Сергий Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Берешь схему электрическую принципиальную и копаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radair Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Моторчик работает, крутится при поднятии стекла вверх и только с пассажирской кнопкой. Может в мозгах что слусилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Год машины? Мотор? Количество аккумуляторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Peugeovod Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 (изменено) 59 минут назад, Radair сказал: Моторчик работает, крутится при поднятии стекла вверх и только с пассажирской кнопкой. Может в мозгах что слусилось? часто из за самой кнопки такое бывает,разбираете кнопу чистите спиртом контакты (в нутри кнопы),если нужно чуть подгибаете пружинчатую пластинку Изменено 23 августа, 2017 пользователем Peugeovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radair Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 2 часа назад, Citrin сказал: Год машины? Мотор? Количество аккумуляторов? 2003, 2.2 hdi, 2 аккумулятора 2 часа назад, Peugeovod сказал: часто из за самой кнопки такое бывает,разбираете кнопу чистите спиртом контакты (в нутри кнопы),если нужно чуть подгибаете пружинчатую пластинку Кнопку пассажирской двери? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Блок на двери водительской вскрывайте. Осмотр на предмет окисления на краю платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radair Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Вот такая картина. Блоку кранты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 У вас точно 2 аккумулятора? Номер кузова напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radair Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Точно в багажнике и под капотом) VF39D4HXG92101929 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radair Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 15 часов назад, Citrin сказал: Блок на двери водительской вскрывайте. Осмотр на предмет окисления на краю платы. Блок вдшкой почистил без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 26 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Саляркой протрите ещё....))) Почистите спиртом, или чем-то нибудь обезжиривающим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 26 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Сломалась пластмассовая направляющая заднего левого стеклоподъемника. Покупал на некрасова, 3 этаж. И взял именно пластмаску. Брал от шарана, при чем от шарана правый, если сломан наш левый. P.S. а Автомолл в малиновке уже все, умирает? Второй этаж пустой, на первом только детали для колхозного тюнинха продают (брызговики, наклейки)... Сергий и dimqabob 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radair Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 В 26.08.2017 в 12:04, ТотСамыйПарень сказал: Саляркой протрите ещё....))) Почистите спиртом, или чем-то нибудь обезжиривающим. К сожалению и спирт не помог( Окислы отмылись, в паре с вдшкой хорошо моет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radair Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Разобрались, плохой контакт кнопки с платой. Кто столкнется прозванивайте детали кнопки с соединениями боковыми на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексЯр Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Коллеги, прошу помощи знающих! VIN VF39D3FZF92069775, задурил блок стеклоподъемников (Ошибка по BSI "нет ответа от блока со стороны водителя", соответственно нет центрального замка и управления зеркалами. Заменил поврежденные водой элементы на плате, работоспособность восстановилась на сутки, видимо проблема глубже(((. Суть вопроса: по данным Service Box нужен блок подъемников 6554.AN, предлагают 6554.HZ (судя по всему с рестайла), но за 500 км от меня. Есть ли в рестайловом блоке управление замками и зеркалами, или надо искать именно 6554.АN? Оба блока с "автоматом" на всех стеклах. С уважением, Алексей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 9 января, 2018 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 С рестайла не подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексЯр Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Понял, спасибо.. Буду искать. Может есть у кого рабочий 6554.AN? Если коммерция, можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkar Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 После мойки и хорошей чистки карт дверей, приоткрыл окно с водительской стороны. Окно открылось, но уже не закрылось, ни с кнопки на блоке, ни с брелка. Все остальные окна работают, но только от своих кнопок, и с брелка дистанционно закрываются..кроме водительского. При этом на блоке управления горят все кнопки, даже когда остальные погасли. Это значит что блок управления умер? Машина рестайлинговая.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 марта, 2018 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Блок разбирайте. Возможно попала влага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkar Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 20 часов назад, Citrin сказал: Блок разбирайте. Возможно попала влага. Сегодня утром закрыл стекло с кнопки, думал что все уже ОК, но проехав 100 метров, стекло само по себе открылось полностью )) Разобрали блок, все верно, была влага. Высушили, спиртом протерли... работает не адекватно. Вывод - замена блока.. Заказал, жду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrificed Опубликовано 9 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Подскажите пожалуйста алгоритм затяжки болтов для задних элстеклоподъемников, типа такого Регулировка 4.1. Передняя дверь Ослабьте : Нижние болты крепления (4), (5). Установить стекло в стеклоподъемник, не затягивая крепежные элементы . Поднять стекло в максимально верхнее положение, убедившись, что оно до конца вошло в направляющий уплотнитель. Затянуть крепежные элементы, удерживающие стекло . Полностью опустить стекло. Затянуть нижние крепежные элементы (4), (5). Или может кто сталкивался с такой бедой - заменил стеклоподъемник задний правый в сборе (на б/у-шке брал): без стекла все работает хорошо, со стеклом работает тоже все, но при подъеме стекла происходят какие-то щелки, при опускании щелчков нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 что я сделал не так? развалился комплект стеклоподъёмника, поставил новый на водительскую дверь. зачем то снимал корпус двигателя, но вроде как поставить его неверно там нельзя. короче суть, стеклоподъёмник работает наоброт и в прерывистом режиме. т.е. нажимаешь закрыть, оно открывает по 3 см, нажимаешь открыть она закрывает рывками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Если разбирал моторчик, перепутал полярность. Это ответ на смену направлений. А ход рывками, это надо обучить стеклоподъёмник. Доводишь до упора и держишь нажатой кнопку 3 секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 раз у тебя есть моторчик в руках покажи фото разобраного вида, как там можно было перепутать полярность, просто сняв крышку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Разобрав и поняв, как работает вся эта система, остаётся вариант, что ты поставил в левую дверь подъёмник с правой стороны. Или при ремонте этого подъёмника использовались детали от правой стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 не знаю, всё идентично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) Может просто обучить надо? Что рывками идет. Точно на обучение. Изменено 4 июня, 2018 пользователем maxad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 4 июня, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Наоборот - перепутаны тросы что на колёса мотора наматываются. Рывки - дожим стекла не обучен. Поднять стекло нужно, упереть в верхнее положение и нажать кнопку подъёма ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxad Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Ректор, а вообще человек привыкает ко всему)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 починил стеклоподъёмник. вы все оказались не правы. там невозможно неправильно поставить тросы, они тупо будут пересекаться друг с другом, или барашка будет перевёрнута зубьями. я даже думал что это левая барашка, но нет, всё с ней ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
