Вячеслав76 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) подскажите тогда как добраться до стартера, попробовать на прямую подать напряжение там можно? Изменено 19 января, 2013 пользователем Вячеслав76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 19 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Стартер спереди двигателя, но лучше вам туда не лезть. Оттащите машину тем, кто в этом разбирается. Так меньше шанс наломать дров и еще больше увеличить стоимость ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав76 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 дороговато тащить за 50 км, ближе не кто не берется сделать, а по принципу "я не гинеколог но посмотреть могу" отдавать не хочу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 19 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Зря Вы так, Алексей. Пусть сами ремонтируют. Итог все равно известен))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anna552 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 у меня было такое, из за стартера, причем стартер был весь перебран, испугалась ужасно, оказалась что щетки заели, сняли стартер поправили там как то щетки и все стало ХО-РО-ШО Вячеслав76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав76 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 у меня было такое, из за стартера, причем стартер был весь перебран, испугалась ужасно, оказалась что щетки заели, сняли стартер поправили там как то щетки и все стало ХО-РО-ШО прошу прощения за "-" промахнулся с сенсора. хотел + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 возьми деревянный брусок, палку,ввиде наставки на стартер и молотком постучать...а второй пробует заводить эт если по стартеру, так хоть заведете и доедете до места ремонта стартеров...если уж что то другое тогда путь вам сюда и поиски неисправности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав76 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 А можно схемку как до него добраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kom- v Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Да ничего там страшного нет,если есть щелчёк при повороте ключа зажигания до упора,значит всё нормально,берёш пусковой провод на массу акб и к железяке на ДВС,и опять на старт,если всё-равно молчит,то снимай стартер,три болта,две гайки-и в ремонт,или сам разбери если уверен,что соберёш там всё увидишь(можно самому или нет) Втягивающее реле меняй сразу ставь нормальное,а не шило,щётки по состоянию-дальше всё равно сам ничего не сделаешь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав76 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Да ничего там страшного нет,если есть щелчёк при повороте ключа зажигания до упора,значит всё нормально,берёш пусковой провод на массу акб и к железяке на ДВС,и опять на старт,если всё-равно молчит,то снимай стартер,три болта,две гайки-и в ремонт,или сам разбери если уверен,что соберёш там всё увидишь(можно самому или нет) Втягивающее реле меняй сразу ставь нормальное,а не шило,щётки по состоянию-дальше всё равно сам ничего не сделаешь!!!ВАЗовский стартер перебирал с закрытыми глазами, здесь я не знаю где он и как снять. после русского автопрома думаю что справлюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kom- v Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Да ничего там страшного нет,если есть щелчёк при повороте ключа зажигания до упора,значит всё нормально,берёш пусковой провод на массу акб и к железяке на ДВС,и опять на старт,если всё-равно молчит,то снимай стартер,три болта,две гайки-и в ремонт,или сам разбери если уверен,что соберёш там всё увидишь(можно самому или нет) Втягивающее реле меняй сразу ставь нормальное,а не шило,щётки по состоянию-дальше всё равно сам ничего не сделаешь!!!ВАЗовский стартер перебирал с закрытыми глазами, здесь я не знаю где он и как снять. после русского автопрома думаю что справлюсьпод топливным фильтром ищи,а на бензиновых двс сзади ставят,там яма или подъёмник надо,и болты под шестигранники-не "зализывай". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1965 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Если после поворота ключа ничего не слышно, в первую очередь проверяй предохранитель (30А). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei1982 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Высадил аккумулятор. сейчас принес полностью заряженный поставил, а машинка молчит, вообще молчит. При повороте ключа тишина. на табло компа горит Economy mode active. Все электрика (лампочки, магнитола) работает. В чем может быть дело?Здравствуйте,а не проще ли сделать квалифицированную диагностику вашего авто.Есть же в клубе спецы.Они кстати ,насколько я осведомлен могут и к Вам подъехать,если хорошо попросите !