Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI
Был на двух СТО на обоих сказали что есть 2 типа коробок... в одной нужно менять масло в другой оно обалденно дорогое но залито на всю жизнь автои не требует замены(у меня как раз и оказалось сие чудо)
Феерический бред :) Коробка одна единственная ,никаких супер коробок не ставили, как и написано выше, обычный Айсин.
:))))Повезло тебе с коробкой, в которой супер масло самоочищается и говорит "хозяин, не надо меня менять" я еще 500 тыщ пройду:) Предлагаю для болшей уверенности на toyota позвонить:)
Ребята, нужен совет, что-то мне кажется машина уж очень долго греется в нынешнюю погодуС утра грею минут 5, потом только после километров 5 начинает подниматься стрелка температуры масла потом уже и охлаждайкиили это нормально?
НУ а как по твоему 6 литров масла прогреть и 10 литров антифриза?греется она только на ходу, и то через минут 10-15.Так что нормальное состояние.
мало того, на холостом ходу она до 90 градусов вообще и не нагреется в холодную погоду.думаю, что это нормально у тебя. ради интереса посмотрю как у меня будет завтра утром, если не забуду =)
это нормально, если предварительно не запустить вебасто, то аналогично мотор 2.7 разогревается и у меня..
смотреть на состояние ФАПа и тогда решать: вырезать или обслужить.
не в коем случае только не вырезать!!! проще ёлиса долить, полный залив 2 литра!
1. бачки были по 3 и по 5 литров и никак не 2.
2. если ФАП забит, то заливка ничего не даст. потом все равно придется вырезать, т.к. новый стоит кошмар сколько (около 1500 евро). б/у на разборах могут быть не лучше собственного.
Согласно приведенным данным официалам, замена фапа производится раз в 200к.поэтому смотрим пробег ну и правильно подметили смотрим сам фильтр.Бачок в 2,7 3 литра.
Загорелось сообщение о малом уровне охлаждающей жидкости
посему вопрос, какой антифриз лучше залить? есть красный немецкий пришел с рено
-20 у нас ещё не было, а вчера в -18 завелась без проблем.. (спустя 5-6 км загорелась мясорубка, ошибки снял, полёт нормальный)
Загорелось сообщение о малом уровне охлаждающей жидкостипосему вопрос, какой антифриз лучше залить? есть красный немецкий пришел с рено
У меня был оранжевый, оранжевый и лил, феби кажется. Не путать с красным они похожи!!!А вообще проблема глубже. это трещина, пока маленькая в корпусе термостата. Она платмассовый и у всех ломается. 100$корпус + 20$ работа. Покупайте сразу корпус, потому как в один прекрастный момент щель разойдется и будет много пара :) Я это уже проходил, оказалась типовая проблема для этого мотора. А начиналось так же - с доливки антифриза )))
Не факт, что корпус термостата, хотя вероятность 70%, может еще быть фиговина на передней части двигателя тоже пластиковая, если не менял, то скоро жди сюрприза. Я у себя менял еще и маленький патрубок на корпусе термостата, треснул через неделю после замены самого корпуса :)
Спасибо! значит буду делатьа скажите, дорого ли менять свечи на нем? сам не взялся уж очень много разбирать показалось хотя посоветуйте кто сам лазил может...заводился не с первого раза сегодня уже не завелся вообще
Я менял свечи, то что разбирать много, это ещё полдела, очень большая вероятьность, что сечи еще и не выкручиваються, а во это настоящая проблема и вообще любое обсужиание на этом моторе напоминает хирургическую операцию и инструменты должны быть соответствующие.
Мне надо подлить антифриз только вот не знаю какого цвета, бачок темный ничего не видно. Может кто знает какого цвета антифриз льют в 2.7HDI?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI
