  В 23.09.2011 в 15:20, 'Дмитрий.' сказал:
Если кому захочется поставить саб, то + от аккума можно поискать в багажнике, + из подкапотного пространства в багажник проведен в виде заготовки для сервисного аккума и даже если в дорестайловом 607 только один аккум то вероятнее всего что провод всетаки будет протянут. Под капотом фишка + провода находится возле блока упраления двигателем, недалеко от аккума. Этот провод намного лучше чем + провод из набора для подключения саба за 20 баксов.
У меня доресталенговая с одним аккумом,в отсеке багажника как не искал плюса не рашёл.Пришлось всю переднюю обшивку снять и там нету отверстий,короче пошёл по пути дополнительно установленной сигналки,через резиновую хрень в районе рулевого пробили и просунули провод.Кстати хочу спросить,сейчас проблемы с заводкой и вижу,что аккум радо подзарядить.Если сниму магнитола не закодируется?
  В 07.02.2012 в 21:52, 'Старичёк' сказал:
в багажнике справа под обшивкой смотрели?
  В 08.02.2012 в 09:34, 'Дмитрий.' сказал:
Справа впервую очередь смотрели,тоже думал,что на месте второго аккума будет.Потом всю обшивку разворатили,безуспешно.Так кто может всё таки подскажет на счёт аккума,скоро опять большие морозы,не хочется как то магнитолу кодировать?
  В 09.02.2012 в 06:13, 'shershen' сказал:
Старичек, ответили тебе уже. Смотри пост 117
Блин блинский,не заметил!Спасибо тебе и Ситрину
 Можно, необходимо купить пульт RCA ( 15 у.е.), чтобы подключить тюльпаны, комплект проводов (от 45 у.е.)  ну и есессно саб с усем:)
Изменено пользователем MEXXX
  В 04.10.2009 в 13:09, 'alexeydoma' сказал:
Здравствуйте, уважаемые пыжеводы. В нашем полку прибывает. В среду(7.10) еду на границу забирать свою 607-ю. 2,2i МКПП рыжая кожа. Ответы на многие вопросы на этом полезном форуме уже нашел. Осталось одно: 1) на фото своей будущей зазнобы вижу магнитолу RM-2, а рядом подставка под GSM-трубу, судя по всему родная. Нонсенс, ведь rm-2 без поддержки телефона? 2) известно что есть в комплектации чейнжер, говорит ли это о том, что установлен усилитель? И какова вероятность наличия штатного усилителя в багажнике? Вины-шмины неизвестны. 3) кто-нить менял rm-2 на свою магнитолу и где взять рамку приличную (Минск/Бобруйск)?Спасибо!post-3803-1254661716_thumb.jpg
Это уже получается не пежо а жигули :blush:, единственный минус в музыке это эконом-режим,остальное всё тип-топ!))
Спасибо большое! А может подскажите к кому обратиться за помощью в подключении саба с усилком и проведении проводов? Буду очень благодарен!
Народ у меня стоит стандартная музыка не JBL такое шыло невозмножно !! Кто поможет можт сколько будет поставить нормальную акустику JBL с усилком и всеми запцацками??
Изменено пользователем kaifazhor
по моему стандартная это и есть JBL и ставилась на всех 607-х. Только у некоторых с сабами и усилком, а у некоторых нет.
  В 23.02.2012 в 10:22, 'kaifazhor' сказал:
Слушал стандартную акустикуJBL с задними сабами в полке и моюHarman без сабов - разница минимальна. На фоне кризиса пока не заморачиваюсь, лучше Webasto к следующей зиме поставить.Изображение
  В 23.02.2012 в 11:01, 'DimonB' сказал:
По моему на JBL на сетках три буквы идет? у меня их нету да и звук слышно что ни о чем!!!
Так а сколько стоит harman? и JBL с сабом и усилком и там вроде полку надо целиком менять??
Вчера слушал музычку в машинке,радио,диски... все как обычно. А сегодня проблема такая. Не переключается на диски. Ни через кнопку приборной панели,ни через кнопку на руле. Ничего не пишет. глухо. CD-Чейнджер доставаться не хочет. при нажатии на кнопку,отказывается его выплёвывать. Но есть небольшие звуки,типа пытается крутить(когда на кнопку нажимаешь,на самом чейнджере) Чуть выше еще один привод для диска навигации - работает исправно. А CD-Чейнджер случайно не от АКБ который в багажнике работает ? В чем может быть проблема ? Подскажите.
  В 27.02.2012 в 07:46, 'Balagan' сказал:
1) от него.2)может диск перкосило, разбирать, смотреть.
  В 27.02.2012 в 13:47, 'Jigar' сказал:
А может предохранитель какой ?
  В 28.02.2012 в 10:50, 'Jigar' сказал:
  В 28.02.2012 в 07:13, 'Balagan' сказал:
он бы вообще не шуршал и светодиод не горел
Еще заметил что у меня не горит значек на приборке когда не пристёгнут,и машина не пищит. Может быть взаимо связанно ?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Магнитола. RT2. RT3. Проблемы. Замена диодов подсветки. Установка MP3
