Пежо 307. ФАП - фильтр. Проблемы. Удаление.
AvRack
здравствуйте! помогите советом! суть проблемы такая: пару месяцев назад удалил FAP. все устраивало, все работало без ошибок! но вот буквально небавно появилась такая проблемка, пишет "cooling circuit level insufficient", что то вроде избыточное давление в системе охлаждения! но все показатели в норме (температура и уровеноь в норме)! появляется ошибка - открываю расширительный бачок - все четко! но вот недавно, можно сказать споймал спаличным такую картину: открываю расшир бачок - уровень охлажд жидкости увеличиваеться, вплоть до выдавливания иэ бочка! таких ситуаций была только пару раз, т. е. очень редко! после этих моментов стал чаще обращ внимание, но пока нет факта выброса ОЖ. Даже в момент обращения на сервис, при горящей ошибке, спец не обнаружил никакого присутствия газов в бачке с ОЖ!!!!!! ну а подключение компа наврядли даст ответ откуда берется это "давление"! можно было подумать на какой нить там датчик(т.к. выскакивает ошибка), но выброс жидкости заставляет задуматься о другом.. :mad: Слышал что при удалении FAPа, могут возникнуть проблемы с газораспределением (ну или как то так)! кто как думает - есть взаимосвязь данных ситуаций? да и с чего начать поиск причины выброса ОЖ? Спасибо..
post-21380-0-25288400-1350508324_thumb.j
Почему клиенты ищут все время виноватых, в основном тех - кто удалил фап? Даже колесо спустит - а фап то удалили ......
Это так. А если по делу - походу просто пробита под головой прокладка. Думаю скоро будет больше газов. Ищите хорошего моториста.
Вы бы для начала перевели сообщение.
Какое избыточное давление? Неужели ошибка по недостаточному уровню ОЖ переводиться как избыточное давление??
Слышали от кого? От соседки?
Почитайте что такое ФАП , и как он работает. На форуме достаточно инфы.
Как и написал YAS у вас проблема с прокладкой ГБЦ или болячка датчика уровня 607.
Да не ищут виноватых, а просто задают вопрос!!! ответ в стиле: по моему мнению нет или да - вполне бы устроил, да и желательно доводы! вот и все... спасибо хоть за этот ответ!
по поводу перевода! не филолог, но "cooling circuit level insufficient" и "cooling circuit level low" кажется не совсем одинаковой(очень давно появлялась ошибка со словом "LOW" и там был точно низкий уровень)
слышал от кого - на многих форрумах(на вашем тоже), в том числе и от соседки ;)!
Читал что такое ФАП и как он работает не раз перед тем как удалить его! поэтому и спрашиваю у "всазнающих" - мот че пропустил?
ну раз нет то НЕТ!!! Будем искать, спасибо за ответ)))
Кстати, для сведения - insufficient переводится как недостаточный, а не избыточный. И как правильно тут говорили уже - ФАП тут абсолютно ни при чём.
Здравствуйте! Недавно появилось сообщениев БК, так понимаю низкий уровень иолиса. Что стоит предпринимать? долить иолис и прошить новый уровень или все же удалить ФАП? Двигатель 2,0TDI пробег 200 000 км.
Кто подскажет может.Загорается чек и надпись Anpollution fault.То пропадёт,то вновь появится.Заглушишь двигатель,сразу можно и не завезти.
лучезарный может тебе подсказать он все знает Изображение
Давайте будем гадать.
У кого какие варианты?
У меня, например, около 100 вариантов.
Огласите пожалуйста весь список(С) :unsure:
а то у меня такая же фигня :lol:
Воспользуйся поиском. Почитав поймешь, что тебе прямая дорога на диагоностику Peugeot planet 2000. Только едь к нормальным, проверенным специалистам, которых найдешь в разделе "Услуги". Специалисты с какого-нибудь соседнего гаражного кооператива своими советами могут не только помочь, но и навредить (это из личного опыта, когда еще не знал о существовании нашего клуба), впрочем выбирать тебе.
Кто в Гродно занимается программным удалением ФАПа? Lexia-3 имеется, но делать сам не пробовал. В Минск ехать далеко.
не так. по пвильному лексия нужна потом после репргога прошивки. поубирать в 3-х позициях упоминания о фапе и его калькуляторе.
кстати иногда машинки приходят с резанным фапом но все конфигурации по фапу в автомобиле не тронутые. т.е. потом недорезок как то дает о себе знать. через неправдоподобные ошибки чтоли....
На дизельных двигателях с 2000 годов. Хватает на 120000-140000 км, а потом нужна заливка присадки для саж. фильтра или его чистка.
Товарищи,у меня по звуку бачок ФАПа пустой.два года назад на диагностике показывало среднюю степень сажи(что то типа того) и год назад показало такое же самое значение.Т.е. за год ниче не поменялось..Можно ли думать,что фап программно удален?ведь если бы бачок был пустой на исправном фапе,то дал давно о себе знать?
это все можно проверить подключив компьютер и заглянув в параметры...
Просто эти 2 вещи работают на снижение выброса, сажи там, оксида азота и т.д.Логично предположить что удалив ФАП и ЕГР показатели по токсичности изменяться не в лучшую сторону. Просто я собрался удалять ФАП и ЕГР, и теперь собираю всю информацию для принятия ОКОНЧАТЕЛЬНОГО решения. И ответ в стиле: " Я удалил 2 года назад, немного дымит, но ТО проходит с лёту" или "дымит и ТО проходит внатяг" устроил бы, а то флуд можно развести на 100500 станиц, о чём постоянно ругают модераторы.
Изменено пользователем ditmar
