Пежо 406. Тормозная система. Тормозные диски, барабаны, колодки, трубки, суппорты. Педаль тормоза. Регулятор тормозных усилий.
Ruslan
Может пригодиться... дам еще один дельный совет:
чтоб не запихивать смазку под пыльники, лучше это сделать заранее.
Я делал так:
- ставишь первый пыльник
- с другой стороны наносишь смазку (в отверстие суппорта под направляющую)
- с той же стороны вставляешь направляющую (если на старой направляющей есть ржа, то лучше купить ремкомплект по дороже с новыми пыльниками и направляющими (15уй)) и проталкиваем ее полностью в сторону уже установленного пыльника
- ставим второй пыльник и возвращаем направляющую в "рабочее" положение.
  • Ответов 1,6 тыс
Последнюю ревизию делал летом.
Попутно заменил и тормозные диски (диски уже имели волнистую поверхность, хоть средняя толщина их была около 9мм)
Предыдущая ревизия была 1,5-2 года менял пыльники и убрал небольшой слой ржавчины с направляющих (их тогда было недостать)
Как я и писал старый торм диск имел волнистую поверхность и блеск был только на 80% от высоты колодки.
Нижние направляющие были уже заклинившие, одну удалось выбить, вторую высверливал.
Вопрос такой-----Когда-то  по причине износа были заменены тормоза в круг(направляющие зачищены разработаны смазаны,х. пыльники заменены),через 4-6 тыс. км начал бить руль- при торможении свыше 55-60 км-ч (Резких и экстр. торможений при обкатке не было)Грешил на передние диски  т.к. они были китайPatron - -заменил на Зиммерманны с разработкой смазкой суппортов.Казалось вроде бы всё чики-пуки(первых пару тыс.км) ,но проходит 5-6 тыс. км и--- опять сцуко :mad:  бьют при торможении свыше 55-60км.       Что? Где? Куда?  Кто знает?
Изменено пользователем Berserk
Похожая проблема. 2.0 HDI рес.Появился скрип с передних колес (водительское), скрипит не всегда, под настроение. Так же грелись\греются сама штамповка до 50-60 градусов, примерно. Снимал колодки и суппорт, направляющие и суппорт в идеале, колодки тоже еще очень живые, диски менял перед зимой.Сам скрип идет с частотой полного поворота колеса, вчера его снова выловил и "поигрался", включил первую передачу и отпустил сцепление, машина двигалась от холостых. Скрип исчезал если повернуть руль примерно на 20 градусов, т.е. скрипит только при ровном руле, и так же исчезает если просто коснуться педали тормоза, т.е. машина не тормозит, но и скрип проходит. Скрипит так, что слышно с закрытыми окнами и включенной музыкой.Что это может быть?ps сцепление менял на одномассу.
Такая же беда, сегодня поеду разбираться. Если что напишу.
Скорее всего тормоза придерживают , перебирал полностью супорта задние постоянно грелись и пищали.
Ребят подскажите пожалуйста такая проблема купил машину и на панели приборов горит постоянно стоп и ручник полез менять колодки передние и заметил что провода которые подходят к датчику колодок отрезаны и проводов нету кто  знает куда должны идти эти провода??
По стопу посмотри уровень жидкости и проводок от ручника. Как вариант скинь разьем с бачка.
Датчик износа колодок есть не на всех авто, а на многих колодках датчики есть. Поэтому провода от колодок и обрезают.
Нажимаю на тормоз на панели загорается круглая контролька с прерывистой окантовкой  (горит тускло) отпускаю тормоз гаснет, какие причины могут быть? (думал в жидкости проблема, проверил всё в норме вроди) Peugeot 406. 2003г
ничего подобного, зимой как раз не говорит это о колодках. соль сейчас вокруг и если провод (изоляция) к колодкам где поврежден, то будет гореть именно тускло. у меня так же, провод был оборван и сейчас замотан изолентой. горит тускло когда мокрая дорога зимой.
Да Да
ну вот истина и родилась.... смотреть колодки, смотреть провода.
ПС. сейчас похоже не солью поливают а сахарным сиропом
он наверное не проводящий
И не только на 406 бывает, проходили, пайка и термокемрик поверху решает, ну или толстый слой изоленты ;) желательно синей, так надежнее :)
Не знаю парни как действительно обстоит дело с "брендами",  менял в этом году диски,  ставил Ваши белорусские, колодки Monro, но что не "бренд" точно. Я не гоняю до перегрева и резко стараюсь не тормозить, катаюсь пока нормально. Не скрипит, не пищит. Переплачивать на бирку как-то нет желания, тем более сейчас. Купил себе накладки порогов (Тайвань), время пришло, месяц назад за эту сумму мог взять три. Такие дела, но мнение у каждого свое и кошелечек.
Изменено пользователем Иваныч@
Рывки при торможении. Тормозные диски новые колодки тоже.может изза подшипника быть.
Еще могут быть сами кол. диски и резина.
Нужно поменять передние тормозные шланги (вся поверхность в трещинах)! Сколько там всего шлангов? Чтобы их заменить придётся сливать тормозуху?,сколько тормозухи покупать, литр не за много?
97г.седан, 1.8 16кл.бенз
Подскажите пожалуйста хорошую фирму тормозных дисков.
Я себе ставил задние диски и калодки TRW. Вопросов не имею. Правда пока малый пробег.
