Yurets Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Да,действительно.Сначала не обратил внимания ,а на мониторе пишет что отсутствует датчик давления на одном колесе.Посмотрели действительно на заднем правом нет датчика.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Добрый вечер всем лопнуло кольцо АВС, подскажите где купить кольцо на переднюю ось на АВС 607 2.2 шди, может кто покупал, я свое заварил но еще не ставил, но есть сомнения что будет работать. И если можно сколько зубов надо. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) Добрый вечер всем лопнуло кольцо АВС, подскажите где купить кольцо на переднюю ось на АВС 607 2.2 шди, может кто покупал, я свое заварил но еще не ставил, но есть сомнения что будет работать. И если можно сколько зубов надо. Заранее спасибоуже писали. если аккуратно заварили - будет работать...ставь Изменено 28 августа, 2012 пользователем LEXA607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Просто Вадим Опубликовано 11 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 такой вопрос, у меня както при езде включились фонари заднего хода, сейчас они не горят походу лампочки перегорели или фиг его знает надо смотреть, а вот ESP горит не прерывно, это может быть связано с этими фонарями? и где расположена эта лягушка включения заднего хода, хочу добраться до нее. кстати когда ошибка не горела на есп у меня она трогалась с буксами легко, но я мог тормозить и ускоряться до руля не докасавшись хоть с буксами хоть как, и машину в сторону не кидало, это означает что у меня только ESP и нету ASP ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 11 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 такой вопрос, у меня както при езде включились фонари заднего хода, сейчас они не горят походу лампочки перегорели или фиг его знает надо смотреть, а вот ESP горит не прерывно, это может быть связано с этими фонарями? и где расположена эта лягушка включения заднего хода, хочу добраться до нее. кстати когда ошибка не горела на есп у меня она трогалась с буксами легко, но я мог тормозить и ускоряться до руля не докасавшись хоть с буксами хоть как, и машину в сторону не кидало, это означает что у меня только ESP и нету ASP ?При рабочей ESP можно тронуться с пробуксовкой, но она тут же покажет значек скользкой дороги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Просто Вадим Опубликовано 11 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 во так у меня и было трогаешься с буксами значок высвечивался, а сейчас вообще не работает моргает и все это после того как по лужи проехал. а может как задние фонари загорелись, я просто сам момент не видел мне позже знакомый сказал что я ездил с включенными фонарями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonsky Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Добрый день. У меня следующая проблема: в один прекрасный день ехал и в движении выскочила ошибка Brake System default а за ней через 10-15 секунд - ABS/ESR System Default. Спидометр на ноль, круиз так же не работает. Машина может ночь постоять, и если ночью было холодно (не выше +10-15 по цельсию) то с утра при заводке ошибки нету, но как только выезжаю на дорогу, при первом более менее сильном торможении опять те же ошибки, спидометр на ноль. Концевик один на педали тормоза менял (который белый) (хотя внешне не подгоревший). Второй, который красный (или коричневый как у некоторых - доставал, не подгоревший, не менял). Проблема не решилась. На комп.диагностике показывает что нет связи между блоком ABS и BSI. Все эти проблемы появились когда менял все 4 колодки тормозные. Кто знает, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonsky Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Ну что, ни у кого не было похожей проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 24 сентября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Диагностика знает)) По описанию - отключается блок АБС либо прерывается с ним связь. Варианты: блок, проводка, датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dantes Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 А сколько раз у кого выходил датчик АBS\ESP из строя? У меня уже третий накрылся в эти выходные. Первый года два назад задний правый, весной этого года передний левый и вот теперь передний правый. Когда меняли второй, то сказали что корпус совсем рассыпался. Конструктивно стоит не очень удачно в глубоком пазу и грязь с водой и ржавчина делают свое дело. Попробую третий поставить на автомобильный герметик. Машина рестайл, 2,2 бензин, декабрь 2004. С отключенной АБС едет нормально, не тупит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_zab Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 можно ли поставить кнопку включения/отключения esp? если нету штатной кнопки, а есп есть? пежо 307, 2002год. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serj_ Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 evgen_zab можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ryslan362 Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 подскажите кто не будь можно ли отключить неработающие ЕСП чтоб не загоралась ошибка. Ремонт отложил а ошибка сильно напрегает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 В теории возможно. Отключить можно программно через компьютер. Никто такого не просил, но поробовать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ryslan362 Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Восколько удовольствие обойдётся или лучше пока так??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ryslan362 Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Я где то читал что можно вытенуть какой то предохранитель и ошибка пропадет . Только вот какой не помню, может кто знает или есть какие предположения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 если выдернуть предохранитель на ESP то лампочка врядли потухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Даже если логически подумать, то при отсутствии\перегоревшем предохранителе система ЕСП работать не будет. Об этом бортовой комьютер ОБЯЗАН сообщить выводом информации на дисплей. Если при неработающей системе вытащить еще и предохранитель, то бортовик снова подтвердит, что ЕСП не работает. Так что вынимание предохранителя проблему никак не решит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Предохранитель проблему не решит. Есп отключается программно при помощи Peugeot Planet. При таком отключении ошибки по Есп не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 лампочку заклеить синей изолентой Toretto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serj_ Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 А зачем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly88 Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Люди, подскажите пожалуйста, есть ли у меня в 607-ом ESP?? Недавно купил машину, еще не разобрался. VF39D4HXE92024682 Буду очень благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Люди, подскажите пожалуйста, есть ли у меня в 607-ом ESP?? Недавно купил машину, еще не разобрался. VF39D4HXE92024682 Буду очень благодарен! Начало гарантии 22.01.2001г.ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ - БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ В 607 до конца 2001г. ЕСП не устанавливалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly88 Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) Люди, подскажите пожалуйста, есть ли у меня в 607-ом ESP?? Недавно купил машину, еще не разобрался. VF39D4HXE92024682 Буду очень благодарен! Начало гарантии 22.01.2001г.ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ - БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ В 607 до конца 2001г. ЕСП не устанавливалось. Спасибо! А если внедрять ESP, что для этого нужно и сколько это по деньгам выльется?? Изменено 12 февраля, 2013 пользователем Vitaly88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 проблем с переделкой много, силшком геморно, цена вопроса при таком желании вторична... Во первых придется поменять бачек с тормозухой, прицепом и главный тормозной, нужно дукупать блок управления ESP, насос, гироскоп к рулевую рейку, активировать в PP2000, ну и напоследок тормоза прокачать со всеми вытекающими в виде возможных заломанных штуцеров прокачки и прокачивать нужно будет создавая давление в бачке тормозной жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 да и нафик ESP ненужно, в одной ситуации как и ABS поможет во второй хуже сделает LEXA607, Сергей Пежо 607, Daiver и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly88 Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) Бывает БК показывает сообщение "Risk of ice". Это никак не связано с ESP??? Изменено 12 февраля, 2013 пользователем Daiver Прочитай мануал и не задавай глупых вопросов. Впредь за такое буду картовать. Спс Daiver и Hottab 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 как узнать кто минусов налепил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 как узнать кто минусов налепил?никак не узнаешь!P.S. разговоры только по теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 как узнать кто минусов налепил?никак не узнаешь!P.S. разговоры только по теме а минус лепить низачто можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
