Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с чего можно подобрать пыльник на шаровую опору ПЕЖО 605, есть такая проблемка что при снятии сьемником с рычага иногда рвется пыльник, а в продаже отдельно их нет, говорят мол покупай шаровую в сборе, а зачем ее менять если только поставил. Подскажите номерок буду благодарен Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км
      Денис Дашкевич
      Денис Дашкевич
    • Хотя он у меня отключен, но как говориться раз полез Датчик скорости. Возможные причины поломки. расположение под бардачком texton 96173834.80 открыть можно только разрезав корпус *проверка элементов схемы Итог: 1 диод звинел в обе стороны (значит пробит), а также перепаял все кондёры в соответсвие с номиналом ёмкости. П.С. в Бресте это стоит 30$ Цена вопроса: $2
      yura1991
      yura1991
      yura1991
      yura1991
    • Если перестал работать спидометр (стрелка на приборке не двигается) нужно чинить, а не ждать что само. 1) Спросить на драйве/а также других форумах. (почти нет инфы, кроме пункт 2) 2) Пропаять Bitron. Находится под бардачком, отвечает за передачу в цифру скорости. (прозвонить скажем диоды — звенять в одну сторону, и перепаять кондёры) Bitron. Находится под бардачком не только он, ещё блок управления имобилайзером не забываем зачистить Итог цены: за кондёры ну 1$. П.С. в Бре
      yura1991
      yura1991
    • Приборная панель не показывала скорость авто и не работал тахометр. Во время движения стрелка тахометра могла дёргаться, а также могла дргаться стрелка скорости. Именно эти проблемы легли в основу переборки/замена проводки. А вот остальные причины, которые косвенно повлияли на моё решение… (П.С. очень многие связи проводов основаны на скрутке, а не спайке. Проблемным учаском было соединение датчика лямбды, форсунок, тахометра.) 1) Мной уже был произведён проверка/ремонт Ремонт прибо
      yura1991
      yura1991
    • Всем доброго дня! Начал в последнее время замечать стук на неровностях мелких острых, долго не мог понять что это. В самой подвеске всё отлично, оставалось для меня это рулевая рейка. даже были мысли уже искать другую. Но решил еще раз осмотреть всё, стук был такой как будто руль не прикручен. И нашел виновника, это недавно замененая рулевая крестовина. Проехал на ней всего лишь 3000км. Неприятно, конечно, было узнать. Ставил в прошлый раз вот такую крестовину: вот такую ставил У меня
      Сергей Вашкевич
      Сергей Вашкевич
    • Ещё с покупки ткань на потолке была на кнопках и грязная. Думал со временем перетяну, как на дизельном друге, но повезло. Купил уже переклеяный потолок хорошим материалом. Переклеяный потолок Осталось дело за малым, но трудоемким делом — отклеить родной каркас потолка. Возились долго с женой. Начало работы Фен в руки и ножи с длинными лезвиями. Мучались около минут 40. Я думал будет быстрее, но потолок был приклеен полностью, хотя у некоторых видел только небольшой участок с клеем.
      ДеНиС605
      ДеНиС605
    • Приборная панель не показывает скорость и не работает тахометр. Во время движения стрелка тахометра может дёргаться. Приехал одноклубник с идентичным двигателем, и проверил (приборку, датчик скорости, битрон — под бардачком). Проверка: 1) Все предохранители работают. 2) Приборка полностью рабочая. (проверено на другом авто) 3) Заменён датчик скорости. (проверено на другом авто) 4) Проводка заменена и фишка к датчику скорости. 5) Битрон. Находится под бардачком, отвечает за пере
      yura1991
      yura1991
    • Жена сдала на права
      Всем привет! Жена сдала на права, и забрала машину, днями сижу и инфаркты получаю. Со злости сегодня взял и дал просраться машине, я охренел как она может херачить, жена до этого шлифовала на асфальте при мне, я даже не знал что она шлифует тем более на асфальте. Днями нервничаю и плачу, тк до этого никогда в жизни никому и ни при каких условиях не передавал личный транспорт.
