ysn06 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Пежо 406 2.0HDI 2001Как слить топливо из бака без ямы? Слышал что там какая то крышка должна быть(фото увидеть бы снизу). Как до неё добраться? Или есть другие способы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-G Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Пежо 406 2.0HDI 2001Как слить топливо из бака без ямы? Слышал что там какая то крышка должна быть(фото увидеть бы снизу). Как до неё добраться? Или есть другие способы?Можно при помощи подкащивающего насоса, скидываешь подающий топливопровод с фильтра и вкл. зажигание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn06 Опубликовано 25 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Пежо 406 2.0HDI 2001Как слить топливо из бака без ямы? Слышал что там какая то крышка должна быть(фото увидеть бы снизу). Как до неё добраться? Или есть другие способы?Можно при помощи подкащивающего насоса, скидываешь подающий топливопровод с фильтра и вкл. зажигание!Как вариант, но за раз насос выдаёт гдето грам 100, а надо слить литров 20, да и щёлкать зажигание туда-сюда наверно не есть хорошо. Кстати это тоже вопрос к людям. Можно ли так щелкать? На крайняк хоть так слить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice7 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Пежо 406 2.0HDI 2001Как слить топливо из бака без ямы? Слышал что там какая то крышка должна быть(фото увидеть бы снизу). Как до неё добраться? Или есть другие способы?Можно при помощи подкащивающего насоса, скидываешь подающий топливопровод с фильтра и вкл. зажигание!Как вариант, но за раз насос выдаёт гдето грам 100, а надо слить литров 20, да и щёлкать зажигание туда-сюда наверно не есть хорошо. Кстати это тоже вопрос к людям. Можно ли так щелкать? На крайняк хоть так слить.а если напрямую подключить 12 В на контакты подкачивающего насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-G Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Как вариант, но за раз насос выдаёт гдето грам 100, а надо слить литров 20, да и щёлкать зажигание туда-сюда наверно не есть хорошо. Кстати это тоже вопрос к людям. Можно ли так щелкать? На крайняк хоть так слить.Вроде насос отключаеться только при наборе нужного давления, так что щелкать не придется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn06 Опубликовано 25 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Вроде насос отключаеться только при наборе нужного давления, так что щелкать не придется!Ну не знаю, у меня сегодня налил ровно пластиковый стакан, как под заказ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadik Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Вроде насос отключаеться только при наборе нужного давления, так что щелкать не придется!Ну не знаю, у меня сегодня налил ровно пластиковый стакан, как под заказ Видно, давление в стакане стало нужным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn06 Опубликовано 25 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 а если напрямую подключить 12 В на контакты подкачивающего насосаНу это надо до него добраться да ещё и найти где взять эти 12 В, наверное не для меня способ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 а если напрямую подключить 12 В на контакты подкачивающего насосаНу это надо до него добраться да ещё и найти где взять эти 12 В, наверное не для меня способ Добраться нетяжело. Надо только снять заднюю сидушку. Как вариант можно слить через обратку на заведенном двигателе, но проще кинуть один провод на насос из ближайшей точки (например от задних фонарей).Вроде насос отключаеться только при наборе нужного давления, так что щелкать не придется! Дима, насос выключается по таймеру, а не по давлению. Если не было старта - отрубается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAT Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 Сливал так, для меня это был самый простой способ слива топлива зимой на улице:1. Снял сидушку заднюю, и открыл крышку пластиковую.2. Скинул трубку топливопрода и фишку с питанием.3. Одел обычный резиновый шланг нужного диаметра на место трубки топливопровода.4. Кинул провода с аккума на крайние контакты (1-ый и 4-ый) фишки питания насоса.И всё, саляра полилась в канистру... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBrother Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Вопрос на который так и не ответили, а для насоса это не вредно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 марта, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Нет, не вредно)) Как только кончится топливо насос сразу выключить и всего делов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigBrother Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas25 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Сливал так, для меня это был самый простой способ слива топлива зимой на улице: 1. Снял сидушку заднюю, и открыл крышку пластиковую. 2. Скинул трубку топливопрода и фишку с питанием. 3. Одел обычный резиновый шланг нужного диаметра на место трубки топливопровода. 4. Кинул провода с аккума на крайние контакты (1-ый и 4-ый) фишки питания насоса. И всё, саляра полилась в канистру... Здраствуйте! Я понимаю так можно слить и бензин в 406? В пункте 4 какой контакт +, а какой - ? Сколько примерно времени будет перекачиваться целый бак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter.blr Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) В бензиновой 406-ой мне удавалось сливать бензин, подав "+" на клемму, которая идет к красной кнопке под капотом. Снимаешь шланг подачи с планки форсунок, подсоединяешь проводок и потекло. Но почему-то не на всех 406-ых так получалось. На EW моторах как-то не хотело течь... 2-х литровая бутылка заполнилась около минуты. Изменено 2 августа, 2011 пользователем Peter.blr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CVC Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 осмотрите внимательно свои топливные баки - иногда в них встречаются пробки-болтики, что говорит о том, что кто-то до вас промышлял перекачкой топлива... