Leha Green Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Уже помыл. Не разбавлял и выдержал 6 часов. Жидкость вообще мировая (Прима-Люкс) - разъедает все! Отчетливо видны все соты . Только вот еще один вопрос: вместо катализатора (в верхней части ФАП-фильтра) лежит в слоев 10 металлическая сетка с ячейками в 2 мм. С той стороны, где фап крепится к турбине, эта сетка подплавилась даже. Завтра уже иду обратно собирать , так не знаю, ставить эту сетку или нет обратно. Помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 марта, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Ставить.Ваш катализатор остался в Европе. Колхоз с сетками вместо ката встречается очень часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha Green Опубликовано 23 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) ой Изменено 23 марта, 2012 пользователем Leha Green Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 24 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 летом мыл свой ФАП НЕФРАСОМ (4,5-5 л) выдержал 3 часа потом продул самым простым способом: засунул выпускной конец ФАПа в выхлопную трубу КАМАЗа и дали газу до отказу. Все за 2 минуты вылетело и ФАП высох. Соты чистенькие и беленькие. Тяга в норме и все такое. В следующий раз так же буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziplock Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Добрый день Прошу прощения за беспокойство. У меня один в один такая же проблема как Вы описали. > на ХХ при нажатии на газ как бы не реагирует на нажатие до половины, потом срывается в высокие обороты. Если нашли ответ и Вас не затруднит отпишите на 2845148@tut.by --- Юрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gromsat Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 дайте пожалуйста ссылку как снимать фап фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Руками снимать, первая большая банка от двигла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 307 1.6 hdi Народ подскажите машина 112тыр пробег сам брал в германии.Проблем нет ни по расходу ни по тяге,но подключили комп и показало проблему по присадке: ошибка по пробке бака на холостых перепад 20 на 3000 75-80между регенерациями 50км принудительно регенерация не запускаетсянасос присадки тоже не запускается принудительно.У кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 вот извините за оффтоп но 112 тыс машина дизельная из германи может вы в деда мороза верите? а визуально смотрели йолис ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 пока не смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IrokeZ Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Где написано? Дайте почитать.я читаю ситроен докбэкап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 вот извините за оффтоп но 112 тыс машина дизельная из германи может вы в деда мороза верите? а визуально смотрели йолис ? Йолиса нет ни капли показывает ошибку по крышке бака как бы постоянно открыт у кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 поиск магнитов на пробку или замена датчика крышки бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жэка Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) МОДЕРАТОР: РЕКЛАМА УДАЛЕНА. Изменено 8 мая, 2012 пользователем Raptor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрчело Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Ребята такая вот ситуация, приезжал друг на 407 1.6 хди фап не удален, смотрю выхлопную трубу унего хоть платком вытерай все чистенькое до метала, у меня 1.6 также черная как ночь труба фап не удолен недавно снимал и чистил соты. что и как кто знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста , что так сильно влияет на выхлопы если ФАП удален. По жизни был перерасход топлива, после удаления фапа повалил густой черный дым. Решила проверить турбину и форсунки. Форсунки проверили на стенде все было ок, почистили ультрозвуком. Турбина показывала перенадув, мастер сказал что можно отрегулировать я ((как та овца) согласилась. Поставил мои форсунки на место и теперь это все вместе не работает.!!!!!!!!! Специалисты подскажите такое возможно ? Я очень надеюсь , что и теперешний мастер все решит уж очень хорошее впечатление было изначально о мастерской и людях такм работающих. Где мне искать мастера который все разрулит в случае чего? Изменено 18 июня, 2012 пользователем Татьяна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 июня, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Если топливная в порядке-то дыма не должно быть.Отсутствие ФАПа на это не влияет.И что за такая УЗ-чистка форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) Ездили на Горецкого 95 , проверили на стенде, когда проверили сказали что их почистили УЗ.Подскажите а вообще такое может быть , что бы сняли детали а потом поставили на место а оно не работает? Изменено 18 июня, 2012 пользователем Татьяна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 июня, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Как можно почистить форсунку ультразвуком если все самое "ценное" у нее внутри? Снаружи только если чистили)))А по поводу сняли -поставили-не работает ...это нормально...так бывает у людей с непрямыми руками) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Подскажите , что они могли задеть в этом процесе, что бы мне потом можно было отбиться от доп расходов. Не хочется платить людям "так бывает у людей с непрямыми руками)" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Задам конкретный вопрос Каким боком тут ЕГР ? До этого на диагностике не было ошибок по ЕГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 из за егр не заводится машина? тут уже попахивает разводиловом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) Машина заводится но как то странно, мне даже показалась что заглохла сразу (правда я была далековата) Когда подошла, то мотор вел себя так , что казалось он сам поедет без машины.Мастера сказали возможно одна из форсунок не работает (хотя я не понимаю, я их привезла только что из диагностики и они были в отличном состоянии), попросили машинку оставить до завтра (то бишь сегодня)Сегодня звоню и спрашиваю как дела - мне в ответ смотрим ЕГР , вот у меня вопрос как работоспособность турбины и форсунок связана ЕГР ? Непонятно почему одна из форсунок стала другого размера и плохо работает? И как найти управу на это безобразие? Изменено 18 июня, 2012 пользователем Татьяна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Позвонила туда где проверяли форсунки - был ответ о том , что возможно при установки одна из форсунок засорилась.Необходимо разобрать и прочистить , привозите.Звоню мастеру , а он скинул звонок стал недоступен (поменял симку как я понимаю) и теперь не берет трубку.Вопрос почему так сложно поднять трубку выслушать , что тебе говорят, а потом принять решение о посыле меня далеко или попытаться разрулить ситуацию. Ведь уходя в нирвану вопроса не решить, да и имидж себе дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 интересно чем все закончится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pog Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 а когда начинает заканчиваться иолис,то ошибка выскакивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pog Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 кто у нас из одноклубников продает иолис или где лучше и дешевле прикупить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) кто у нас из одноклубников продает иолис или где лучше и дешевле прикупить?Ну как бы много вариантов! Например этот, или этот, или этот! В поисковике посмотри, еще кучу предложений найдешь! Изменено 23 июня, 2012 пользователем punk2904 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 ну нам положен 176 а 2 обьявы для старых фапов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