      vasaldiss
      vasaldiss
    • Всем еще раз привет! В общем давно я хотел попробовать это хваленое жидкое стекло. Цены на брендовые, мягко говоря, не очень демократичные. Поэтому мы идем в таких случаях на Али) Купил я там два жидких стекла (одно самое дешевое за 3у.е. и одно якобы более крутое за 10у.е) и твердый воск. Твердый воск, дешевое стекло, чуть дороже справа Забегая вперед, скажу, что стекла эти отличаются только ценой. Эффект одинаковый. И конечно же мне сразу захотелось всё это опробовать. Помыл машинку
      Сергей Вашкевич
      Сергей Вашкевич
    • Всем привет! Вот и меня настигла типичная поломка, течь радиатора печки. Долго я тянул с заменой. Но решил вот заменить. По бренду взял AVA, недорогой и очень хорошие отзывы. В комплекте есть колечки на трубки, но я вот захотел все-таки купить оригинал отдельно. Ну, и прикупил антифриза. Антифриз + радиатор колечки В интернете начитался много информации по замене и понял что есть 3 варианта: 1. Полностью снять торпедо. 2. Просто ослабить все крепления торпедо и, оттянув на ее на себ
      Сергей Вашкевич
      Сергей Вашкевич
    • Заметил, что начали шалить обороты холостого хода, которые восстанавливались после прогазовки, а так же при разгоне чувствовалось дребезг машины. Прочистил дроссельную заслонку Карб Клинером, и на этот раз решил посмотеть на состояние ДПДЗ. Датчик находится под заслонкой (снизу), держится на 2 болтах. Можно до него добраться не снимая заслонку. Датчик положения дроссельной заслонки Как и предпологал, ДПДЗ был в масле и грязи. Прочистил, поставил на место. Холостые пришли в норму,
      yura1991
      yura1991
    • Всем привет! Примерно пару месяцев назад обнаружил, что у меня лопнула передняя левая пружина. Конечно, нужно сразу было менять, но она лопнула скажем так "удачно" и я еще решил поездить. Новые не хотел ставить, т.к. они очень сильно поднимают перед. Нашел у одноклубника б/у. б/у от 2.1тд Ну, и раз уж разбирать, то менять и другие детали, которые "просились": 1. Опорные подшипники решил менять заодно, хоть они и год назад новые ставились. Взял снова китайские, вполне неплохо ходят и с
    • Запись для себя, обслужил двигатель, поменял фильтра, топливный, масляный, воздушный, фильтр салона. Масло лью ТОТАЛ 10w40, фильтра кнехт, салонник решил попробовать патрон угольный. При каждой замене салонника одеваю чулок, на него, помогает от большого мусора Масло чёрное, меняю через 10000 км Можно ездить дальше, всем удачи! Цена вопроса: $60 Пробег: 380000 км
    • Всем привет! Вот и меня настигла эта довольно частая проблемка, замена рулевой крестовины. Руль за пару дней стал очень-очень тугим и закусывал в около нулевой зоне. Решено было незамедлительно менять. Оригинальная идет размером 15*16. Но какая там у меня стоит я не знал, вдруг заколхожена 16*16. Поэтому решено было купить одну 15*15 и одну 16*16. артикулы Т.к. потом бегать по автомагазинам не хотелось. Процесс разборки не особо сложный. Вытаскивал вал в сторону двигателя, чтобы не т
    • Появились неисправности датчики скорости (буду искать или новый или с разборки, нет сопротивления 200-300 ом) и тахометр. (Скоро в БЖ). Решено было начинать поиски с приборной панели, ибо остальные варианты временно исключил. Разобрав панель (откручиваются в идеале 6 болтов), был удивлён состоянием проводки/фишек, поджал провода. Дабы добраться до сердцевины (до плат) нужно открутить ещё много болтов. Как итог, отсутствие лампочек, а штук 5 были перегоревшие. Заменил пе
      yura1991
      yura1991
    • Решил настроить ручной тормоз. Когда купил машину, то сразу заменил тросы все, но от ручника короткий не трогал, хотя был в наличии еще с моей дизельной. И зря. Порвался сразу же, но лень было менять сразу, так и оставил. Когда варил пороги, заменить решил последнюю банку глушителя, купил хорошую б.у и заодно короткий трос. Пришлось сварить угол для соединения двух частей глушителя. Пока вытекала мовиль из порогов, решил отрегулировать ручник. Диски и колодки новые, тросы тоже, механизм ра
      ДеНиС605
      ДеНиС605
    • После покупки машины был нюанс один — это накладки отгнили от низов порога. Ржа и гниль беспощадны перед машиной( Долго думал кому отдать на переварку машину. Все как один у кого спрашивал сказали — 200$ без покраски, но кто-то с порогами, кто-то без них цену называл. Решил отогнать и показать своему знакомому. Приехал к нему, объяснил что хочу видеть, он посмотрел и сказал — работы много, но сделаю. Договорился с челом, что буду ему помогать, чтобы самому научиться тому что не знал, ну и
      ДеНиС605
      ДеНиС605
    • проблема Помогите советом. При запуске двигателя перестала работать стрелка тахометра на приборке (пока спидометр не готов) ездил только по нему. При запуске она издаёт минимальные признаки жизни, и в движении на секунду дергается иногда. Как я понял на катушку тахометра не приходит импульс. Что делать ? Варианты НЕ: 1) Не приборка. Вчера снял приборку полностью, прозвонил все элементы плат (не только прозвонил но и проверил сопротивление) заменил лампы, снимал тахометр (дело не в нём)
      yura1991
      yura1991
    • В книге, все просто, откручиваем гайку шаровой, выбиваем с рычага, сбиваем металлический кожух и выкручиваем шаровую из поворотного кулака. Всё вроде хорошо, но настал момент выкрутить шаровую с кулака. А это не так и просто. Пришлось использовать пневмо-пистолет. 11160103347 MEYLE несущий / направляющий шарнир Цена вопроса: $16
      yura1991
      yura1991
Tango
ET вылет дисков
    Рекомендованные сообщения
    112
    18 точно не встанет, да и 16-17 не в каждую влезет. какой мотор то? подумаю, может свои 16 продам...
