Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Всем привет! Сегодня купили и переоформили жене бибику чтоб детей развозила утром, я настаивал на 605, но затем задумался и понял что за 1000$ 605 не взять, а взять то это нехилые бабки скинуть, и в одну и вторую. Покатались посмотрелись, за норм деньги такой хлам продают что это ужас, я брал первую и вторую машину не задумываясь, а тут реально пиз.ец, за 1300 даже 306 утопленик с которого даже мотор страшно взять. В общем всё хотели 605 дизель взять дорестайл, но видимо хозяин сам не хоте
      vasaldiss
      vasaldiss
    • По возвращению из Франции с юбилея 205 GTi и ровно в последний день перед уходом моего 205 на зимовку встретились с zoomer92. Этот парень сделал серию крутых фоток для своего проекта ROADRUNNER'S. Именно в таком виде и этой самой поездкой старичок GTi завершил свой сезон 2019 Пробег: 200500 км
      RoWi
      RoWi
    • Здравствуйте, коллеги! А давайте соберем встречу партнеров! Предлагаю в четверг вечером 20:00 на крытой парковке ТЦ Весна, который на Алтушке. Я с собой Лексию возьму. Почитаемся, если кому нужно. Ориентир фиолетовая зона на парковке. Может есть у кого другие предложения и идеи?!
      Laguhovod
      Laguhovod
    • Инструкции Peugeot Partner Tepee. Двигатель EP6C
      Продолжу тему с инструкциями. Все сюда впихнуть не в силах. Но по просьбе в комментариях, кое что по двигателю выкладываю. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ : СИСТЕМА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА HDI DENSO ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ : СИСТЕМА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА HDI CONTINENTAL-SIEMENS ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ : СИСТЕМА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА HDI BOSCH ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ : СИСТЕМА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА БЕНЗИНА THP ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА : РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
      Laguhovod
      Laguhovod
    • Инструкции Peugeot Partner Tepee. Подвеска.
      Партнеры стареют и ручонки владельцев все чаще и глубже лезут в их недры. Если покапаться по интернету, то там, конечно, можно найти всю эту информацию. А еще лучше установить себе Пежо сервис бокс. И все же я думаю, будет не лишним, если я поделюсь, своим набором инструкций с подписчиками Пежмота. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА : ГЕОМЕТРИЯ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТОВ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ : ГЕОМЕТРИЯ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТОВ РЕГУЛИРОВКА : УСТАНОВКА КУЗОВА НА РАБОЧУЮ ВЫСОТУ ИДЕНТИФИК
      Laguhovod
      Laguhovod
    • Сама процедура не сложная. Бесит, что нужен инструмент, которого в обычных наборах нет. На замену двух рычагов и двух шаровых, на подъемнике и с пневмо инструментом ушло около 3х часов работы. Рычаги брал бу. Шаровые и защиты для них новые. Гайки не взял. Думал в комплекте с шаровыми будут. Итак что нам надо: Новые или хорошие бу рычаги (3520 S2 левый и 3521 P3 правый) Новые шаровые (3640 68 2 штуки) Желательно новые гайки на шаровые (3622 55 2 штуки) Желательно новые защитные кожухи (362
      Laguhovod
      Laguhovod
    • На эту зиму обули Пежмота в 16-е литье. Покупали бу. Стояли на пежо 307. Если смотреть авиту, то это самые популярные и не редкие пежо-диски. Ставились на 307, 308 и другие модели. А вот на партнерах таких, вроде, небыло. Ну нравится мне прямая форма спиц. И диски не редкие. Если что, найти не проблема. А радиус давно 16-й хотел. Взяли сразу на резине. Какая-то Tigar SiguraSTUD 205/55 R16 94T Зимняя Шип. Профиль просится пошире и повыше. Но как промежуточный вариант сойдет. В связи с этим
      Laguhovod
      Laguhovod
    • Всем привет. Случилась следующая неприятность. Моего припаркованного Пежмота зацепили зеркалом за зеркало. В это время я был в машине и потому виновница ДТП никуда не убежала. Несколько минут на раздумья и принято решение оформлять европротокол. Сразу предупреждаю. Чтобы оформляться по европротоколу, должно быть соблюдено несколько условий. Их список есть в интеренете, есть на бланке европотокола. Только при соблюдений этих условий европротокол будет действителен. В кратце суть в следующе
