Клин Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Сколько стоит крестовина если менять самому какие будут сложности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN2801 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Перед тем как стало подклинивать ничего не делал по рулевому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Клин Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Нет кроме рулевых наконечников так крутиться легко тока имеется не большой люфт и подклинивание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN2801 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Есть вариант попадания воздуха в систему (через сальник)! Для начала попробуй прокачать рулевое, а потом полезешь дальше искать причину! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_rb Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 а еще проще хорошо побрызгай (лучше из ямы) вдэшкой на крестовину, покрути рулем и еще побрызгай , если пропадут подклинивания, то ищи крестовину и меняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGOR & PYZH Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Сколько стоит крестовина если менять самому какие будут сложности.Крестовина стоит 40,000-50,000 тыс. белок. Проблем по замене нет. Только что маловато места под копотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Крестовина стоит 40,000-50,000 тыс. белок. Проблем по замене нет. Только что маловато места под копотом.А главное знать, что она 15х16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Крестовина стоит 40,000-50,000 тыс. белок. Проблем по замене нет. Только что маловато места под копотом.А главное знать, что она 15х16.Либо:1) развернуть 15 мм отверстие до 16 и воткнуть аналогичную крестовину от жигулябра2) покупается крестовины рулевого вала GMB ST-1539 (15х15) и GMB ST-1639 (16х16) и собирается 2 крестовины 15х16... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей12345 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пжлста, какую жидкость (марка и вязкость) можно лить в пежо 406 Sl 1997 гв 16 кл 1.8 л. 110 лс. Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Алексей12345 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Декстрон 2, а при полной замене жидкости в ГУРе, лучше Декстрон 3... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей12345 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Декстрон 2, а при полной замене жидкости в ГУРе, лучше Декстрон 3... Спасибо. Если знаешь, подскажи, пжлста, как мне самому поменять жидкость полностью? и сколько её нужно для этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Спасибо. Если знаешь, подскажи, пжлста, как мне самому поменять жидкость полностью? и сколько её нужно для этого?Замена жидкости ГУР: GUR.zipпро объем - у тебя какой двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей12345 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) Спасибо. Если знаешь, подскажи, пжлста, как мне самому поменять жидкость полностью? и сколько её нужно для этого?Замена жидкости ГУР: GUR.zipпро объем - у тебя какой двигатель?1.8л 110лс 16кл. Xu7 jp4 Изменено 18 апреля, 2013 пользователем Алексей12345 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей12345 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Кто менял крестовину рулевого вала, на сколько хватает после замены ? А то я подумал купить вал в сборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) Кто менял крестовину рулевого вала, на сколько хватает после замены ? А то я подумал купить вал в сборе. А что, ненадолго замена помогла? Изменено 22 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Я так и не менял, вд-шкой в том году пролил, вот опять начало закусывать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steam Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) Кто менял крестовину рулевого вала, на сколько хватает после замены ? Меняли крестовину у отца на 406, уже два года полет нормальный, сегодня в этом убедился лично когда опять разбирали весь руль. А руль разбирали по причине того, что неделю назад появился хруст, щелчки и подклинивание рулевого колеса. Сегодня когда разобрали. То обнаружили что развалилась наглухо (только не понятно по какой причине) система подкючения подушки AIRBAG в стрекозе. Весь шлейф подключения AIRBAG естественно пришел в негодность. Пока что выбросили все что пришло в негодность, остальные внутренности смазали и поставили на место поскольку они активно работаю с рычагом включения поворотов на стрекозе. В итоге все посторонние шумы пропали и руль стал крутиться как и раньше. С подключением AIRBAG вопрос пока не закрыт, буду искать новый шлейф. Изменено 27 апреля, 2013 пользователем Steam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor9999 Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 SMD, я себе менял месяц назад, меняется очень просто и стоит всего 40тыр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drug89 Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 (изменено) Подскажите, пожалуйста, где крестовину смотреть или фото скиньте, чтобы представлять хоть, что и где искать! Изменено 22 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ром Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) Там две крестовины. Одна в салоне под ногами у тебя внизу, под щитком с предохранителями, а вторая "на улице" под капотом, прям на входе в рейку. У меня эта закисла. сбрызнул вэдэшкой и О ЧУДО!!! руль вращается одим пальцем! Удачи! Изменено 22 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 10 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 (изменено) Дайте фото где находится и одна вторая крестовина, кому не сложно!!У брата за замену крестовины снизу взяли 50$ на СТО (с их крестовиной), руль стал крутиться легко, но когда из поворота назад руль не возвращаеться.У меня проблема такая: на ХХ (750-800 оборотов) руль тугой на месте. Когда даешь чуть больше 1000 оборотов все легко! У брата же оборотами это не лечилось. У меня тоже крестовина? Изменено 22 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 10 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Дайте фото где находиться и одна вторая крестовина, кому не сложно!!У брата за замену крестовины снизу взяли 50$ на СТО (с их крестовиной), руль стал крутиться легко, но когда из поворота назад руль не возвращаеться.У меня проблема такая: на ХХ (750-800 оборотов) руль тугой на месте. Когда даешь чуть больше 1000 оборотов все легко! У брата же оборотами это не лечилось. У меня тоже крестовина?от оборотов в твоем случае зависит тоько работа ГУРа.Так , что.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 10 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 SPK, так а что делать то?) жидкость зимой немного ушла. Я долил и с зимы ни грамма не ушло. А может быть что дело в ремне ещё? Или насос гура потиху умирает? Просто даже 1000 оборотов и уже все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 (изменено) SPK, так а что делать то?) жидкость зимой немного ушла. Я долил и с зимы ни грамма не ушло. А может быть что дело в ремне ещё? Или насос гура потиху умирает? Просто даже 1000 оборотов и уже все хорошо.Как вариант, насос ГУРА не создает нужного давления, что может быть причиной умирающего насоса, либо ухудшения качества жидкости ГУРа в системе. Либо одного, как следствия другого В ремне вряд ли, он ведь не проскальзывает и не пищит? Ролики-шкивы-муфты не подклинивают? Изменено 11 мая, 2013 пользователем SPK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 SPK, писка никакого нет вообще. По поводу подсклинивания, тоже не видно. Так что лучше делать то?) Брат сказал что ездить пора полностью что-то не сломается или просто гур слить и новый залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 залей крестовину вд-шкой смажь маслом моторным....или специальной аэрозольной смазкой и все пройдёт!!!! правдо незнаю на сколько этого хватит!Из опыта ненадолго. Месяца 2.Попробуй ружейное масло. У меня уже 2й год нормально все крутится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег78 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Тема пошла в прок. Симптомы понятны. Зимой стал руль подклинивать - я его ВДешкой и маслом смазывал, но хватало ненадолго. Сейчас стал по всей амплитуде туговато ходить и назад вазвращается неохотно (надо слегка помогать). Рейка в норме. Выводы: жидкость ГУРа, крестовину, опорные подшипники под замену. Поскольку на машине собираюсь ездить еще очень долго - надо делать все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Разбитая крестовина может быть причиной вибрации на руль при скорости >110км/ч ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
