Модератор Daiver Опубликовано 25 февраля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Да, Сергей-ка если быть точным. Ссылку дать не могу, пишу с мобильного, неудобно(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Не подходит этот подшипник в одномассовую корзину вообще. Хочешь пруфа - меряй диаметр отверстия в корзине под подшипник. есть номер по саксу или иной, для одномассовой корзины? НЕ подошел, диаметр 40,5 мм, а старого 38,5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 февраля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Дык Вот продублирую наши мытарства с поиском - http://peugeot-club.by/board/topic/10474-607-zamena-stcepleniia-makhovik-odnomassovyj-kompl/page-10#entry597670 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 gjkzheiотпишись как проблема решилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) поставил я его, проточил под нужный диаметр и защелкнул стопором с обратной стороны (внутри корзины) gjkzhei отпишись как проблема решилась. Изменено 27 февраля, 2015 пользователем gjkzhei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn06 Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) ситроен с5 2010 1.6HDI На первой скорости, когда почти отпустил сцепление, идет 1-2 сек вибрация(машину трясет). Чем больше газ, быстрее пытаешься тронуться, тем сильнее трясет. Чем больше пассажиров, тем сильнее трясет. На сто сказали в подвеске все ок, подушки двигателя вроде ок. Маховик? Можно поменять только маховик без всего сцепления? Может код маховика и всего сцепления кто подскажет? Изменено 24 апреля, 2015 пользователем ysn06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Поломалась вилка сцепления, подлскажите номер ее, как (запчасти) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjkzhei Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 сняли кпп, отломилась маленькая часть от вилки, как пуля 9 мм, ударила в корпус кпп и пробила. Соответсвенно, выжим пошел на перекос. По-первой думал что подорвало подшипник. Первая передача с рывками вкл. остальные с педалью в пол. Приехав домой под машиной обнаружил лужу масла. Сегодня после снятия и оценки повреждения было: куплена б/у вилка от 607 2литрового за 10 у.е. и заварена коробка за 25 у.е. Перед этим купил комплект сцепления по Люку. Так как думал что вырван подшипник и опять возиться с проточкой его под меньший диаметр долго. Еще и лепестки хорошенько были подизношены. Но подшипник крепко был защелкнут в корзине. Износа диск можно сказать нет, пробег 80 000км. Но раз уж купил новое ставим новое. Старое по валео оставлю на память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg79sh Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Всем привет. Решил поменять сальник(тек очень сильно), снял карабас внешний осмотр показал что каюк выжимному и диску(сточен до меток ). А что лучше: 1.новый комплект Люк с 2-х массовым махавиком за 4 600 000 или новый одномассовый Валео с махавиком за 5 500 000. 2. Как проверить 2-х массовым махавик ( он у меня люфтит вверх и вниз гдето на 5 мм- это нормально или замена) ? VIN: VF38ERHSF81412306 Peugeot 406 Break 2.0 HDi 110 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Заменил сегодня полностью комплект сцепления на одномассовый. Обошлось в 6450000 (5350000 комплект + 1100000 работа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Заменил сегодня полностью комплект сцепления на одномассовый. Обошлось в 6450000 (5350000 комплект + 1100000 работа) Судя по ценам, у тебя 2,2D, ибо на 2,0D менее 3-х млн полный комплект. А если брать с лепестками не на одном уровне на корзине, то 2,3 млн. Какой фирмы брал комплект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жора Жорич Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Добрый вечер Пыжеводы! Имеется рестайл 406 2.0 HDI 110лс 11.1999г.(VIN VF38BRHZE80960781) Симптомы: при заводке и при глушении хорошая встряска, с лёгким металлическим призвуком. При движении на включенной передаче при резком ускорении и сбросе газа слышен лёгкий металлический призвук(мгновение). Просто при выжиме сцепления (2 раза из десяти) едва слышимый "дзиньк" (при открытых окнах, в салоне не слышно). Сцепление подуставшее, при резком разгоне и броске сцепы на 4-5 передаче чувствуется что "плывет", при спокойной езде (жена ездит) без проблем уже больше года (пока я не сяду). Пробег 205.000км. При езде начего не напрягает вообще (вибрации и тд). Если спокойно переключиться - давить на гашетку можнои и в пол,не буксует. НО сцепа "сверху", посему (и в том числе)кончина её близка... Хоцца за лето довести машинку до ума и для спокойствия, дабы не в холода корячится на улице с ключами... Гаража нет, ремонтирую сам и всегда. Что имеем в итоге: 1) Сцепа однозначно на замену. 2) Ставится вопрос: Какое, двухмассовое или одномассовое сцепление стоит (искал, не нашёл, ногами не бить)? 3) Эти призвуки звонкие при работе и есть признаки кончины маховика (если там всё таки двухмассовое)? P.S. Подушки двигателя были меняны все год назад, после покупки, а то двигло подпрыгивало аж до капота..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Добрый вечер Пыжеводы! Имеется рестайл 406 2.0 HDI 110лс 11.1999г.