Пежо 607. Парктроник
  • Ответов 633
Изображения в теме
А у меня такая проблемка с парктроником . Задним ходом ещё пару дней назад пищал когда я включал заднюю,и интенсивнее пищал при появлении сзади объекта , а сейчас полный ноль , при включении задней не пищит , и при приближении к чему-либо тоже ноль эмоций . Что может быть? Куда подъехать?
У меня была такая проблема. Оказалось обрыв динамика который закреплён под полкой посредине возле заднего стекла. Снимаеш полку, динамик на разьёме увидиш. Я вместо него поставил от советских наушников. Но можно на радиорынке подобрать поразмеру.
У меня он так с зимы и не заработал. Раздается длинный сигнал, как будто не работает один из датчиков, на самом деле они работают (смотрел на PP2000). Может к кому можно из Вас подъехать, что бы глянули, починили. Как мне сказали, что помер сам блок управления.
А я свой наконец-то починил.Все дело было действительно в переломанных проводах в шлейфе, который идет по левой стойке багажника. Снимается боковая отделка в багажнике, накладка на стойке и распускается мягкая оплетка, ремонтируется изоляция. Практически все провода были с повреждением изоляции.
Пищалка стоит под задней полкой.
а где именно,я всё там пересматрел,ничево не нашёл????
у меня маленький (2..3см) кругленький динамичек приклеен в боковой стойке за левым задним подголовником в салоне (не под полкой)
Nikola а не подскажите как снять боковой щиток? я так понимаю, что нужно снимать и заднею полку, что тоже проблемотично + за щитком стоит airbag! так как долезть до злополучного зумера 2.2 hdi 2003г.
Подскажите пожалуйста где находится блок управления парктроникам и сложно ли до него добраться самому? Если я поставлю б/у блок от другой машины его нужно будет прописывать ПП2000 или будет и так работать?
Поставил я вчера блок управления парктрониками от другой машины и все равно не работает (раздается длинный сигнал и все). Потом поставил я свой блок в другую машину и все работает. Значит мой блок рабочий. Датчики все "стрекочат". В чем тогда может быть проблема? Мне как то ранее писал Citrin, что можно его через комп попробовать привязать, дак если это может помочь, то с Вами можно будет пересечься?
А датчики у тебя ровно стоят в своих местах? Просто у меня такая же ситуация была, один из датчиков так сказать упал лицом вниз и при этом он видел всегда перед собой преграду, при включении задней сразу раздовался длинный сигнал. Посмотри, проверь как вариант :blush:
Заподлицо с бампером стоят "защитные окошки" если так можно сказать, а сам датчик который находится внури может стоять криво от внедрения туда кривых рук. Нужно снимать, смотреть.
Аааа, теперь понял, дак это получается нужно разобрать сам корпус, а в нем уже стоит сам датчик. А его легко располовинить что бы не повредить внутренности? В принципе можно ПП2000 посмотреть в ней указывается считывание расстояния до объекта, если будет минимальным значит нарушено положение датчика.
Ребята, Пежо 607 рестайл, стоят заглушки в бамперах...Хочу сам поставить парктроники. Обязательно ли снимать бампера?И как правильно запитать передний парктроник (тумблер что-ли ставить, чтобы в пробках не напрягал)?
ну вообще то одно из первых правил для новичков-уметь пользоваться поиском, ну а когда ответ разжеван до мелочей буквально в этой теме -то такого рода вопросы могут и на бан "затянуть". ничего личногоз.ы. никто не ставил передний парктроник и ставить не будет-по причине бешеной дороговизны оригинальных запчастей
Перестал работать парктроник (раздается длинный писк и всё),начал с простого: разобрал жгут с проводами за обшивкой на левой петле багажника,было повреждение изоляции и оторвано пару проводов.....не помогло, пришлось ехать на диагностику : вывод - неисправен датчик парктроника (это при том что все они на слух работали)........неисправный датчик разобрать не получилось - по центру он не отсоединяется(это я узнал потом ,как оторвал :rolleyes: ),а снизу он залит какой-то резиновой смолой,расковырял но толку мало....прихожу к выводу что он неразборный и до внутренностей можно добратся только распилив его (если кто-то смог починить датчик от дорестайла, отпишитесь или киньте ссылку пж-ста)......В итоге был куплен б/у датчик - всё работает отдельное спасибо за помощь Саше (Citrin) и Лёше (дайверу) за помощь в решении проблемы
А почём и где покупал б/у датчик?
зачем оригинальный, в передний бампер рестайла отлично ставиться любой парктроник и цены на них на приемлемые
Читал здесь где-то мол если приставить к датчикам стетоскоп и если будет потрескивание то датчики работают! У меня потрескивают все 4 датчика а парктроник не работает !
Датчик может и стрекотать, а нормально и не работать. Диагностика компом, там можно глянуть работает или нет
Может глючить сам блок управления. Попробуй заменить на блок с другой машины. Сталкивался с такой бедой.
после езды с прицепом перестал работать парктроник, но это так и надо, когда цепляется прицеп то парктроник автоматом отключается, но после отцепления прицепа паркроник так и не заработал, я уже начал грешить на датчик. Сделал диагностику, ошибок небыло... Но в измерении параметров при вкл. задней передачи был активен пункт "прицеп", видимо что-то в проводке или в соединении клем и проводки на разетке возле фаркопа было. Пошевелил провода и все заработало.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Парктроник
