Пежо 607. Регулятор давления
santtt
подскажите ... при езде по городу все хорошо, на трассе выскакивает ошибка,при возвращении в город через пару км гаснет .... 607 2.2 2000г ошибка Ergine antipollution system defective
  • Ответов 327
2,2  бензин/дизель??? если дизель, то вероятно передув, клапан свирл...
дизель, а сколько будет стоить его замена или ремонт?
сначала на диагностику нормальную, а потом ремонты...
  • 5 недель спустя...
Мужики, может кто сталкивался, плавают обороты, с утра больше, при прогреве меньше, по компу давление постоянно прыгает.  Проверил форсунки на слив в обратку все наполняются одинаково, остается только регулятор? Снимал сам регулятор, сетка чистая, да и глохнет она нормально, есть ли смысл прожигать, или лучше сразу новый покупать.
если снимал регулятор то чего не прожег сетку, хуже от этого ему не будет. То что сетка визуально читая это хорошо, но никто не отменял банального износа шарик внутри регулятора.
картинка по компу вот такая получается да?
Изменено пользователем Ректор
Я прожег, немного, может еще попробовать, если износ шарика, то как я понимаю, замена.
Я график не строил, но я думаю примерно такая, плюс еще и при прогреве также будет идти пила, потому как на горячую тоже немножко прыгает давление, и обороты.
да износ шарика - только замена, ну теритически были попытки разобрать регулятор и поменять шарик, но не все так просто как кажется
Так там не просто иголка, а иголка которая подпирает шарик? У меня уже один лежит регулятор с 406, может на нем по экспериментировать. Лежит так, на всякий случай, доехать на нем можно.
Кто знает, регулятор каким напряжением управляется, постоянным или там ШИМ? просто разобрал, но не пометил как катушка стояла, теперь не знаю искать полярность или не надо.
И еще, там шарик диаметром 1.4мм, в клапане форсунки не такой случайно?
Мужики, кто Витебский,  у кого есть сдохший регулятор, куплю за символическую цену. Ну или может кто так отдаст
:ah:
Изменено пользователем Genna-di
подскажите пожалуйста! у меня пежо 607 2,2 битурбо 2006г. При глушении двигателя пару секунд дергается (трясет) авто. может ли это быть из-за регулятора давления??? или дело в другом?
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Ребята помогите советом.  Короче в конце 2014 (была у меня проблема с родным регулятором) поменял регулятор. До прошедшей недели было все ОК.
Буквально пару недель назад вытащил ключ, а машина работает. Поменял фильтр и прожег сетку регулятора. Дня два назад все по новой, но теперь в течении дня то глохла нормально и ошибка пропадала то опять сама работала пару секунд ну в общем как у многих. Но вот сегодня меня это начало напрягать и я решил опять почистить сетку прожег, промыл, продул ))) поставил и сразу же машина не захотела глохнуть. Проделывал процедуру пару раз, результат один, машина не хочет глохнуть пару секунд. Аккуратно отжал, и снял сеточку думал может причина в ней. Результат один. По PP2000 все ок только ошибка типа (машина была остановлена а регулятор продолжал работать).
Вот теперь я в недоумении неужели  накрылся регулятор который прошел ну максимум 10т. км.
На прошлой неделе когда снимал регулятор оторвался на нем проводок я подпаял все поставил на место. Смутило зеленое уплотнительное колечко кусок был оторван, я грешил на него (заменил результат тот же). Куда копать, как и что проверить еще. Не хочется регулятор новый покупать.
Для меня загадка, как может электронный дизельный игжектор продолжать работать после выключения зажигания? Форсунки-то должны быть закрытыми. Одно из двух, либо это мозг продолжает их открывать, либо они самовольно открываются от давления, то есть шарикам в форсах хана. Ну если второе, то заводиться должна не идеально, особенно горячая.
каким шарикам?
kvp26
регулятор уже нерабочий и тут скорее всего даже ультразвуковая мойка не поможет.
Причин из-за чего он вышел из строя куча. Самая главная проблема это качество топлива, если заправка из канистр то и говорить нечего, еще качество самих фильтров (что за фильтра стояли?).
И есть не совсем проверенная информация, но на мой взгляд вполне способная на жизнь, с заменой регулятора нужно и стакан менять.
kvp26
Каким боком пусть даже полностью неисправный регулятор к тому, что машина работает некоторое время после выключения зажигания?
Значит форсунка не бош. хотя очень похожа. поднял документацию на форсунки бош комон рэйл, все с шариками.
Вот форсунка бош DW10TD, DW10ATED.
На этих форсунка есть шарик обраткм. Только вот он на проблему с задержкой остановки двигателя не влияет
Проблема в регуляторе. И 10 тыс км его жизни-не показатель.
Если стакан ТФ- Бош, то как минимум при каждой замене фильтра-мойка стакана. А в идеале-вообще его поменять или на новый или сменить на Сименс.
На дне стакана блестящих частичек не видно?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Регулятор давления
