудь может пояснить процесс настройки схождения, на примере самого простого оборудования (прибор с лампочкой) на передней оси. СхемаВыставляется прямая по трем точкам 3,4,5 для того что бы схождение задних колес не повлияло на переднюю ось. Затем замеряя расстояние 1 и 2 выставляем нужную величину. Правильно я понимаю? И еще вопрос, как компенсируется кривизна колесных дисков ?
На Лазаренко делают нормально развал на компьютерном стенде, а все эти лампочки, ниточки фигня полная.
Кто нибудь может пояснить процесс настройки схождения, на примере самого простого оборудования (прибор с лампочкой) на передней оси.СхемаВыставляется прямая по трем точкам 3,4,5 для того что бы схождение задних колес не повлияло на переднюю ось.Затем замеряя расстояние 1 и 2 выставляем нужную величину.Правильно я понимаю?И еще вопрос, как компенсируется кривизна колесных дисков ?
На компьютерном стенде развал-схождение сделают только на идеальной подвеске, а на оптическом все в руках мастера...
Подбил ухо на раме крепления заднего правого рычага (занос на левом скоростном повороте , удар в бордюр, диск неремонтный...). В сервисе (Гомель) АвтоРио и АвтоНова вердикт один- полностью менять задний мост.Но сумма просто нереальная, а покупать б/у подвеску ???  В небольшом сервисе Омега поменяли все резинки , тягу доворота и сделали  развал- схождение на оптическом стенде.  Но если раньше колеса задние были домиком, то теперь заднее правое вертикально (я знаю и вижу это , а посторонние этого даже не замечают) .Два года все отлично. Зимой ставил другие колеса в сборе - тоже все хорошо. Резину не ест абсолютно. Отпускаешь руль (выбирать трассу нужно без уклона вправо), катит отлично , добавляешь газ (при неправильной геометрии обязательно потянет в сторону)- все нормально.
И не забываем, в 406 сначала делается зад, а потом по нему выставляется перед.
А относительно чего выставлять зад? а то ведь может выйти и так:
перед
зад
Вроде как и в норме будет показание схождения на задних колесах, но оба будут в одну сторону больше смотреть, а перед относительно них можно и ровно выставить...
Если используется "фонарик", то сначала выставляют передние колеса относительно прямого положения руля, а потом задние относительно уже передних.
Это мне на развале наглядно объяснил слесарь - вывернул два задних колеса вправо, а между ними по таблице 1,5 мм выставил.
Или я чего-то недопонимаю?
скажите, а есть документальное подтверждение?
достали спецы, которые глаза "по пять копеек" делают, когда такое слышат.
Изменено пользователем dimondfrost
  • 2 года спустя...
406, 97 г.седан, Подскажите кто знает, на сто делал ремонт рулевой рейки (сальник подтекал), рулевых наконечников и тяг замены не требовало. Итог- все норм, руль в сторону не ведет, ничего не стучит, НО мне сказали, что надо выставить углы передних колес (развал-схождение провести бы),мол рейка все-таки сами понимаете. Вот я думаю- это везде на всех СТО если снимают рейку просто рекомендация, или это обязательная процедура после снятия и ремонта рейки? Зачем его делать, если машину не уводит в сторону?
Изменено пользователем Oleg1987
Затем что углы могли уйти незначительно, при этом тянуть не будет, но может жрать резину или машина может на дороге быть неустойчивой.  Лучше проверьте и при необходимости отрегулируйте.
Заехал в итоге на СТО на развал-схождение переда, оказывается есть пределы нормы углов установки, от - до +, оказалось у меня и было все в норме(можно было и не делать), ну раз приехал предложили там ближе к плюсу чуть подогнать, сказали резину есть не будет, но руление немнога улучшится, сделали, по ощущениям как будто люфт руля уменьшился.вощем всё хорошо, можно было и не делать
  • 4 месяца спустя...
Менял резину сегодня. Передняя левая внутри до корта в некоторых местах съета.  Резина покупалась весной, проехал 1 сезон. 3 колеса остальных целые.  Резина bfgoodrich. Развал был сделан. Раньше,  когда делал развал, всегда передняя левая стойка была под углом(  / |  ). Говорили мастера, что схождение на Пежо не делается. И такой угол может быть из-за кривого поворотного кулака. Купил б/у и поменял.  И проблему эту не решила замена кулака. В сторону не водит и на ямках никуда машину не бросает.
24 минуты назад, sashaBY сказал:
Наоборот. Развал не делается. Но как мне спец пояснил; схождение влияет на угол развала или типа того. Тоже жевало резину. думал рычаг погнул, выставили схождение и проблема ушла.
Ты проверь состояние переднего сайлентблока на рычаге, или сделай диагностику подвески и они скажут.