    Поделиться на других сайтах
    112
    17 ый диск - 7 дюймов ширина, вылет 28, резина 205/40R17 и это в машине с широкими крыльями
    какие параметры у 18ого диска? и какую резину на него натягивать?
    Archer
    7,5 вылет 20. Я думаю какая нибудь 205(225)/35(25)/18. Я видел R20 на 406ом, профиль был 25) Прикольные были)
    112
    ну 205/35R18 теоретически существуют. должны стать с такими параметрами колеса.
    ЗЫ можно не балансировать даже :)
    Гость Ivan_N
    от 406 диски не подходят к 206 по вылету даже при одинаковом стоковом рисунке "УРАГАН"...
    Archer
    У меня вылет 20, в 206 - 28. Разница 8мм будут колеса выпирать наружу, это лучше чем во внутрь
    Мотор 1.4 hdi. А что, от того какой мотор завизит размер арки? По-моему все одинаковые. Если нет - то просветите.
    И можно фото Ваших 16.
    Изменено пользователем tbe.fisher
    Гость Ivan_N
    в XS и S16 передняя арка дутая и бампер спорт, во вторых, если  поставите даже 16 диски с 406 то задней арке гамон будет...
    Мой совет найти 16 диски от 206 именно, или 206СС "ураган", самые симпотные и наслаждаться резиной 205/45 Р16, все остальное полный шлак , Р17, и Р18 это не реально для 206..
    spoila
    Подскажите на Пежо 307 хочу литые диски R15...рааскажите какие размеры нужны,.а то я в этом не очень сильна)))на что надо внимание обращать)шины еще не покупала)4x108 6Jx 15H2 ET23 Ø65 такие станут?
    Изменено пользователем spoila
    Нужен совет знающих.
    штатные R16 на 3.0 Размеры такие: 7,00 J16 CH 5-39
    Сейчас стоят ресталойвые диски R17 - и суппорта не влезли. Вылет вроде ET35 - у них.
    На сколько надо брать проставки глубиной?
    KAM
    Ширина у 17 диска поди 7,5' вот и не влезли. Какие проставки надо хз, мм 10...
    Да 7,5 вылет 45.
    Сколько разница с 7 дюймами и ET39?
     тут выходит 12 мм.
    Изменено пользователем Andrucha
    Anri666
    Всем доброго дня. Возникла необходимость купить литьё на пыж 406 и столкнулся с такой вот загвоздкой. Может кто подсказать встанут ли на пыж диски если у них вылет 25 или даже 30?
    KAM
    а тему почитать сначала, никак? ответ дан уже неоднократно - нет, но если движок 1,8 то возможно станут
    Изменено пользователем KAM
    Anri666
    Движок как раз 1.8. Спс за ответ возможно не заметил читая форум.
    maksi4ek
    а почему именно 1.8 ?? у меня 406 пыж, объем 3.0 бенз. Хочу себе вот тоже литье купить и столкнулся с проблемой,где не спрошу "-Есть диски на пежо 406 на 16 дюймов?", продавцы отвечают:"-Нет, там у них этот вылет..." Подскажите мне пожалуйста,друзья товарищи, какое литье можно поставить на пежо 406. 3.0бенз. 1998гв. ??? заранее спасибо..
    Гость Ivan_N
    найти инструкцию к авто и посмотреть штатный вылет записать и пойти на рынок и подобрать
    KAM
    да потому, что у 1,8 тормозная система попроще и суппорта поменьше. Проблема дисков с большим вылетом в том, что они упираются в суппорта тормозной системы.
    Диски от 406 купе отлично становятся с вылетом 12.
    maksi4ek
    а где же найти эту инструкцию?
    Гость Ivan_N
    у интэрнеце...
    помогите разобраться с вылетом, Если он например 45, правильно ли я понимаю что меньше вылет подойдет, а больше - зависит от расстояния от суппорта до диска? Какие вообще приделы, где почитать - проверить?
    сейчас стоят 7,50 J17 CH 5-45 суппорта почти впритык
    Спасибо
    12 минут назад, Slaveniya сказал:
    Правильно. Но ещё внутренняя часть колеса может цеплять стойки спереди.
    15 минут назад, Slaveniya сказал:
    Такие диски я бы не ставил. Резину с 55 профилем уже точно не поставить.
    Ребят, подскажите пожалуйста, подойдут ли эти диски на пыжик 406 2003 года NEO 509 6x15 4/108 ET 50 d63.4s
    Господа форумчане, может и мне тогда посоветуете. В поисках дисков R16 или R17 на 406, но у меня имеется пожеланее, чтобы они немного выcтупали из арок на сантиметра полтора. Реально ли такого добиться за счёт вылета или проставки в помощь. Может кто посоветует характеристики таких дисков? (про нагрузки на ступицы знаю)
    На мой 308 по мануалу ....R16 4x108; 6-7; ET27-32; ЦО65.1.... ну диски маркируют просто как 65) именно такие я купил в блоге у меня описано)... на лето заглядываюсь на 17 катки....хотя сделаю свои 16 ....может и продам а может и буду на них ездить)
