подскажите начинающему проверил чекером лексию- версия V4.22,референс 963830 В/.(Чекер увидел шнурок только на вертуалке, на Винде 7 не видел)Можно ли загрузить Диагбокс7.2 на винде7 максимальной?Можно ли загрузить РР2000 22.14? на виртуальной машине?Что посоветуете загрузить для этой конфигурации?
Изменено пользователем ярый
  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
А кто подскажет?есть сканер китайский.установлено Peugeot Planet 2000.При подключении к машине пежо 807 2004г.в. 2.0HDi Вин код видит , захожу пежо планет и все.требует активацию.Как провести активацию и что за код клиента?заранее спасибоИзображение.при подключении индикатор моргает три раза ,после подтверждения щелчок есть в плате....
У тебя должна быть еще такая прога PP2000_Keygen.У меня код клиента CH0001,себе тоже такой набери.Потом надо в прогу кейген вкинуть цифры и сгенерировать ключ.
Ну так активируй.
Всегда в папке установки РР2000 или Лексия 3 есть папка с кейгеном и инструкцией
в папке с программой есть пошаговая инструкция по установке(лоханулся и не заметил сразу)делаю все по инструкции.код клиента ввожу ch0001.и капут-код клиента неправильный (Error code 4)хотя в инструкции именно он записан.в чем мой косяк?
Все,инструкция произведена успешно.Изображение.Всем спасибо еще раз
подскажите начинающему проверил чекером лексию- версия V4.22,референс 963830 В/.(Чекер увидел шнурок только на вертуалке, на Винде 7 не видел)1. Можно ли загрузить Диагбокс7.2 на винде7 максимальной?2. Можно ли загрузить РР2000 22.14? на виртуальной машине?Что посоветуете загрузить для этой конфигурации?
Можно и то и тоИ что значит что посоветуете загрузить?
Можно и то и тоИ что значит что посоветуете загрузить?спасибо. Что загрузить спрашивал на случай если нельзя ( т.е. косячно работает диагбокс7.2 и РР2000) на этой конфигурации
Может знаете: Пежо 807 2004 год электродвери-ошибка-инициализации задней правой сдвижной дери.пробовал тест исполнительных мех-в-открывает но не закрывает.левая работает нормально.с ключа все работает на открытие и закрытие и салона все отлично.
Ставьте родную виртуалку XP и будет вам счастье. По поводу Sedre так она и на win7 прекрасно работает. Виртуалка нужна только для PP2000 и Lexia
Что такое родная виртуалка и почему мне она роднее других? На семерке тоже свет клином не сошелся, я пользую 8.1. А из безплатных виртуалок мне ближе VirtualBox. XP Mode меня разочаровала необходимостью дополнительных настроек. Смысл моего пояснения "ярому" состоял в том что, если есть возможность поставить ХР на основную машину, это приятнее чем возня с наилучшей виртуалкой.
спасибо за ответ. Виртуалку VirtualBox вынужден ставить т.к. комп новый и на него винда ХРне ставится.
беда... в один прекрасный день моя Lexia перестала видеть авто. при подключении к ПК на приборе моргнет три раза лампа и горит постоянно, а авто не видит. попробовал переустановить софт (РР2000), прибор стал видеть авто, но инициализация блоков в авто происходит очень долго. если запустить глобальный тест, то на минут 15-20. может, кто знает, что можно сделать?
Информация к размышлению и только. У меня таким образом работала РР2000, когда я установил ее на винду из "Вся Беларусь" на новый DELL. Лицензионную ХР DELL вообще не принял и я вынужденно установил пиратскую. Дрова брал с того же диска, а недостающие ставил от Висты, поскольку сервис DELL для ХР ничего не предлагал. Вот это и заставило меня, и как видно других, монтировать виртуальную машину и ставить на нее лицензию ХР. Ни чего хорошего от этого не вижу; занято место на винте, грузить приходится обе ОС, но зато хорошо работает. Кстати по вопросу установки диагностики на разные кряки, писали и на форуме по диагностике и даже щедро предоставили лицензионную ХР с ключом в придачу.
со шнурком разобрался .подскажите станет ли Диагбокс 7.2 на винду 64 битную ? если да то как поставитьс китайского диска поставил не видит машину пишет свяжитесь с vci
"ярый" вы всегда так ставите вопросы, что трудно понять Ваши желания. С каким шнурком (от ботинка что ли) Вы разобрались? Если Вы имеете ввиду PSA XS Evolution и, вы установили для него програмное обеспечение на виртуальной машине, то что еще нужно? Пользуйтесь. Зачем Вам этот Диагбокс? Полистайте форумы, кто им восторгается?
Подскажите, можно ли отключить программно клапан ЕГР с помощью pp2000?
Машина Paugeot 406, 2.0 HDI (90 л.с.)
Изменено пользователем Mаксим
и все таки станет ли Диагбокс 7.2 на винду7 64 битную
Нет нельзя. ПП2000 это дилерское оборудование и занижать экологию им невозможно
т.е старые авто, до 2005 года им не посмотришь.
фоблас и цитирин спасибо за ответы Изменено пользователем ярый
Ошибка
P1517 IMRC Input error (Bank 2)
Не нахожу ни какого обяснения,Про что она?
Машина не заводиться, топливо до форсунок доходит, но чувство такое, что форсунки заблокированы, даже пара никого нету из глушака.
Стартер крутит как бешанный.
Недавно меняли насос в баке.
Иммо не горит.
Авто; П406, 2,0л ХДИ, 1999/02, дорестайл.
Изменено пользователем Creator
Что может быть не так, ошибка п1517, расшивровку нашел тут на форуме, просто не помню что было написано во время подключения провода, помню только цыфры, и прошу обяснения.
Есть еще обьяснения на иммо, но у нас иммо не горит.
Спасибо за нормальный ответ.
Если б кто завтра,в суботу, мог бы мне помочь советами,было бы супер.
Так как машина не заводиться, стоит в деревне, буду иметь провод,интернет(слабенький) и кучу ключей с горожа :)
Если Админы разрешат то буду писать тут, так как много чего будет не потеме то потом можно же все удалить в плоть по первый мой пост, не обижусь :)
Не держит холостые обороты, датчик давления во впуске на разных оборотах (1000-2000 об/мин) показывает 1033mb если снять фишку 1071mb.
Мотор 1.8 16v XU
Висит ошибка датчика разряжения.
Менять датчик ?
Да и подскажите на картинка что означают строки.
Изменено пользователем smd
