Пежо 607. Плохо заводится. Дизель
  В 26.01.2014 в 19:34, 'Pelmen100' сказал:
  В 25.01.2014 в 14:56, '6oTaHuk' сказал:
Вся проблема в нашем топливе, поэтому кому нужна машина на каждый день - и не думать, заведется или нет - дизель не покупает.Дизель и автомат - должен быть только новым! А хотеть и мечтать - что будет рабоать идеально с пробегом в 500-600 тысяч - наверное это глупо и не верно!
Андрюча как всегда, пишет куйню неподумавши
Не знаю про качество топлива заправляюсь исключительно на а-100.Обычным дизелем(не евро)и -15 и -19.3 раза прогреваю свечи и завожу за 4-5 сек.Есть только вопрос при старте в мороз пыжик сам подгозовывает, потому что как только схватывает идет перегазовка примерно до 1600об?Это нормально??
зачем свечи греть 3 раза, толку от этого ноль, подгазовка да 1600 это ненормально.
  • Ответов 539
Подгазовка зависит от температуры , и количества дней простоя, я записывал 2видео , один раз машина стояла 2 дня обороты подгазовки , как вы назвали поднялись,до 1600, а в другой день машина стояла с вечера до утра обороты поднялись до 1250, так что не порьтесь значит так и должно быть, скачок оборотов кратковременный, а не постоянно держатся
У меня где-то подпрыгивает до 1100 об/мин, завожу с выжатым сцеплением.Как отпускаю педаль сцепления, падают до 1000 и по мере прогрева снижаются. Уже минут через 5-7 стрелка чуть выше отметки 800.
народ! а при старте на HDi по таким морозам кто-нить нажимает на педаль газа? у меня с коллегой на работе разгорелся диспут на эту тему. он утверждает, что легкое нажатие на педаль газа при старте существенно облегчает запуск двигателя. если это так, то не вредит ли это последнему?
Что тут развели полемику, подгазовка или повышенные обороты это для hdi ненормально и пофигу какие они 1600 или 1200.также бестолку наюимать на педаль газа при заводке
а зачем три раза греть, а не пять к примеру? Посмотрим, что будет в минус 25 на обычной соляре!
Вчера днем в Гродно было -8. Пошел пробовать и КУЙ там. Снова послала нафиг. Не заводится. Нет даже вспышек и попыток схватиться. :huh: В субботу, когда прикуривали, хотя бы слегка попердывала. Сейчас - 10, в обед снова буду "курить" ее.
  В 27.01.2014 в 06:40, 'Дмитрий.' сказал:
Хотите сказать, что вы заводите в любой мороз и у вас обороты сразу становятся на 800 как вкопанные? :blink:
Искать комп и стартовать с подключенным компом. Может насосу кирдык, может стартер не докручивает, может форсунка какая на холодную льет в обратку, нужна нормальная диагностика.
  В 27.01.2014 в 08:06, 'Leonevich' сказал:
Если прикурить не получится, то однозначно дальше будем колдовать с компом. Потом отпишусь.P.S.: А что за индикатор загорается на дисплее с изображением перечеркнутого ключа (не гаечный)? На большом дисплее никаких надписей не вылазит. Смотрел в мануале, такой пиктограммы не нашел. Раньше этот ключик тоже периодически загорался. особенно в холодную или влажную погоду. Но машина при этом заводилась. Изменено пользователем skorceni
  В 27.01.2014 в 08:09, 'skorceni' сказал:
то и значит, что иммобилайзер не увидел ключа, и не даст завести машину
С имобилайзером не лады
отвезалсо ключик. тачку не завести. надо пробовать другим ключиком или пробовать заводить при отсутствии пиктограммы
Ключик всего один. Вопрос. Почему раньше, когда появлялся этот ключик, машина заводилась? Почему нет дублирующей надписи на дисплее о неисправности?
  В 27.01.2014 в 09:11, 'Ivan_N' сказал:
вот видите и не в соляре то дело оказалось)))
Ваня,я пока ничего не вижу, кроме замерзшей кучи железа. Если дело в "ключике", то опять же почему когда "курили" машину появлялись редкие вспышки и попытки завестись? Я понимаю, что в случае в машинами PSA зачастую логики в поломках и отказах нет вообще никакой, но найти нужный ответ очень хочется. Ладно. Будет сделана диагностика, там посмотрим.
  В 27.01.2014 в 09:16, 'skorceni' сказал:
потомучто проблема может быть в самом ключе или в замке зажигания, такая проблема иногда проскакивает на некоторых машинах. заодить нужно тогда когда нет пиктограммы. у меня за 4 года такая проблема была однажды
У меня так пару раз было. Доставал ключ, ждал 10-15 сек, вставлял опять - пиктограмма пропадала, машина заводилась.Почему она появлялась - хз
  В 27.01.2014 в 09:55, 'sergej-ka' сказал:
В моем случае я ключ даже не доставал, а сразу заводил и машина ЗАВОДИЛАСЬ. Посему, этим ключиком я и не грузился.
  В 27.01.2014 в 08:04, 'sergej-ka' сказал:
заводится машина,обороты 1000 и постепенно падают до 800, как свечи накала отключаются так и падают
когда высадил аккум в ноль может ключ и отвязался
  В 27.01.2014 в 13:26, 'Leonevich' сказал:
Если открываешь водительскую дверь пиликает или нет, если ключ не вставлен в замок зажигания?
Если вопрос мне, то пока не могу ответить. Надо к машине сходить глянуть. По памяти не помню. Вроде, иногда чета пиликает, а иногда нет. Проверю, напишу.
  В 27.01.2014 в 14:19, 'Ректор' сказал:
акб на ключ не влияет
на моей практике была как минимум одна машина у которой слетел пин из-за толи севшего аккума толи от некоректного его отключения, но эти два фактора косвенно взаимосвязаны. Еще було пару слечаев по прописке пин кода, но я неуточнял после чего он слетел.
  В 27.01.2014 в 07:02, 'Andrucha' сказал:
знаешь чем больше я разогрею котлы, тем легче будет запуститься двигателю.Сам проверял грел один раз хватает хуже, чем когда прогреваю 3 раза.Сугубо мое мнение никому не хочу навязавать.Есть видео старта в -16 как выбросить не знаю.
Что ни день, то новая канитель.
Проблема следующая. После ремонта стартера машина стала заводиться как положено, бодренько и с первого раза. Но после нагрева двигателя завести ее уже сложно. Т.е при попытке пуститься на горячую стартер крутит как сумасшедший, но ДВС не запускается. Со 2-3 раза только могу завести. Если остынет хотя бы до 75-80 градусов, то заводится с первого раза.
Паралельно с этим в последнее время появились сильные вибрации при вкл. режимов D и R, двигатель стал работать жестко, с рокотом. По мере прогрева рокот уменьшается, но совсем не проходит.
Диагностика пока не доступна, какие будут мысли?
сколько еще раз тебе будут советовать диагностировать форсунки на стенде, не компом!, коррекция при льющих в обратку форсах будет нормальная.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Плохо заводится. Дизель
