pumps Опубликовано 25 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Подскажите как подтянуть ручник, совсем не держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 25 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 а ты уверен, что тебе это поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 октября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Читайте, регулируйтеРучник.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pumps Опубликовано 25 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Спасибо в выходные попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 25 октября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Даже и не думал, что так хитро ручник регулируется. А зачем в салоне гаечка под рычагом, под пластиком. Для чего она? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 октября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Салонная гайка нужна при замене центрального троса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 28 октября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 В 27.10.2011 в 11:57, 'Daiver' сказал: Салонная гайка нужна при замене центрального троса.и для регулировки ручника не годится, допустим с 5-ти щелчков для полной затяжки до 4-х? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 28 октября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Нет, чтобы уменьшить ход ручника подтяни тросики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei_AA Опубликовано 17 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Кто менял центральный трос ручника, помогите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 17 июля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 А там есть что то сложное в замене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei_AA Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Может сложного ничего и нет, если знать как это делается, я не понял с чего начать, снизу я отсоединил от боковых тросиков, начал снимать защиту над трубой. Когда заглянул под защиту трос уходит в трубку, а трубка уходит в салон. Отсоединил трос на самом рычаге в салоне, думал он вытянется сзади под днищем из этой трубки, а он мертво там сидит, что дальше делать не знаю, разбирать консоль возле рычага? Может есть у кого инструкция или схема по замене этого троса, скиньте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmel Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 недавно менял трос этот.там лучше вдвоём все махинации проводить.В салоне снимаете панель на коробке передач.Тамс сразу будет видно что как расположено.Второй человек снизу подаёт трос,а вы с салона направляете его по ручнику,ну а потом зажимаете гайку которая крепит его к ручнику и тем самым регулируете натяжение ручника Andrei_AA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei_AA Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 В 18.07.2012 в 15:06, 'Shmel' сказал: недавно менял трос этот.там лучше вдвоём все махинации проводить.В салоне снимаете панель на коробке передач.Тамс сразу будет видно что как расположено.Второй человек снизу подаёт трос,а вы с салона направляете его по ручнику,ну а потом зажимаете гайку которая крепит его к ручнику и тем самым регулируете натяжение ручникаА как старый трос снимали, опишите весь процесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmel Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 А как старый трос снимали, опишите весь процесс.вот про старый не скажу,так как снизу там мастер снимал,а я сверху разбирал и направлял его) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei_AA Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 вот про старый не скажу,так как снизу там мастер снимал,а я сверху разбирал и направлял его)кая понял вынимается он вниз, а сверху только одну гайку нужно открутить и разобрать консоль возле ручника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmel Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 да,именно так.Снимаете кансоль эту и там всё станет ясно как идёт сам трос и как его направлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 18 июля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Трос сверху на гайке и если вроде на шплинтике, все видно разобрав консоль. Снизу отсоединяем тросики и просто сильно дергаем за центральный. Трос может сидеть крепко, т.к. уплотняющая втулка сильно прикипает. Вот и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim3012 Опубликовано 1 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 прродскажите, как натянуть ручник, а то надо ехать на техосмотр а у меня ручник практически не держит((( как его натянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) Тут как-то спрашивали как сменить трос ручника, так вот на нормальном, по моему мнению (раньше оно было такое, сейчас я уже засомневался) СТО заломили цену в 600,000 = 70$ за замену центрального троса и боковых. Мне ещё нужно было поменять диски с колодками, но они не в счёт, ведь их снимать всё равно пришлось бы. Мастер, услыхав, что это 607 хотел со мной поспорить, что я один это не сделаю и работа должна стоить ну никак не меньше 600,000 и займёт минимум 4 часа. Короче плюнул и поехал в гараж. EUROFLEX - Трос стояночного тормоза левый - br.0929 – 8.5$ EUROFLEX - Трос стояночного тормоза правый - br.0929 - 8.8$ RC - Трос стояночного тормоза центральный - 30.2214 – 16$ EUROFLEX - Трос стояночного тормоза центральный стоит 30$, мне стало жалко столько выкидывать за не понять что. Первое что мы делаем это снимаем центральную