AHATOJIb Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) я сфоткаю, но возле входа есть квадратный разъём.Голова имеется ввиду ГУ - головное устройство.В магнитоле должны быть оптический вход выход, полагаю у вас нет, посему и менять ее и ставить экран, если есть (в чем очень сомневаюсь) то нужно пробовать.Купите монохром если полетел, если греется сильно и темнеет, выход кулер, но если поможет.оптический вход-выход полагаю находится в основном разъёме. я там дыру обнаружил на 1 фото видно. так ли это или нет? а на 2 фото подскажите зелёный - CD чейнджер и серый GPS ??? я прав???кстати два кулера у меня стоит под экраном, но возможно авто пока ехало, его где-то наверняка подразобрали, я так думаю, потому что в заднем бампере банально не хватало пластикового усилителя. Изменено 17 декабря, 2011 пользователем AHATOJIb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Оптикой тут не пахнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) 1. дело в том, что микрухи, которые ставят в авто делаются по спецзаказу.2. И ВСЁ. по поводу флэшек - зачем им изобретать и вкладывать в это большие бабки, если можно купить готовое за умеренные деньги.1. и 2. Я примерно так и понял.Но: иногда известные микросхемы маркируются "секретными" обозначениями. Кое-что из этого - вычислено, или - вычисляемо.Ну и: в данном конкретном случае мы имеем более-менее вменяемую маркировку. Есть ли смысл блистать эрудицией? Изменено 17 декабря, 2011 пользователем Troll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerGGienkO Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) CD-чейнджер подключается в доп секции основной фишки (Part C). На вашем фото это справа снизу основного черного разъема. Изменено 17 декабря, 2011 пользователем SerGGienkO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 26 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 ХЭЛП МИ! Все как обычно - завожусь сегодня утром - включается магнитола, а картинка ПЕРЕВЕРНУТА!!! Что делать?? Уже и перезагружал через Дарк и магнитолу выкручивал-отключал разьем и все что угодно вроде бы переделал, а картинка ВВЕРХ НОГАМИ... (фото чуть позже скину) :blush: Апдейт - рекомендации комрадов по вылечиванию - dx643 : (24 Август 2011 - 17:53 )http://forum.citroenblog.ru/topic/361-problema-akrana-cvetnoi-displei/ Foblas : (24 Август 2011 - 17:53 )http://www.eurovan2.com/forum/wip-com-rt4-rt3/5462-problem-rt3-monitor.html So connecting pins 19 and 20 together (easy enough to bridge the two printed circuit connections at the back of the cable socket with solder and a miniature soldering iron) and then to pin 5 (0V) with a short length of single core wire, overrides the signal from the control chip and gives correct scanning. The ribbon cable can be pulled out of this connector (if it helps) and pulled back into the socket, by fixing a short length of masking tape to the cable. Облом. Была машинка 607 с такой же проблемой-перевернуто изображение. Попытка реанимировать по приведенной методике не дала вообще НИКАКОГО результата. Плата внешне немного отличается от той что на картинках. В чем проблема-ХЕЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SegaSS Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 ХЭЛП МИ! Все как обычно - завожусь сегодня утром - включается магнитола, а картинка ПЕРЕВЕРНУТА!!! Что делать?? Уже и перезагружал через Дарк и магнитолу выкручивал-отключал разьем и все что угодно вроде бы переделал, а картинка ВВЕРХ НОГАМИ... (фото чуть позже скину) :blush: Апдейт - рекомендации комрадов по вылечиванию - dx643 : (24 Август 2011 - 17:53 )http://forum.citroen...vetnoi-displei/ Foblas : (24 Август 2011 - 17:53 )http://www.eurovan2....t3-monitor.html So connecting pins 19 and 20 together (easy enough to bridge the two printed circuit connections at the back of the cable socket with solder and a miniature soldering iron) and then to pin 5 (0V) with a short length of single core wire, overrides the signal from the control chip and gives correct scanning. The ribbon cable can be pulled out of this connector (if it helps) and pulled back into the socket, by fixing a short length of masking tape to the cable. Облом. Была машинка 607 с такой же проблемой-перевернуто изображение. Попытка реанимировать по приведенной методике не дала вообще НИКАКОГО результата. Плата внешне немного отличается от той что на картинках. В чем проблема-ХЕЗ Давай посмотрим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Машинка приезжая, отправил пока назад. После НГ займусь. Есть пару мыслей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Believe_Me_Not Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 А у меня есть экран для RT3. Правда от Лянчии Пхедры и ЖКИ матрица побита - 30 процентов не показывает. Электроника полностью рабочая. Если кому понадобится - обращайтесь, договоримся.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IrokeZ Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 так ещё у кого-нибуть есть Реальные наработки по прошивке и восстановлению RT3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 так ещё у кого-нибуть есть Реальные наработки по прошивке и восстановлению RT3?... говори с "Гродно". Телефон у меня есть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 дайте мне название флеши что там стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalin Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 .....но если в движении видеопроцессору(?) подсунуть протокол, который используется когда машина стоит?Вообще, хотелось бы знать,что нибудь пробовали, за исключением этого?http://www.peugeotdata.eu/data/rt3moduk.htmчтобы работало видео, достаточно отключить любой из датчиков АБС... например спереди левый - благо разьем его легко доступен и вуаля - Видео работает при любой скорости, но сами понимаете - не работает АБС... но спидометр и все остальное, связанное со скоростью - работает! откуда можно сделать вывод - RT3 чета выуживает из шины CAN, в которую подключен блок АБС и подусунуть ей туда что-то из разряда фантастики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalin Опубликовано 30 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Облом.Была машинка 607 с такой же проблемой-перевернуто изображение.Попытка реанимировать по приведенной методике не дала вообще НИКАКОГО результата.Плата внешне немного отличается от той что на картинках.