Пежо 306. Передняя подвеска
Гость
  • Ответов 229
Изображения в теме
Daiver, а сьемник универсальный какой-то, или специально для "французов". Сколько примерно стоит? Или сам сделал?
В переднем я высверливал резину и выдавливал внутреннюю втулку. После, внешнюю из нутри разрезал ножовкой по металу.
В задних так же высверливал резину, а втулку разрезал болгаркой.
болгаркой пройдись по внутренней втулке, не доходя до пальца рычага пару "микрон". Затем удар молотком и на месте разреза внутренняя втулка дает трещину и прекрасно слазит.
задний сайлент лучше всего ставить одним резким ударом: чуток насадил его на палец и резко о ровную поверхность (в идеале о метал. плиту) вдарить. 1-2 удара, и он на месте. про метки помнишь, смазывать подобные места сопряжения не надо. для переднего сайлента лучше подойдет вариант с прессом, хотя и выше описанный вариант тожей подойдет. удачки
Менял втулку сегодня. Появился вопрос, нужно только одну менять, или сразу обе? У меня справа ляпала, я только правую и поменял. Менялась как-то невесело. После откручивания болта скоба поднялась, но достать её полностьюне смог и втулка не выковыривалась . Советовали мне подрамник приоткрутить, но хватило и откручивания тяги стабилизатора. Только после откручивания тяги  смог сдвинуть палку стабилизатора, достать полностью скобу и вытащить втулку. Может что не так делал?
Всё так...
Такая же байда - тянет руль вправо. Причём при установке на перед зимней резины всё нормально. Но на летней тянет вправо хоть ты убейся. Перекидвал все четые колеса - результат нулевой. Подвеска в порядке, схождение два раза делал, все колёса отбалансированы, диски ровные.
Я так и не решил проблему. Спихнул всё на резину. Вначале была белшина летняя (перед), которая тянула на встречку. Заменил по гарантии - тянет в обочину)) Затем зимний Hankook - тоже тянул. Вернул на перед старую зимнюю белшину - всё отлично.
опорные подшлипники еще проверить бы.
Руль туговат. Может и впрямь опорные... Как проверить, только снимать?
как вариант, один крутит другой слушает (там где верхняя опора под капотом), не 100% но если что-то услышите, то сразу понятно будет.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет поворотный кулак (цафа)
 с марки пежо 306 1.6 1995г.(1996г), к пежо 306 1.4 1998г. в.
А если поменять и шаровые (поставить от 1.6)
Было бы не плохо взять этот кулак с 1,6 (с возвратом если что) и попробовать поставить. Может быть, что попадётся с отверстием под 16 мм шаровую.
Спасибо. Попробуем
Мужики вопрос?Для замены опорных машинка 306 1.6 96г.Стойку можно вытянуть открутив ее от повор.кулака и сверху болты.Или откручивать все шрус,шаровую,наконечник и т.д
Спасибо!!!Да можно так открутить!Одну сторону поменял,вторую тяга стаб.не дала обходит все перепробывал,теперь тяги буду брать где ключом на 17 можно держать,а не грани....
  • 4 месяца спустя...
Пришло время менять сайлентблоки...
Случайно услышал, что задние сайлентблоки передних рычагов на Пежо 306 подходят, якобы, от Ксары-Пикассо.
Может кто знает, правда или нет? От Ксары выглядят "мощнее"))).
Верхний от Ксары.
Всем Ку! Подскажите насчет одного дела у меня 306 в хэтчбеке 1999, 1.9D  хочу поменять передние пружины, чтоб машина немного поднялась ибо у ее очееень низкий клиренс, есть ли пружины  усиленные на данную  модель или что другое посоветуете сделать, спасибо за рание)
Изменено пользователем Киповец