(VIN VF38BRHZE80960781) Симптомы: при заводке и при глушении хорошая встряска, с лёгким металлическим призвуком. При движении на включенной передаче при резком ускорении и сбросе газа слышен лёгкий металлический призвук(мгновение). Просто при выжиме сцепления (2 раза из десяти) едва слышимый "дзиньк" (при открытых окнах, в салоне не слышно). Сцепление подуставшее, при резком разгоне и броске сцепы на 4-5 передаче чувствуется что "плывет", при спокойной езде (жена ездит) без проблем уже больше года (пока я не сяду). Пробег 205.000км. При езде начего не напрягает вообще (вибрации и тд). Если спокойно переключиться - давить на гашетку можнои и в пол,не буксует. НО сцепа "сверху", посему (и в том числе)кончина её близка... Хоцца за лето довести машинку до ума и для спокойствия, дабы не в холода корячится на улице с ключами... Гаража нет, ремонтирую сам и всегда. Что имеем в итоге: 1) Сцепа однозначно на замену. 2) Ставится вопрос: Какое, двухмассовое или одномассовое сцепление стоит (искал, не нашёл, ногами не бить)? 3) Эти призвуки звонкие при работе и есть признаки кончины маховика (если там всё таки двухмассовое)? P.S. Подушки двигателя были меняны все год назад, после покупки, а то двигло подпрыгивало аж до капота..... Сцепление у Вас должно быть одномассовое, двигатель RHZ. Видимо приходит конец пружинам на диске. Или кто-то менял комплект уже на двухмассовый, тогда звенит умирающий маховик. Вам на выбор двухмассовое и одномассовое. Какое хотите, такое и ставьте. На двухмассовом трогаться удобнее и нет гула на низких оборотах внатяг (хотя так ездить на таком дизеле нельзя). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Должен поправить: на RHZ с завода стоит двухмассовый маховик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Судя по ценам, у тебя 2,2D, ибо на 2,0D менее 3-х млн полный комплект. А если брать с лепестками не на одном уровне на корзине, то 2,3 млн. Какой фирмы брал комплект? У меня 2.0 hdi 110лс Фирма Валео 835001 (комплект - выжимной, маховик, корзина, диск) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Видимо, с ноября 99 года и пошли двухмассовые на 406. Ибо на старейших 110 л.с. одномассовые. Судя по ценам, у тебя 2,2D, ибо на 2,0D менее 3-х млн полный комплект. А если брать с лепестками не на одном уровне на корзине, то 2,3 млн. Какой фирмы брал комплект? У меня 2.0 hdi 110лс Фирма Валео (комплект - выжимной, маховик, корзина, диск) Выходит, что вместо одного комплекта валео можно взять два комплекта люк). А что толкнуло купить валео? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Можно артикул комплекта люка? валео купил потому что было в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 601 0021 00 только что посмотрел, 2 386 000 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 601 0021 00 только что посмотрел, 2 386 000 руб. В другой конторе почти 3 млн... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 так это все для 307 Тип коробки передач: BE4R это не мое у меня Коробка передач - BVM5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 BVM5 определяет вид коробки, а именно 5-ступенчатая механика. А коробка у тебя ML5T или C в зависмости от года выпуска. Они отличаются механизмом включения задней передачи. На С вокруг рычага КПП есть кольцо, на T его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krikyn87 Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 У меня 307 данные из сервисбокса КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) BE4-5L РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Только вот на 406 выжим прямой или обратный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 BE4R это модель. BVM5 это тип коробок. Tycson, у тебя гидропривод сцепления? прямой или обратный выжим? Скорее всего обратный. Как включается задняя передача? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 На 110-сильных обратный выжим, на 90-сильном прямой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Владелец не совсем понимает такие подробности. Daiver, комплект 601002100 без проблем станет на 406 RHZ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Так, почЕтал про кпп. На 90 сильных ставилась BE4/BE5, а на 110 сильных ML5. Получается, что они отличаются выжимом и у них разные корзины и диски. Крикун, какой комплект ты поставил на свой 110 сильный пыж и какая коробка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krikyn87 Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 сходил в гараж глянул для уверенности - 601 0021 00 Люк. коробка по сервисбоксу BE4-5L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Судя по ценам, у тебя 2,2D, ибо на 2,0D менее 3-х млн полный комплект. А если брать с лепестками не на одном уровне на корзине, то 2,3 млн. Какой фирмы брал комплект? У меня 2.0 hdi 110лс Фирма Валео 835001 (комплект - выжимной, маховик, корзина, диск) Valeo 835 001 Сцепление, комплект с маховиком 2 1 дн. 6 731 800 р. Где брал комплект подскажи? Цена с Экзиста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krikyn87 Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Kamoka KC040 4 602 900 р на экзисте мне в магазине как то говорили,что на валео последнее время много нареканий и возвратов,не знаю правда это или нет но всё равно я 2 миллиона за валео не переплачивал бы Вес, г 19820 судя по весу маховик в комплекте двухмассовый идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Это ты про свой комплект? У тебя камока? вроде ж ты люк поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
