Пежо 407. Аудиосистема и телематика RT3.
Даже по виду главного меню можно определить версию магнитолы. Версию прошивки в меню можно посмотреть. 6.63 это однозначно версия RT3. А наличие HDD проверить можно наличием в меню пункта Jukebox.
  • Ответов 733
Изображения в теме
Меню отличное от RT3, в меню есть Jukebox и НDD тоже есть.Я может ошибаюсь насчет версии прошивки. Поскажите как проверить?
кнопку МЕНЮ нажми и держи. Откроется меню дополнительное, выбирай Юнит Дескрипшен-там версия софта
У меня в открывшемся меню нет данного под меню.Есть демонстрация gpsпроверка телефонаи меню в котором указан вин.Версия там не указана.
Можно ли перепрошить прошивку 6,63?После перепрошивки с диска как то странно стала себя вести магнитола -грузиться долго-около минуты, до перепрошивки такого не было.Грешу все таки на либо кривую прошивку либо может проблемы какие при установке были.Может кто сталкивался?Машина 607, 2005 год, RT3
может версия корявая, надо у кого нибудь диск взять и потробоыать заново. у меня вроде стало нормально, уже год как пользуюсь.
В том то и дело когда другой диск с прошивкой вставляет она его выплевывает..может есть какие то разные версии, что то цитрин говорил по этому поводу , только вот где найти какую чтобы перепрошить?
Сомневаюсь что есть разные версии одной прошивки. А может выплевывает потому что версия такая же как в магнитоле или просто диск прочесть нормально не может? А нет ли на нижней поверхности магнитолы (вынуть магнитолу и снизу внимательно на неё посмотреть) кнопочек (видны через специальное окошко в металлическом корпусе магнитолы) как в RT4. В RT4 их там можно найти две: одна для перезагрузки, вторая для принудительного начала обновления прошивки (т.е. магнитола сразу начнет просить Upgrade Disc). Т.е. можно по идее таким способом и на туже прошиться прошивку что и в магнитоле.
Изменено пользователем SerGGienkO
Нельзя ПРОСТО так сделать даунгрейд на старую версию. Система видит версию софта и посылает нах. Что бы понизить версию нужно обмануть систему. На диске есть файл в котором содержится инфа о версии софта. Вот на старой версии нужно цифры в таком же файле поменять на те, которые стоят в файле с последней версией софта и изменить последнюю группу цифр на большую.
Сама версия выглядит ПРИМЕРНО вот так: v6.63 build 890
У нужно написать что-то вроде этого: v6.63 build 905
Это для примера. Точную версию софта нужно смотреть на диске. У меня под руками сейчас нет диска с 6.63, поэтому в каком файле править и какие конкретно строчки-не скажу.
А когда диск появиться на руках сможешь подробно прописать как сделать?А то как то уже начало напрягать эта долгая загрузкаюю:( и кстати у товарища перепрошили не переведя на англ язык (остался французский), возможно ли перевести на английский (родной диск выплевывает)?
У меня есть образ прошивки 6.63. Весной прошивал себе сам - все работает, глюков никаких. могу закинуть как образ на флехе (диск отдал в Бресте)
а что дает повышение прошивки? у меня стоИт 6.61
В RT3, если не путаю, появляется возможность проигрывания файлов mp3. Что касается RT4, то с прошивкой 8.20 из заметного появится полноценный ночной режим экрана (с регулировкой в меню), новая заставка Peugeot и более информативный процесс прошивания (цветные надписи и предупреждения).
практически ничего...я себе хотел поставить ;) там пару до фиговин каких то ничего не значещих
у меня и счаз читает мп3,в общем ясно-шило.не стОит заморачиваться.
 Попрошу высказаться тех, у кого машина 607 с RT3 перепроита до версии 6,63. У меня такой вопрос, диски mp3 купленные в магазине играют отлично, записанные мною как когда,перепробовал разные диски, разные приводы для записи и то играют с тормозами постоянно прерываясь, то вообще не играют. У кого нормально все играет, просто скажите какие конкретно диски вы записываете (фирма и тех.характеристики) и на какой скорости и действиях  записаны(с верификацией или без и т.д.) Честно говоря, уже не знаю че делать , поэтому хочу просто повторить запись при точных параметрах автора, у которого все отлично играет.
Изменено пользователем MEXXX
у меня играют отлично но только если записаны на CD-R (CD-RW не играют) и пишу на минимальной скорости, а по поводу верификации то я ее не ставлю.
аналогично,все играет без проблем.
Не в этом вопрос играют или нет, хочу записать с конкретными вашими параметрами, не надо писать "отлично играют", и так за..ла такая херня и никто помочь не может.
тогда я не совсем панимаю тебя, с какими нашими параметрами? я пишу как обычный диск на CD-R в программе Nero на минимальной скорости, вот и все
Для начала попробуй почистить головку. Хотя бы чистящим диском. Диск нужен для СD, для DVD может выплевывать, т.к. не прочитает. Но лучше вручную, и продуть чистым воздухом.Растворитель не применять, линза лазера пластиковая!А вообще то, что читает заводские диски и с трудом справляется с записанными, говорит больше о усталости лазера,т.е. замена головки. Дело в том, что разница между заводской штамповкой и прожженым диском в разном уровне сигнала, а именно, в разнице амплитуд сигналов от отражающего участка и от прожженного пита. У штамповки наибольшая разница (легче читать), CD-R - меньше, а у CD-RW - ещё меньше. Если привод интенсивно использовался, мощность лазера уже не та, плюс пыль грязь.P.S. У меня после перепрошивки на 6.63 читает все записанные мною CD-R с МР3, даже самые дешевые.Верификация значения не имеет. Записываю в NERO на минимальной скорости 4x (600 Кб/с), правда перед записью проверяю файлы при помощи mp3val. Часто находит подпорченные, по ее мнению, MP3 файлы и может пофиксить.Пользуюсь Nero Burning ROM. Настройки стандартные, по умолчанию, кроме скорости. Пишу как данные, вкладка верхняя CD-ROM (ISO). Больше там менять вроде нечего да и незачем.
Спасибо.Голову чистили вручную и меняли моторчик привода...думаю что помимо возможно лазера у меня глючит сама прошивка, так как при выключении магнитолы и затем  при запуске ее она загружается около минуты..попробую mp3val..еще все таки грешу на диски, вчера записал на минимальной скорости одни и теже файлы на три диска разных фирм, заиграл только один...Может кто еще подскажет сколько будет стоить заменить лазера?