      Laguhovod
      Laguhovod
    • Появился какой-то странный стук при торможении сзади справа. Сначала начал думать на колодки, но вскрытие показало, что колодки практически новые, постукивает конечно что-то, но вот не уверен, что надо менять подшипник, он вроде как с дисками в сборе идёт, плюс ещё и датчик АБС насколько я понял менять в комплекте. Пробег: 123310 км
      Valerka
      Valerka
    • shadim
      shadim
    • Всем привет! В очередной раз заменил масло и фильтр, надоел масложор, до этого лил тотал и эльф, жрала литр на 2000 км или на 1000 смотря как ездить. В общем надоело постоянно доливать! Залил в этот раз proficar 10w40, как лил в свою сантану, и офигел, масложор пропал, как залил почти 1000 прокатал и не понимаю почему масло не уходит, мотор не коптит и в чём магия? Не реклама, давно хотел его залить и не пожалел пока что. Кстати мотор после моей переборки мотора прошёл 30 000 км, я думал х
      vasaldiss
      vasaldiss
    • Термостат BMW
      Всех приветствую! Совсем долго ничего не писал т.к. особо и нечего писать то было) Были поломки как и у всех, но про них, если чесно уже весь drive2 озвучивал ни один раз) Но сегодня хотел бы поделиться опытом использования термостата, оналог нашего, но от BMW! Суть в том что в термостате от Баварцев присутствует один выход под патрубок, который у нас, в Peugeot, не используется и зачем он вообще нужен я не знаю, но при покупке он заглушен! Так вот суть в том, что там стоит заглушка резино
      Артем Гришкевич
      Артем Гришкевич
    • Старый владелец не говорил когда он менял антифриз (и менял ли вообще). У меня авто 3 год. Прочитал что полную замену антифриза с промывкой нужно делать 1 раз в 3-5 лет. Вот и решился. было/стало Предпосылкой было, что один раз открыл крышку бачка, чтобы проверить уровень, а антифриз весь ржавый (внутри аж слоями плавает). Да и ещё почему нужно менять антифриз? Самое важное в составе антифриза – это присадки. Со временем их свойства теряются, и этиленгликоль с водой, из которых в о
      yura1991
      yura1991
    • Обратка Пежо 607 2.2hdi
      Приветствую всех. Нужны ваши советы, как извлечь часть обломанного штуцера обратки из форсунки. Подтекал один штуцер собрался поменять колечко. Итог обломал и нижняя часть что с колечком осталась в форсунке.
      Pashtan
      Pashtan
    • Лев продан
      Перед продажей произведена замена масла, фильтров, , термостата, охл. жидкости. Пробег: 138000 км
      vbixod
      vbixod
    • Пришла очередная замена расходников. motul 8100 x-cess 5w40 Залил его 2 раз. После первого применения мне понравился, буду его использовать. Также под замену и фильтр масляный. HENGST H90W13 Возможные варианты: MANN-FILTER W 716/1 HENGST H90W13 HENGST H90W23 KNECHT OC 976 Цена вопроса: $44 Пробег: 334356 км
      yura1991
      yura1991
    • Всем привет! И зачем я его купил…Да пусть будет комплект 😁, и багажная утварь скользить меньше будет. Пришёл вскатку Развернул у батареи, что б отлежался и выпрямился Неделю он точно выпрямлялся, ждал моего свободного времени и когда моя лень пройдёт, и когда солнышко засветит.Надо же всё из багажника достать, отключить саб, его конденсатор и пр… Заглянул в нишу, всё чётко, как положили на заводе, так и лежит, даже на диске запаски наклейка с номером (машину брал с полным комплект
      Jack C
      Jack C
    • Добрый день. Решил заменить направляшки здт. Токарь по моей просьбе вытащил их с немного увеличенным диаметром. И с разницей в 1. 1,5. десятки. Все стало отлично. Смазал как обычно, смазкой МС-1600 для суппортов. Ну и решил заменить ремень генератора, но меня ждал сюрприз)) в виде износа демпфера, т.е резины. Пока прихватил на четыре точки, прихватки делал обычной электродуговой сваркой. Ремень пока оставил старый. Теперь буду ставить шкив на 6 ручьёв и ремень также, перезаказал на 6 ручьё
      aleksei607a
      aleksei607a