панель, окручиваем всё что можно, отсоединяем диагностический разъём, фишки на прикуриватели, замки/подвеску/шторки и теням в верх. Получаем вот такой вид, высвобождаем трос Лезем под машину и вытягиваем его. Я сначала привязал к старому верёвку, что бы новый протянуть без труда, но это не пригодилось. Оказалось, что стопорное кольцо на новом тросе больше самой трубки, пришлось трос разобрать, выкрутить кольцо. Без труда всунул его в салон, и собрал назад. Это первый сюрприз в тросе RC, второй - при соединении левого троса с центральным оказалось, что отверстие в прямоугольнике центрального троса меньше чем шестигранник у левого троса, пришлось поработать напильником. Боковые меняются путём выкручивания верхнего болта на суппорте (для снятия диска), снятием колодок, диска и тормозных колодок. Тормозные колодки ручника покупал Remsa 471700 - 18$, оказалось что комплекта пружинок и болтиков в комплекте нет, поэтому они и дешевле textar'а на 10$ поэтому пружинки с болтиками ставил старые. Тут в процессе сборки самый сложный момент затянуть пружинку на место, это мы делали вдвоём. Собраный вид. Осталось отрегулировать как нужно, но уже машину на горке держит, ТО пройти сможем. Пы.сы. тормозные диски ATE 33$ штука идут без болтиков ((. Изменено 25 марта, 2013 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Центральный трос у тебя растянулся? как и боковые? или уже решил менять, так все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 В 25.03.2013 в 08:10, 'Andrucha' сказал: Центральный трос у тебя растянулся? как и боковые? или уже решил менять, так все?один боковой был живой, второй еле ходил. центральный, как видно на второй фотке развалился на самом рычаге + в конце он развалился и закорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Светлана Пежо Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Добрый день. Подскажите, что может быть за проблема. Ручник стал затягиваться с намного бООльшим усилием,чем прежде. Никаких предпосылок не было. Периодически появляются значки ABS и ESP. потом при новом заводке сами пропадают. диски колес не горячие. колодки меняли недавно. брали хорошие. может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 В 20.05.2014 в 07:01, Светлана Пежо сказал: Добрый день. Подскажите, что может быть за проблема. Ручник стал затягиваться с намного бООльшим усилием,чем прежде. Никаких предпосылок не было. Периодически появляются значки ABS и ESP. потом при новом заводке сами пропадают. диски колес не горячие. колодки меняли недавно. брали хорошие. может кто сталкивался. Предположу... если колодки ручника меняли толщина стала больше схватывать раньше, а ты пытаешься затянуть до уровня "как раньше" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 В 20.05.2014 в 07:27, Jigar сказал: В 20.05.2014 в 07:01, Светлана Пежо сказал: Добрый день. Подскажите, что может быть за проблема. Ручник стал затягиваться с намного бООльшим усилием,чем прежде. Никаких предпосылок не было. Периодически появляются значки ABS и ESP. потом при новом заводке сами пропадают. диски колес не горячие. колодки меняли недавно. брали хорошие. может кто сталкивался. Предположу... если колодки ручника меняли толщина стала больше схватывать раньше, а ты пытаешься затянуть до уровня "как раньше" а в рестайле разве есть колодки ручника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 А чем задние тормоза рестайла отличаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Отличаются, переделать нереально, проверил на себе. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk У рестайла ручник уже на суппорте, а не в барабане, и уши крепления скобы суппорта на цапфах сделаны по разному Отправлено с моего XT910 через Tapatalk Можно конечно поставить рестайлинговую цапфу, но датчики абс разные и под дорестайловый датчик нужно сверлить новое отверстие, заваривать старое и наваривать и фрезеровать площадку под посадку нового датчика. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk В 20.05.2014 в 07:41, Ректор сказал: Добрый день. Подскажите, что может быть за проблема. Ручник стал затягиваться с намного бООльшим усилием,чем прежде. Никаких предпосылок не было. Периодически появляются значки ABS и ESP. потом при новом заводке сами пропадают. диски колес не горячие. колодки меняли недавно. брали хорошие. может кто сталкивался. Предположу... если колодки ручника меняли толщина стала больше схватывать раньше, а ты пытаешься затянуть до уровня "как раньше" а в рестайле разве есть колодки ручника? Во первых смотри тросы. Во вторых, лапы, которые разводят колодки ручника иногда подкоревают. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Светлана Пежо Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 спасибо всем. пежо 607 рестайл. 2005г. колодки меняли полгода назад, а проблемы с ручником только сейчас. будем смотреть тросы и лапы)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В рестайле ручник на суппорте, смотри суппорта Отправлено с моего XT910 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzya Опубликовано 31 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 (изменено) народ, подскажите, есть ли аналог у центрального троса (оригинальный номер 4745.X5)? ничего кроме оригинала не нахожу. забыл добавить, что автос рестайловый. Изменено 31 августа, 2014 пользователем kuzya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 31 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 NK 903785 но от ненамного дешевле оригинала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