В чем проблема-ХЕЗСаня, а фотки есть, что ты там соединил? фотки самой платы? Просто у меня магнитола начала, перевернув экран, выводить дополнительную инфу, а в твоем случае этого не случилось... соответсвенно, наверное, этот метод непройдет... Ну а так я бы предложил им банально перевернуть телик - прикрепить там его на какой клей к рамке, напихать паралона и забить... может пройдет какое-то время - само перевернется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Вот пару фото. Плата точно отличается от тех где "реанимировали" по системе 5+19+20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Believe_Me_Not Опубликовано 31 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2011 (изменено) Ну а так я бы предложил им банально перевернуть телик - прикрепить там его на какой клей к рамке, напихать паралона и забить... может пройдет какое-то время - само перевернется...Не получится так. Там шлейф короткий, на противоположную сторону он точно не дотянется. А удлиннить его тоже нереально - оптика. Изменено 31 декабря, 2011 пользователем Believe_Me_Not Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalin Опубликовано 31 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2011 Можно попробовать обратиться к каким админам домашних сетей больших- они могут удлинить оптику вварив по пару кусочков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor174 Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 Можно попробовать обратиться к каким админам домашних сетей больших- они могут удлинить оптику вварив по пару кусочков... должны быть сильно крутые админы или сети... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 января, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 Показывал я эту оптику одному спецу который ложит оптику в сетях..Посмотрел он на нее и сказал-НЕТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 3 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Показывал я эту оптику одному спецу который ложит оптику в сетях..Посмотрел он на нее и сказал-НЕТ.1. такой спец2. действительно - нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 января, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Добавлю, спец который ложит и ВАРИТ оптику)) Многомодовый кабель, диаметр немного великоват. Сказал что попробовать можно, но он не гарантирует что будет работать нормально.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1980 Опубликовано 12 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 407 2005г ,потух большей цветной дисплей, при этом все работает, по диагностике ошибок нет. Разобрал, там видно была вода, промыл, визуально все целое. У кого нибудь есть мысли, от куда "копать"??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 12 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 Кто-нибудь серьёзно займётся темой? У меня - мозгов не хватит. Про оборудование - писАл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaminchik Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) Сегодня, лаззил по интернету и наткнулся на вот такую новинку от 12.01.2012г: Europe NaviDrive RT4/5 2011/2012 Edition - карты Европы 2011-2012 для Peugeot-Citroen 2011/2012 Ссылка если кому нужна: http://rutracker.org...c.php?t=3898646 Вот только у меня вопрос, что значит версия не ниже 8.хх У меня RT4 стоит но прошивка 6.63. Изменено 22 января, 2012 пользователем Vitaminchik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VitebskLODE Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 ...карты Европы 2011-2012 для Peugeot-Citroen 2011/2012 у меня карты навигации для Европы на нескольких дисках пришли вместе с автосом.. или у других (у кого в машине есть навигация) иначе?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor174 Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 ...карты Европы 2011-2012 для Peugeot-Citroen 2011/2012 у меня карты навигации для Европы на нескольких дисках пришли вместе с автосом.. или у других (у кого в машине есть навигация) иначе?.. тоже самое,припокупке отдали штук 5 дисков,с навигацией и какой-то системный(менял с его помощью язык) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaminchik Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Вообще то это карты с обновлениями и дополнениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berk-m Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Сегодня, лаззил по интернету и наткнулся на вот такую новинку от 12.01.2012г:Europe NaviDrive RT4/5 2011/2012 Edition - карты Европы 2011-2012 для Peugeot-Citroen 2011/2012Ссылка если кому нужна:http://rutracker.org...c.php?t=3898646Вот только у меня вопрос, что значит версия не ниже 8.ххУ меня RT4 стоит но прошивка 6.63.У вас RT3 стоит!у RT 4/5 прошивка 7,00 и выше!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerGGienkO Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) Вот только у меня вопрос, что значит версия не ниже 8.ххИмеется ввиду что в магнитоле должна уже быть прошита прошивка 8,20 до установки самих карт.И комплекты CD дисков для навигации с RT4 и выше магнитолами наверно не даются. По причине того, что всё хранится на встроенном жестком диске. Изменено 23 января, 2012 пользователем SerGGienkO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaminchik Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Сегодня, лаззил по интернету и наткнулся на вот такую новинку от 12.01.2012г:Europe NaviDrive RT4/5 2011/2012 Edition - карты Европы 2011-2012 для Peugeot-Citroen 2011/2012Ссылка если кому нужна:http://rutracker.org...c.php?t=3898646Вот только у меня вопрос, что значит версия не ниже 8.ххУ меня RT4 стоит но прошивка 6.63.У вас RT3 стоит!у RT 4/5 прошивка 7,00 и выше!!!В том то и вопрос, что стоит у меня именно RT4.Вместе с HDD.Ну и если только сервисбокс не врет.Но жесткий диск есть 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonB Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Подскажите пожалуйста, у меня периодически в переднем динамике с правой стороны при движении на ямах появляется хрипы в динамике. Когда машина стоит все нормально. Так же при стоячей машине, если постукивать кулаком по панели возле бардочка появляются такие же хрипы. Не могу понять, что это такое. Так же интересует где установлен усилитель в 607 (рестайл), может в нем дело. В дорестайлах я знаю что усилитель в багажнике, а вот в рестайлах где то слышал, что под бардачком, но точно не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