    • ну наверное как год печка дала дубу.обороты большие или нет . Как прочитал болячка стандартная, транзистор силовой. Покупать новый регулятор дорого, даже бу 20$. решил всунуть свои гиги. разобрал блок упраления. Контакты фишек подгоревшие, шишки оплавлены. выпаял контакты и впаял на прямую провода, контакт то лучше будет! провода вместо греющихся контактов С АЛИКА заказал три транзистора Родной транзистор BUZ342 мощнее родного BUZ342 Главное чтоб не был он перемаркирован, как мног
      varriik
      varriik
    • Всех категорически приветствую. Давно ни чего не писал, тупо нету времени. Очень много работы и всяких дел. Да и рождение малыша дает о себе знать. После этого радостного момента жизнь меняется кардинально. ))) Как понятно из заголовка я заменил салон! Наконец то! Было это уже больше года назад правда, но вот время написать об этом появилось только сейчас. ))) Купил все комплектом с битой машины. Ковер, дверные карты, потолок, сидушки, много пластмасок которых у меня не хватало, нужные эле
      billi
    Рекомендованные сообщения
    Pinned posts
    Foblas
    В процессе редактирования....
    Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
    Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
    Диагностические адаптеры:
    Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
    Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
    Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
    Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
    Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
    Вариант 1  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
    Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
    Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
    Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
    Диагностический софт:
    Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
    Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
    • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
    остановил свое развитие и далее не поддерживается.
    Скачать PP2000 можно
    Сначала ставим 22 версию, потом последнее обновление
    Устанавливается запуском launcer.bat
    Вся информация по активации находится в папке /Install Introduce
    • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
    остановила свое развитие и далее не поддерживается
    Скачать Lexia 3 можно
    Сначала ставим 45 версию, потом обновление до последней доступной
    Установка запуском instlex3.exe
    • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
      x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
    Обновляется и развивается.
    Скачать можно
    Пароль для установки обновлений "scary01".
    ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано.
    Внутри раздачи:
    DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО
    Update папка с обновлениями.
    Setup Drivers DiagBox - драйвер.
    PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution.
    Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот.
    TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании
    Инструкция по установке DiagBox v.7.xx
    При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi"). Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
    Кто все таки просрал - выкладываю свой
    APPDIAG.zip
    Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
    DiagBox Uninstall and Cleaner.zip
    Смена языка в последних обновлениях поломана.
    Для смены делаем так:
    Спойлер
    For DiagBox:
    Open the File Explorer and navigate to "C:\AWRoot\dtrd\trans\"language.ini"
    Open the file Language.ini and under [LANGUAGE], change "Current=en_GB" to "Current="select country on the screen" and save.
    For Lexia:
    Navigate to "C:\APP\LEXIA\EXE\" find the file "langue.ini"
    For PP2000:
    Navigate to "C:\APPLIC\LCTLEX3\", find the file "Dico.txt"
    Таблица с "правильными" акронимами языков
    Более подробный рассказ про смену языка:
    Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
    !!! Обновлять софт только с версии 22.хх !!!
    Реально обновляет до последней доступной версии 25.01
    Новых обновлений для PP2000 больше не будет.
    !!! Обновлять софт только с версии 345.хх !!!
    Реально обновляет до версии 48.01
    Новых обновлений для Lexia3 больше не будет.
