3 минуты назад, Димыч. сказал:
Сильно похоже на плохое зажигание. Свечи или катушка, или то и другое.
Свечи новые, к катушке претензий нету, ошибок тоже. По компу не смотрел, но есть предположение что провал этот существует пока показания лямбды не учитываются (разомкнутый контур).
Изменено пользователем FlashII
  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
Всем привет. Народ, ткните меня носом - где в БСИ в пежо-206 активировать датчик наружной температуры? БК от 307 дорестайла поставил, в правое зеркало датчик установил, проводку до БСИ (8 и 18 контакты) провёл, в РР включил функцию отображения температуры на БК. НО! Даже после таких танцев с бубном БК показывает только прочерки вместо температуры. Что я сделал не так? Что ещё нужно сделать?
В дисплее не нашёл. Когда "проходил" по настройкам, то видел предложение отображать температуру в Цельсии. Но не более того. Может я что-то не так делаю?
П.с. кстати, Peugeot Planet я победил, запустил на 7-ке и даже обновил. Косяк был в регистрации. Всё работает исправно.
Подскажите,как перевести на русский язык рр2000,скачивал по ссылке отсюда, обновил до версии 7.60, в самом diabo[ язык русский, как перехожу в рр2000,становится какой то непонятный, и не английский и не немецкий.....?
Что то ничего у меня не получается с переводом, я ставлю русский в файле, сохраняю, закрываю, проверяю еще раз, стоит ru, но как только захожу в Diagbox в нем по русски все, потом в рр2000, а там хрень непонятная, сворачиваю все, захожу опять в   language.ini там стоит FR. Пробовал сохранять по разному, никак не выходит, результат все время один и тот же. Подскажите, в каком месте, я что не так делаю?
Обновлял для чего? 7.02 не работает? Переустанови всё заново и забей на обновления, для твоего динозавра они не актуальны.
18 минут назад, Димыч. сказал:
а нет смысла переустановить 5.х версию? она вроде по-проще?
Объясните что за пункты и зачем их можно менять. До телекадировки АКПП влезть сюда я не мог - вот и стало интересно. Так сказать для развития
Добрый день. У меня перестало удалять ошибки по двигателю,пишет обрыв связи. В остальном читает и удаляет а по двиглу читает но не удаляет. Пробовал и ПП и Лексией, и в глобальном тесте и по функциям, везде не могу удалить.Подскажите пожалуйста кто знает или направьте куда, буду очень признателен. Пежо 807 2.2 Hdi 2004г. Ячейки в памяти все 50 заполнены, но я после этого не раз удалял. Шнурок ревизии В. Заранее благодарю.
Об этом уже писалось неоднократно.
Повреждена область в EEPROM.
Обычно это бывает когда мультимарочниками стирают ошибки.
Можно обнулить полностью эту часть в дампе. Вычитываем программатором eeprom- правим-заливаем назад.
О
Добрый день, уважаемые форумчане, недавно прикупил сканер и возник такой вопрос,
В лексии запущеной через диагбокс 7,02  выбираю тест по функциям далее например абс а тестируются всегда 4 блока бси, панель приборов, впрыск, антиблокировка, и какой бы блок я не выбрал тестируются только они.
Машина ситроен с5 2003 года сканер китай ревизия с.
Проблема в сканере  или в софте??  Как ее решить??
48 минут назад, Foblas сказал:
Никак. Такова лексия, диагбокс и ег версия тут непричем
Походу кинули меня узкоглазые друзья
@Vitalii9999 это нормальное поведение программы. Всегда такое есть и будет. Хочешь опрашивать отдельный блок, лезь через пп2000.