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 В бензиновой 406-ой мне удавалось сливать бензин, подав "+" на клемму, которая идет к красной кнопке под капотом. Снимаешь шланг подачи с планки форсунок, подсоединяешь проводок и потекло. Но почему-то не на всех 406-ых так получалось. На EW моторах как-то не хотело течь... 2-х литровая бутылка заполнилась около минуты. Я снимал обратку и заводил машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Иваныч Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Сливал так, для меня это был самый простой способ слива топлива зимой на улице: 1. Снял сидушку заднюю, и открыл крышку пластиковую. 2. Скинул трубку топливопрода и фишку с питанием. 3. Одел обычный резиновый шланг нужного диаметра на место трубки топливопровода. 4. Кинул провода с аккума на крайние контакты (1-ый и 4-ый) фишки питания насоса. И всё, саляра полилась в канистру... Здраствуйте! Я понимаю так можно слить и бензин в 406? В пункте 4 какой контакт +, а какой - ? Сколько примерно времени будет перекачиваться целый бак? Сливал именно таким образом. 30 литров слил мин за 15 с перекуром))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas25 Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Сливал именно таким образом. 30 литров слил мин за 15 с перекуром)))Слишком долго сливать получается почти целый бак.Подскажите как открутить кольцо бензонасоса. И как скажется на бензонасосе если я его буду часто снимать для слива бензина с бака, около шести раз в месяц . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter.blr Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Ёпт. Чем это ты там заправляешься?.. Не уж-то на рапс перешёл? Я откручивал вот так. Правда напарник нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas25 Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Ёпт. Чем это ты там заправляешься?.. Не уж-то на рапс перешёл? Я откручивал вот так. Правда напарник нужен. Спасибо завтра попробую.Собираюсь бак бензина в литву раз в 5 дней возить. За месяц (6 ездок) 1 миллион чистыми получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Ёпт. Чем это ты там заправляешься?.. Не уж-то на рапс перешёл? Я откручивал вот так. Правда напарник нужен. Спасибо завтра попробую.Собираюсь бак бензина в литву раз в 5 дней возить. За месяц (6 ездок) 1 миллион чистыми получается. тогда тебе проще сделать пробку-болтик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas25 Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Ёпт. Чем это ты там заправляешься?.. Не уж-то на рапс перешёл? Я откручивал вот так. Правда напарник нужен. Спасибо завтра попробую.Собираюсь бак бензина в литву раз в 5 дней возить. За месяц (6 ездок) 1 миллион чистыми получается. тогда тебе проще сделать пробку-болтик А где глянуть как это делается? smd, Alex 5307412 и CVC 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 августа, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Нигде. Головой думай. Иди работай, а не топливо вывози...Косвенно, из-за таких красавцев ценник и поднимают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 На бензиновых машинах очень нежелательно напрямую на бензонасос напряжение проводочками подавать, можно заработать облысение, если не похуже чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter.blr Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) Во, блин. Люди там бабло косят афигенное на бензе, а я тут гайки кручу! Почему я в школе плохо учился?.. У меня только один вопрос: а сколько раз в год можно выезжать в туже Литву по годовой визе? P.S. Зайди в магазин по сантехнике. Там столько всякой хрени, что ты сможешь сливать бензин не выходя из машины... Изменено 4 августа, 2011 пользователем Peter.blr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veren Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Ёпт. Чем это ты там заправляешься?.. Не уж-то на рапс перешёл? Я откручивал вот так. Правда напарник нужен. Лезть в бак без надобности не советую, я свой насос один раз из любопытства достал (хотел за одно и бак почистить), причем как и на фото у меня крышка и насос МЕНЬШЕ, чем отверстие в кузове, пришлось подгибать кузов (хотя на других машинах специально смотрел - все ок, они бывают двух диаметров). Так вот, эту крышку назад до конца закрутить практически НЕ реально, нужен спец ключ, и теперь у меня на полном баке чуть-чуть сочится топливо, теперь сто раз жалею что туда полез, и ничего там сверхестественного не увидел (единственное что была чуток забита сеточка на насосе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas25 Опубликовано 4 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Во, блин. Люди там бабло косят афигенное на бензе, а я тут гайки кручу! Почему я в школе плохо учился?.. У меня только один вопрос: а сколько раз в год можно выезжать в туже Литву по годовой визе? P.S. Зайди в магазин по сантехнике. Там столько всякой хрени, что ты сможешь сливать бензин не выходя из машины... У меня годовая виза на 90 дней пребывания за границей. 1 миллион рублей это много что ли? Нигде. Головой думай. Иди работай, а не топливо вывози...Косвенно, из-за таких красавцев ценник и поднимают. А я и работаю на государственной работе. Получаю 2 миллиона, но мне этого мала. А если разрешено легально вывозить 1 раз в пять дней бак бензина , то почему бы этим не воспользоваться. Виза у меня с апреля месяца , а я ещё ни разу не пересекал границу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veren Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 А я и работаю на государственной работе. Получаю 2 миллиона, но мне этого мала. А если разрешено легально вывозить 1 раз в пять дней бак бензина , то почему бы этим не воспользоваться. Виза у меня с апреля месяца , а я ещё ни разу не пересекал границу. ИМХО, ты не на тот форум залез , тут люди машины чинят, а не думают как наеб...ь наше чэстнаеее государство!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter.blr Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) veren. Ладно, уговорил. Подскажу тебе, как закрутить твою крышечку. Значицца так. Берёшь все аккуратненько опять откручиваешь. Крышечку и резиночку очень тщательно продуваешь воздухом и чистишь. Тоже делаешь и с баком. Главное, чтоб не было ни сориночки на резьбе. Потом берёшь самое волшебное моторное маслице и обильно так смазываешь резьбу и прокладочку. Всё. Закручиваешь. Тут-то и нужен помощник. Одному можно всю крышку раздолбать. А вдвоём будете тюкать в унисон, главное словить ритм... У меня стало получатся, так что удачки. Изменено 5 августа, 2011 пользователем Peter.blr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