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав76 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Всем спасибо, дело оказалось в стартере, сгорело втягивающие (видать долго крутил на морозе), сейчас ремонтируют. Буду очень благодарен если подскажите надежного производителя за разумную цену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anna552 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) мне досталось оригинальное б/у бесплатно, так что не знаю, вот за щетки 120 000 отдавала их там 2 штуки и это плохо что две а не четыре, как мне сказали из за этого могут заедать если сильно маслать(что у меня и случилось при первых - 20), стартеры у 307 не самое сильное место Изменено 21 января, 2013 пользователем anna552 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 ребята,стояла машина неделю,вчера при -11 с 6й секунды схватила(АКБ уже правда еле крутило),завелась,день отъездил... Сегодня тром -13,как и ныне 4 раза проколил свечи, пробую - а она 7-8сек молчит...опять 2 раза свечи погрел, кручу 5 сек - нет результата, а там и АБК сел... Скорее топливо уходит в бак или что-то другое может? На прогретой быстро схватывает,после 12 часов стоянки... - увы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) ребята,стояла машина неделю,вчера при -11 с 6й секунды схватила(АКБ уже правда еле крутило),завелась,день отъездил... Сегодня тром -13,как и ныне 4 раза проколил свечи, пробую - а она 7-8сек молчит...опять 2 раза свечи погрел, кручу 5 сек - нет результата, а там и АБК сел... Скорее топливо уходит в бак или что-то другое может?HDI топливо (ушедшее в бак) не страшнО для HDI первого поколения RHZ-RHY-RHS. Какой у тебя ты не скаазл. Изменено 23 января, 2013 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 RHS у меня,107л.с.,3г.в... если "другое что то",а не уходящее в бак топливо,поеду на диагностику..даже не предпологаю,что может быть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemins Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) Поменял свечи, заводился в -17 ездил не мог нарадоваться, однако: Такие дела, машина заводится на морозе, но сразу глохнет. Я при заводке жму газ, пока держу - нормально, отпускаю - глохнет. Раньше нужно было подержать секунд 10 и было ок, потом время стало увеличиваться. На прогретую работает отлично. Еще такая странность, как оставляю на ночь в первый раз схватывает хорошо, через буквально несколько секунд, потом топлю газ и если вытянул - то отлично, но если заглохла, то труба. Прошлый раз еле расшевелили еле с прикуриванием.Теперь уже несколько дней стоит: 1) первый раз завелась, газу дал, но обороты стали уходить к 2,5 тыщам - испугался, приотпустил и заглох 2) последующие разы даже не пытается схватится, маслаю стартером впустую. Даже сегодня при дестких -7 град. :help: Изменено 24 января, 2013 пользователем lemins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Нужно подъехать компом глянуть. Возможно просто замерз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cital Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Будете смотреть компом, обратите внимание на цикловую подачу. Если показатель зашкаливает, возможно понадобится проверка форсунок на стенде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cvik Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Вот и у меня такая же беда. Вчера машину загнал к спецам, компьютерная диагностика ничего не показала, предварительно сказали что замерзает, но очень сомневаюсь( не такие марозы) две зимы уже отъездил - горя не знал, не лил ни присадок ни керосин и всё в порядке было, сегодня должны проверить форсунки на стенде (на всякий случай, сам настоял) и почистить топливную, на сколько это возможно, по результатам отпишусь. Топливная сименс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 cистема какая? сименс? бош? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemins Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 у меня тоже сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Либо подмерзает, либо подсос воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cvik Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Съездил, забрал машину вердикт спецов солярка плохая - подмерзла, ну блин не знаю случилось у меня это при минус 12-ти, неужели такое г. у нас на заправках!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ane4ka Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) Съездил, забрал машину вердикт спецов солярка плохая - подмерзла, ну блин не знаю случилось у меня это при минус 12-ти, неужели такое г. у нас на заправках!? плохая не то слово.... 10 % керасина до - 15, а когда к -20 я поцентов 20 лью, при первых марозах открыли фильтр, а там кусок льда(, причем было залито евро5 Изменено 25 января, 2013 пользователем Ane4ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miko1a Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 славнефть ...ауно -12 соляра замерзла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klon Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 У меня была такая проблема не заводился в мороз, поменял свечи накала на новые в автосервезе подкоротили одну свечу на корпус авто, при прогревании замыкало на корпус и отключало реле .Попробуй обратиться к электрику прозванить провада со свеч может где замыкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirlik-91 Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 я лампочку паралельно к свечам ставил: включаю зажигание,лампочка горит.вначале гаснет спипаль на приборке,а через секунд 5 и лампочка на свечах гасла (при морозе -7)..да и слышно,вроде реле нормально щелкает,работает....может и свечам уже хана..год назад чисто на искру проверял,а это не показатель.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
