Магнитола
  • Ответов 363
Народ, я конечно понимаю что у вас тут все жестко, но я хотел бы проконсультироваться на счет выбора могнитолы, есть огромное желание купить себе Alpine CDE-101RM, не могли бы вы мне как юзеру обьяснить че и по чем(в чем недостатки и приимущества, может есть какие нибуть альтернативы...)
Ну что тут можно сказать... Самый дешёвый альп из всей линейки. Мне лично не нравится, что USB у него на морде.Играть будет так же как и любая другая магнитола хорошего бренда в этой ценовой категории... В эти деньги имеет смысл выбирать по дизайну и количеству рюшечек.
мне дизайн нравится очень даже!!! мне кажется что намнорго лучше выглядит чем какойнить пионер или JVC , тем более подходит под цветовую гамму 406...что значит "количество рюшечек" ?
Здрасте опять я, помогите с выбором:Hertz DSK 165 95$Hertz ECX 165.3 96$Focal 165 CA1 125$DLS 226 82$Alpine SPG-17C2 75$Pioneer TS-A1703i 65$
ИМХО: выбирай из четырех первых. Спроси у продавца в какой модели шелковый твиттер, тот и бери.
Че то я погорячился с предыдущим постом, не посмотрел что из этих четырех, только Hertz DSK 165 является компонентной АС, остальные Hеrtz, Foсаl, DLS -- коаксиальная АС. P.s. На фронт выбирай только КОМПОНЕНТНУЮ акустику.
Думаю, в цену до 100 баксов не будет шёлка в твиттерах. Компонентный бюджетный Hertz серии dieci имеет на самом деле хороший мидбасс, аналоги по звучанию можно встретить и в более дорогих системах... Так же там есть удобные небольшие кроссоверы, но при этом они почему-то вкладывают в коробку поганенькие твиттера. Вцелом звучит хорошо, но не на искушённого слушателя.
У adagio al6.0s шёлковые твитера, стоят в районе сотки. На герц, фокал, длс и т.д. в эти деньги даже смотреть не стоит, что-то нормальное там стоит от 200$
не нашел другой более подходящей ветки, поэтому вопрос задаю тут. сидюшная магнитола кларион. по внешнему виду как в посте №6. марку не помню. есть ли у нее пауза при воспроизведении дисков? а то я ничего похожего не нашел. искать начал после того, как магнитола делала вид, что стоит на паузе. играть начинала только путем извлечения и всовывания диска наместо. у этой магнитолы есть пауза небольшая есть при заводке машины, но она потом начинает работать. но иногда бывает, что молчит как партизан и не играет. на экране БК выдает, что трэк такой, время воспроизведения такое-то, которое не тикает. я думал, что она сама заведется, но она молчала около 10 мин. подскажите, что это может быть или где находится кнопка паузы.
Raptor
В последнее время заметил за своей такое - иногда стопорится. Симптомы теже - на старте, тишина, таймер не тикает. Тут помогает только перезагруз диска или скачки по трэкам(не всегда).
Так же у меня изредка бывает, что магнитола не принимает диск - пошуршит чутка и выплевыет. Со второй-третьей попытки проходит. Диски - CD-R.
Проблему особо не исследовал, но навскидку эти два симптома взаимосвязаны, и наиболее вероятная причина - оптика, писанные диски, проблемы с чтением.
Плюс, такое ощущение, что летом проблем не было, а вот как похолодало по утрам, глюки иногда и стали вылазить... Хм...
Так же у меня изредка бывает, что магнитола не принимает диск - пошуршит чутка и выплевыет. Со второй-третьей попытки проходит. Диски - CD-R.Проблему особо не исследовал, но навскидку эти два симптома взаимосвязаны, и наиболее вероятная причина - оптика, писанные диски, проблемы с чтением.Плюс, такое ощущение, что летом проблем не было, а вот как похолодало по утрам, глюки иногда и стали вылазить... Хм...
твоя проблема лечится очень просто. почисть линзу. я у себя таколе вылечил почистив линзу в сидюке спиртом. берет все эрки и штамповки спокойно. есть одно но: если машина заводится на холоде, то пока салон не прогреется, диски тож будет выплевывать. связано это с тем, что когда начинаешь прогревать салон, то образуется конденсат на диске. пока он не высохнет, диск воспринимать не будет. у меня все по-другому. магнитола диски не выплевывает, как при плохом считывании, а держит внутри и часики не тикают. такое ощущения, что именно режим паузы включается.
в принципе, это тоже может быть из-за загрязненной линзы. а ты давно её чистил? у меня тоже бывают выше описанные проблемы. помогает регулярная чистка линзы.
Raptor
Да, диски были с характерным налетом.
Когда стопорится при заводке, у меня тоже диск не выбрасывается. Не играет и таймер на месте. Так что случай одинаковый. Я думаю, всеж это не пауза, а прочитать/спозиционироваться не может... Если после этого извлечь/загрузить диск, то все может нормально заиграть, а может взбрыкнуть и выплюнуть назад.
Оптику я пока чистить не пробовал, последние пару недель проблем нет.
RomanTeg, линзу я чистил примерно в середине августа и не в ней проблема. причем "постановка на паузу" происходит без какой-либо периодичности, т.е. как взбрендит.
Master0 когда магнитола прочитать/спозиционировать не может, то есть характерный звук двигателя позиционирования головки. это как DVD приводах для компьютера: если запихнуть заюзаный диск, то раздается примерно такой же звук. а в моем случае никакого звука не слышно. именно это меня и натолкнуло на мысль о паузе. а когда я достану, а потом запихну диск обратно, то все играет нормально. повторно ниразу не приходилось "перезаряжать".
Raptor
Так у тебя подглючивает с любыми дисками? В смысле самописные CD-R, заводские штамповки...
Если дело все же в чтении, то есть предположение, что в случае заводских болванок проблем может и не быть.
Я особо не изгалялся, но косячило походу только с записанными дисками.
если честно, то у меня нету заводских, только самописные. я иногда один и тот же диск могу не доставать из магнитолы неделю-две. так вот, "режим паузы" включается так, как ему взбрендит. зависимости от температуры за бортом и т.д. я не заметил.
Ну опять о старом, ПУЛЬТ Д/У для 406 рест нашел я переходники Pioneer в Москве для дисплея http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...l-Ad/index.html, это для пульта http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...C-HW/index.html в РБ никто не возит нашел, в Гомеле там ребята готовы за 100-150$ взяться и сделать какой то мега переходник
Да помогите же люди добрые все это подключить!!!
Продолжу про мою магнитолу. Заметил одну интересную штуку. Когда сажусь в машину и включаю зажигание, без включения стартера, то магнитола ничинает проигрывать диск. после того, как завожу, перестает. становится в режим паузы. после того, как диск достать и обратно запихнуть, она отказывается его считывать и выплёвывает, типа как при сильно поцарапанном. и только через некоторое время (мин 10-20) соглашается диск воспроизводить. может кто знает что это и как лечится?
Никак не лечиться, это глюк такой, у многих на 406 такая херня.
Скажи спасибо что она у тебя не виснет намертво, так что выключить невозможно (или клему снимать или предохранитель)
блин... надо будет погуглить, может кто-то это смог вылечить. если найду, то отпишусь. но это как-то с зимой связано, т.к. летом такого не было.
Raptor, ну ты рассуди сам - магнитоле под 10 лет, эксплуатировалась в жёстких условиях пыли\тряски\влажности\повышенных температур\морозов. Ей давно на покой пора, а ты из дряхлой старушки что-то выжать хочешь. Отжалей ты пару листов на новую магнитолу, поставь и слушай себе наздоровье :)