    Пароль на архив и инсталятор: scary01
    После обновления надо переактивировать обе программы Lexia и PP2000
    Что нового в обновлениях
    Update 7.42
    Обновление 7.42, доступное с 06/05/2014, содержит корректировки программного обеспечения PP2000, в частности :
    Исправленный недостаток DiagBox Соответствующий компьютер автомобиль
    Корректировки по проблеме связи на 2 этапе регенерации фильтра FAP SID807 4008
    Update 7.43
    Спойлер
    В обновление 7.43, доступное с 16/05/2014, входят следующие изменения :
    - Ввод в Diagbox автомобиля 108
    В обновление 7.43, доступное с 16/05/2014, включены исправления, в частности :
    - Исправление загрузки DiagBox
    Корректировка ручного телекодирования ABS MK100 2008
    Корректировка, касающаяся автоматического телекодированияESP MK100 2008 Chine
    Корректировка электронной загрузки IML BSI308
    Корректировка, относящаяся к прокачке блока ESP8 Bosch 607
    Корректировка калибровки датчика угла поворота рулевого колеса ESP EBC 440 K 407
    Update 7.44
    Спойлер
    Обновление 7.44, доступное с 27/05/2014, содержит корректировки программного обеспечения PP2000, в частности :
    - Корректировки, связанные с появлением сообщения об ошибке при переходе к измерению параметров всех компьютеров на всех автомобилях
    В обновление 7.44, доступное с 27/05/2014, включены исправления, в частности :
    - Корректировки, связанные с пропиской ключей в блоке BSI на автомобилях с системой Full CAN
    Update 7.45
    Спойлер
    ggg
    Небольшой FAQ:
    запуск Peugeot Planet напрямую без обновления адаптера
    Спойлер
    C:\APP\OUTILREP\EXE\WINCAD.EXE
    запуск Peugeot Planet Office без обновления адаптера
    Спойлер
    C:\APP\PPS\mozilla.exe -nosplash -chrome "chrome://ppo/content/PPO.xul
    запуск Lexia без обновления адаптера
    Спойлер
    C:\APPLIC\LEXIA\EXE\winlex.exe
    Распиновка кабеля от лексии к OBD
    Спойлер
    Смена разрешения в Lexia
    Спойлер
    Открываем C:\APPLIC\LEXIA\EXE\ecran.ini
    Находим следующие строки и рисуем желаемое разрешение
    -largeur_ecran = 1024
    -hauteur_ecran = 748
    Код телекодировки ситроенов
    Спойлер
    03114
    Ошибка при запуске про несовпадение версий плагина Java и Firefox
    Спойлер
    Ищем файл "
    all.js", Ищем строку pref("security.enable_java", меняем значение на false
    Для тех кто ищет тут помощь.
    Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
    Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
    При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
    Поделиться на других сайтах
    UnPinned posts
    7 минут назад, Димыч. сказал:
    Это сообщение и раньше появлялось. Ничего криминального. Я его вижу каждый раз при диагностике.
    Я про фары раньше не замечал.
    4 минуты назад, Димыч. сказал:
    Это сообщение заложено в самой программе, оно даже появится, если не подключать сканер к авто.
    И это сообщение про фары появляется у вас с ЛЮБЫМ автомобилем?
    18 минут назад, prokhodtsov сказал:
    В Лексии не знаю, а Диагбокс никогда не просил включать фары.
    Так Лексия запускается из Диагбокса
    1 час назад, Димыч. сказал:
    Впервые такое слышу. У меня правда белоруской сборки из китайских деталей.
    4 минуты назад, патроль сказал:
    НЕ доводилось читать С5 или С8?
    Добрый день. Подскажите какой лучше сканер купить для 308 2012г. Я так понимаю что elm за 30$ смысла брать нет. Подскажите модель сканера хорошего. Спасибо
    51 минуту назад, Drongoblr сказал:
    ... elm за 30$ смысла брать нет.
    За 30 да, смысла нет, а за 5 - есть
    Evolad
    Может кто в курсе. Пыж 3008 2010,  мотор 5FV нет связи. С остальными соединяется корректно. Машина заводится и ездит, только CHECK горит. Соединился только автокомом как пыж 5008. Хотелось бы чтоб diagboxom нормально работало. Установлен диагбокс 7.83 на win7 32 на отдельном винте ноута. С другими машинами такого пока не было. Я только осваиваю diagbox, поэтому извините за глупые вопросы.
    Evolad
    В чём она стрёмная? Или может есть посвежее версия, а то я не совсем в курсе
    Evolad
    15 минут назад, Димыч. сказал:
    Она посвежее не нужна этой машине.
    Так какие есть варианты решения проблемы связи?
