Vittold Опубликовано 20 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 В общем то сиденья в 807-ом не такие как обычно, даже ни капли не похожи на сиденья в 806-ом. С одной стороны они красивой формы, но с другой стороны они расчитаны из расчёта одно сиденье на одного чел-а(т.е. не очень удобно сидеть между думя сиденьями в отличии от 806-ого). Что касается эксплатации, то я бы сказал что они не очень удобны при снятии и постановке их. Также при частом движении вперёд и назад, механизм сиденья может сломаться(т.к. есть множество пластмассовых деталей), что и произошло в моём случае при перевозке холодильника. Прошу помочь советом или ремонтом, где можно починить сей механизм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei6124 Опубликовано 28 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 пока не знаю, беда таже3, из трех две поломоных буду думать и наверняка самому придется что то химичить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAT Опубликовано 28 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Фотку скиньте хоть кто-нибудь, нужно же увидеть сам механизм, а там мот чего кто и подсоветует. Хотя для пластика сейчас хватает различного клея, типо "ДанДил" либо "дихлорэтан" спасает, а можно и паяльничком поработать... всё завсисит от того что за пластик и какой механизм склеивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rash4447 Опубликовано 4 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 дихлорэтан не все пластмассы растворяет это уже проверенону и без фото что-то судить сложно, если деталь крепёжная то лучше сразу за новой "под заказ" ибо на разборке только всё сидень целиком предложат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera807 Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 У меня поотламывались сами рукоятки откидывания сидушки, так я приспособился откидывать поджимая металлический рычаг под сиденьем. Конешно неудобно, но на исправной сидушке тоже с трудом получается откинуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-li Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Я бы чего посоветовал,еслиб посмотреть на механизму.А мот даж и помог чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Астрик Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 верно- фотку в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Audi Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 (изменено) Кто подскажет где и как и можно ли вообще восстановить обшивку водительского сидения(ткань, поролон) Пежо 807 2002 г.в.? Изменено 11 октября, 2010 пользователем Oleg_Audi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEZ Опубликовано 6 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Кто подскажет где и как и можно ли вообще восстановить обшивку водительского сидения(ткань, поролон) Пежо 807 2002 г.в.?на брестской с глубине за техосмотром, сиди чп. ремонт и перетяжка салона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Камень Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Не складывается среднее сидения, слышал там тросик какойто выходит из строя. В чем причина. какую деталь смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyak Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 или у меня одного или у всех беда?крошится поролон из под водительского сиденья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Камень Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 У всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Т.е. на задней стороне клавишу тянешь на себя и результата ноль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СтеПаша Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Электрическое водительское сидение не поднимается вверх может сталкивался кто с такой проблемой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 ну , смотри от кнопки до моторчика схему. или оно у тебя, может, уже в верхнем положении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slawa66 Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Сограждане! Подскажите, как разобрать переднее сидение(водительское), чтобы добраться до регулируемого упора в хребет? С наскоку снять обивку не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitdom Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Как-то снимал сиденье полностью с салазками, откручивал 6 болтов под звездочку. Даже потом заменил эти болты на обычные под головку. Сидение снимал для ремонта поролона. После того, как открутил болты, положил сиденье на бок и снял поролон. Полностью вынуть сиденье из салона мешала проводка в задней части сиденья возле пола. Ее не разбирал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Вопрос с немного похожей темой:пежо 807 2,0 HDI водительское сиденье.не работает подлокотник.точнее трещит и проскакивает.Может кто знает,как разобрать обшивку?заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor7519 Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Как-то снимал сиденье полностью с салазками, откручивал 6 болтов под звездочку. Даже потом заменил эти болты на обычные под головку. Сидение снимал для ремонта поролона. После того, как открутил болты, положил сиденье на бок и снял поролон. Полностью вынуть сиденье из салона мешала проводка в задней части сиденья возле пола. Ее не разбирал. Снимается легко, почти без усилий и ничего крутить не нужно. Аккуратно (стоят защелки) с тыльной стороны сидения снимаем пластиковую крышку (в которой вмонтирован откидной столик). И там тебе сразу весь механизм регулировки поддержки для спины. У меня крепление сломалось, новое пока заказать не собрался, поэтому пока временно перевел рычаг в самое удобное для спины положение и так оставил, закрыв крышкой. Крышку вставлять проще снизу вверх, если не ошибаюсь. Тока очень аккуратно, зажимы, фиксаторы и пластик - все вещи очень хрупкие, можно поломать. По поводу подлокотников. Они тоже легко снимаются без разборки демонтажа сидений. Нужно нажать на него в направлении торца сидения (направление усилия к двери) и отвести до конца назад. Должно получиться. Где-то в мануале читал и получилось. Пока не получилось разобрать. С виду конструкция не совсем разборная. Но если постараться и аккуратно все сделать, то думаю можно починить и это внешне неразборную ...