Edward Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Хотелось бы уточнить, станут ли на 607 рестайл диски R16 от дорестайла? А то собрался покупать... И ещё вопрос. Не будет ли проблем, если вместо родных 225/50/17 я поставлю 215/55/17 ? Мда.... проверил - диски не стали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
^^Fisher^^ Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 (изменено) Подскажите, станут ли литые диски R15 от 406 на 307sw? Изменено 26 апреля, 2011 пользователем ^^Fisher^^ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLASE Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Должны стать. Железные точно становятся. Проблема в том, что вылеты у 406 и 307 довольно разнятся. Торчать будут из арок больше чем положено, хотя на глаз и не заметишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WWW Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) Подскажите какие болты необходимы на оригинальные диски R17 Пежо 607 2007гБолты на дисках закрыты пластмасовым колпачком как здесь http://www.abw.by/pu...ee_one/2728905/Интересуют размеры болтов или номер Изменено 27 апреля, 2011 пользователем WWW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin84 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Должны стать. Железные точно становятся. Проблема в том, что вылеты у 406 и 307 довольно разнятся. Торчать будут из арок больше чем положено, хотя на глаз и не заметишь.а это не есть хорошо для подшипников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLASE Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Это да - не хорошо. Где в теме 30Х пыжей перетирали уже это. Вроде допустимо отклонение по ЕТ на +/- 5, а у 406-го вылет больше на 7 или 8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin84 Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 В 406 вылет ЕТ 18 а в 307 что то ближе к 30. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLASE Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Аааа.. наверно даже и так. У 307-го должен быть вылет 27 на 15'' и 31 на 16'' Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus_911 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить на Пежо 406 диск железный R16 c вылетом ET26 (как на C5), когда заводской вылет на 406 составляет ET20. Чревато ли это изменением нагрузки на узлы. Я так понимаю, что при этом уменьшится ширина колеи. И будет ли упираться диск в суппорт? Может кто ставил? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 сам посмотри на то что стоит, если от суппорта до диска более 6мм то влезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EastPruss Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Всем доброго времени суток! Пыжеведы подскажите, параметры литых дисков на 16 дюймов. Ставились на 406 в оригинале. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vicbg Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 6.5J R16 ET20 4*108 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 посмотрите, может кому и пригодится... мне этот калькулятор нравится. в нем есть описАние как будут стоять колеса/диски на вашем авто. http://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1april Опубликовано 28 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 подскажите такие оригинальные диски от 307-ой подойдут на 406-ю? вылет не знаю какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werenia Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Какой размер 14 - 15-го литья оригинального на Пежо 306 1999 г., 1.4 бенз., 3-х дверка .За ранее спасибо Нашёл: R14 5,5 ET 24 4x108 ; R15 6 ET 19 4x108 ; Изменено 29 марта, 2012 пользователем werenia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ergmed Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) Добрый день, форумчане!Вот такая вот беда: купил машинку год назад (807 2.0 HDi 2003г.в.). Не сильно обратил внимания на запаску, а надо было. Запаску свою снимал и визуально смотрел – она как оказалось была на 15 дюймов, а мои колесики на 16, ну подумал, что должно подойти в качестве запасного. Но не тут-то было. Буквально неделю назад наехал на шуруп и за ночь спустило колесо. Снял запаску, а она не подходит по всем параметрам (кроме количества отверстий под болты – их пять). В общем, когда продавали машинку, то вместо оригинальной запаски положили другое колесо (кстати подходит для пассатов B5 и для какой-то вольвы тоже подойдет – так сказали на СТО). Да и вот еще – скорее всего моя запаска уже стоит на моей машине, т.к. на одно из 4-ех колес колпак плохо садится и этот диск покрыт желтой клейкой лентой – но по размерам он как и все другие диски.Вот стал вопрос - нужна запаска, а точнее нужен оригинальный диск стальной. Вот нашел в нете такую инфу по диску на 16:7J x 16 5/98 ET15 d.58,1 (расшифровывать не надо показатели – я уже все знаю про них) Какова вероятность что другие 3 моих колеса (1 запаска стоит) будут точно такими же?По таким параметрам не могу найти в продаже новых стальных дисков. Помогите, где найти такой же? Может у кого есть? Куплю! По разборкам еще не ездил! Изменено 4 апреля, 2012 пользователем ergmed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 может кто видел на наши машинки кованые диски р16?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 может кто видел на наши машинки кованые диски р16?? ТУТ для примера, глянь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxit Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Какой вылет родных дисков R15 и R16 на 406-м? И какие параметры допустимы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) 15, 16, 17 - без разницы. На 406 стопроцентно становятся диски с вылетом от 12 до 20. Маленькая поправка: это если конечно ширина диска не экзотическая, а >=6.5. Чем меньше ширина диска, тем меньше должен быть вылет. Это я к тому, что если ширина диска 5,5' то такой диск имея вылет 20 может и не стать. Изменено 19 апреля, 2013 пользователем KAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxit Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 15, 16, 17 - без разницы. На 406 стопроцентно становятся диски с вылетом от 12 до 20. Маленькая поправка: это если конечно ширина диска не экзотическая, а >=6.5. Чем меньше ширина диска, тем меньше должен быть вылет. Это я к тому, что если ширина диска 5,5' то такой диск имея вылет 20 может и не стать.Спасибо. А то чуть было не выкупил оригиналы R16x6.5J 4x108 с вылетом ET28 от Peugeot 206 Cabrio. Не станут же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) 28 это много. Где-то слышал, что если движок 1,8 то есть шанс, но надо мерять, точно не знаю. Изменено 19 апреля, 2013 пользователем KAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алеся Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Такой вопрос пежо 607 3,0 стальные диски хотим купить, какие параметры нужны и от каких моделей можно искать? Говорят что в з-х литровиках проблема в супортах брембо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вмталик Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 подскажите такие оригинальные диски r16 от 307-ой подойдут на 406-ю? вылет не знаю какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mary Mary Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 подскажите такие оригинальные диски r16 от 307-ой подойдут на 406-ю? вылет не знаю какойтакие, это какие?п.с. у оригинальных дисков 16" от 307 вылет - 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 от 307 на 406 не подойдут....колеса в арках будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dovzhuk Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Может подскажет кто, у меня есть возможность взять за недорого оригинальные литые диски с peugeot 406 R15x6.5J 4x108 с вылетом ET18. Подойдут ли они на peugeot 307? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedPoint Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 У меня 607 2.2 Бензин, до ресталинга . Запаска железная 16" ЕТ 39, есть возможность кпить на зиму диски с ЕТ 43, я так понял они будут на пару мм во внутрь. Не будут ли они цепляться за суппорт и прочее.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 так возьми и померяй.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Скорее всего будут, но лучше померять, причем сразу с резиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