рень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin.a.v Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Вопрос с немного похожей темой:пежо 807 2,0 HDI водительское сиденье.не работает подлокотник.точнее трещит и проскакивает.Может кто знает,как разобрать обшивку?заранее спасибо http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=7&t=34645&start=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Вопрос с немного похожей темой:пежо 807 2,0 HDI водительское сиденье.не работает подлокотник.точнее трещит и проскакивает.Может кто знает,как разобрать обшивку?заранее спасибо http://forum.aves-pe...t=34645&start=0 Отлично!спасибо большое.попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шпунтик Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 А можно поподробнее по поводу ремонта водительского сидения,какой паралон ставил, чем клеил, и что в конечном итого получилось. Если можно фото этого процесса и конечного результата. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СтеПаша Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 да где-то по середине). При нажатие кнопки тупо щёлкает, не поднимается. Скорее всего надо сиденье снимать смотреть провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 да где-то по середине). При нажатие кнопки тупо щёлкает, не поднимается. Скорее всего надо сиденье снимать смотреть провода.щелкоть может и механизм если зацепление износилось.Надо разбирать и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slawa66 Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Как-то снимал сиденье полностью с салазками, откручивал 6 болтов под звездочку. Даже потом заменил эти болты на обычные под головку. Сидение снимал для ремонта поролона. После того, как открутил болты, положил сиденье на бок и снял поролон. Полностью вынуть сиденье из салона мешала проводка в задней части сиденья возле пола. Ее не разбирал. Снимается легко, почти без усилий и ничего крутить не нужно. Аккуратно (стоят защелки) с тыльной стороны сидения снимаем пластиковую крышку (в которой вмонтирован откидной столик). И там тебе сразу весь механизм регулировки поддержки для спины. У меня крепление сломалось, новое пока заказать не собрался, поэтому пока временно перевел рычаг в самое удобное для спины положение и так оставил, закрыв крышкой. Крышку вставлять проще снизу вверх, если не ошибаюсь. Тока очень аккуратно, зажимы, фиксаторы и пластик - все вещи очень хрупкие, можно поломать. По поводу подлокотников. Они тоже легко снимаются без разборки демонтажа сидений. Нужно нажать на него в направлении торца сидения (направление усилия к двери) и отвести до конца назад. Должно получиться. Где-то в мануале читал и получилось. Пока не получилось разобрать. С виду конструкция не совсем разборная. Но если постараться и аккуратно все сделать, то думаю можно починить и это внешне неразборную ...рень. Игорь, добрый день. Я на форуме задавал вопрос, как добраться до упора в водительском сидении. Ты ответил, нужно снять крышку, где столик. Промучился час, как ее отщелкнуть не понял. Оттягивал со всех сторон. Вверху две скобы входят в зацепление с метал. скобой сидения. Значит нужно двигать сверху вниз. Двигать вниз не дает карман обшивки сидения внизу. Если крышка держится на кнопках, то только внизу. Но как то уж крепко держится, боюсь сломать, если сильно потяну. Ты написал, что снимается легко. Будь добр, просвети, где чего отщелкнуть, и надо ли откручивать столик и как быть скарманом внизу. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asrael Опубликовано 16 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Доброго времени суток! Вопрос по сиденьям в салон, правда на Lancia Z цвет серый, материал типа замш или алькантара, нужны два боковых среднего ряда или тройка на зад, может кто знает где взять по сходным ценам. И ещё, два ремня безопасности на задние стойки и на среднюю сидушку (не ставят тех осмотр блин) Подскажите кто чего Шурик.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 806Алексей Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 поищи сидушки на барахолке онлайнера или автомалиновки... раньше там выбор был, а ремни звони по объявлениям авто на з/ч, ищи нечто похожее и спрашивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asrael Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 поищи сидушки на барахолке онлайнера или автомалиновки... раньше там выбор был, а ремни звони по объявлениям авто на з/ч, ищи нечто похожее и спрашивай.да уж посмотрел цены на сидушки я в шоке, люди не стесняются за два сиденья 175уёв просить. Ремни купил только на стойки, т.к. их ктото снял по непонятной причине, а вот на среднее сиденье нигде нету. Шурик.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шпунтик Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 или у меня одного или у всех беда?крошится поролон из под водительского сиденья Паралон реанимировал кто ? Надоело как старперу ездить, постоянно сыпется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyak Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 или у меня одного или у всех беда?крошится поролон из под водительского сиденья Паралон реанимировал кто ? Надоело как старперу ездить, постоянно сыпется так и продал с этой бедой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
