Андрей 1976 Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 спасибо, учту Может у кого все-таки получилось снять поводок чтоб он не сломался.Поделитесь как. Я уже и съемник сделал, не помогает, гнется метал 3 мм. Сейчас думаю насверлитьотверстий 1мм по внутреннему радиусу алюминиевой втулки около оси, можетудастся снять, а после увеличу отверстие и вставлю пластиковую или эбонитовуювставку, ну это потом а сча главное снять. Втулка идет на конус-смотри не просверли саму ось на которой поводок сидит.Я именно так и снял старую втулку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 (изменено) В общем склеить нормально эту детальку не получилось в силу того, что она вообще, можно сказать, развалилась!Но я нашел в Бресте такой поводок за 20$, т.е. пообещали найти! Что кто скажет: стоит брать за эти деньги? Изменено 15 сентября, 2014 пользователем punk2904 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_koyot Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 (изменено) Итог - вся эта конструкция полное дерьмо....придумали для отсоса денег у владельцев. Вчерась на разборке в Зацане снимали нужную мне часть этой системы c окна и...тоже поводок снялся, а его алюминиевое!!! кольцо приросло ко втулке и даже съёмником не подлезть.....всё хрупкое и ржавеющее. Изменено 13 июня, 2012 пользователем el_koyot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_koyot Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 (изменено) punk2904 кстати ведь можно слепить такую детальку целиком из двухкомпонентного пластилина - клея. Изменено 13 июня, 2012 пользователем el_koyot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Согласен! Можно попробовать, только долго ли он продержится... Хотя купленный за 20 баксов тоже неизвестно сколько проживет... Если его продавцы не сломают, когда снимать будут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genri Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) Прикольно получилось, только в 407 и С5 другой поводок фото на 1 стр. Изменено 19 июня, 2012 пользователем genri Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooper33730 Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Прикольно получилось, только в 407 и С5 другой поводок фото на 1 стр.Извиняюсь. Удалил. Разместил в соответствующей ветке про 307. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genri Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 кстати ведь можно слепить такую детальку целиком из двухкомпонентного пластилина - клея. Я себе залил двухкомп. клеем сверху и снизу + подобрал шайбы в размер с двух сторон и оставил на сутки. наверное с месяц уже ходит ( тьфу 3 раза ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 А я свой поводок (см. фото выше) зажал в тиски и запаял паяльником с использованием металлической сетки! Пока держится нормально, правда всего лишь неделя прошла... Но я им всё равно не пользуюсь, думаю походит ещё, запаял конкретно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 аналогично лопнул, не могу понять как его снять. нашёл только одну гайку из нутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) аналогично лопнул, не могу понять как его снять. нашёл только одну гайку из нутри.Чтобы снять поводок, изнутри ничего откручивать не надо... Гайка, которая его держит, снаружи под пластмассовой декоративной крышкой! На рисунке автора темы крышка под № 20, а нужная тебе гайка под № 18. Изменено 5 июля, 2012 пользователем punk2904 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 крышка просто отщёлкивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) Нет, не совсем!!! На детали под № 3 (на которой сидит эта крышка № 20) внизу есть маленькое отверстие, в него нужно засунуть до упора маленькую отвертку или что-то в этом роде, но не острое (может треснуть защелка), и затем тянуть крышку на себя (тянуть довольно сильно, она туго снимается)! Удачи! Как снимешь, отпишись! Изменено 5 июля, 2012 пользователем punk2904 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pog Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 может кому надо поводок ?обращайтесь!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1976 Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 сколько? может кому надо поводок ?обращайтесь!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aniskov Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Может у кого есть съемник? В лс пожалуйста. Изменено 15 сентября, 2012 пользователем aniskov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pog Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Может у кого есть съемник? В лс пожалуйста.да даже съемник не поможет,эта втулка так прикипает к валу ,что полюбому пластмасса треснет!на 3-ех машинах пробовали!а съемник я брал на ИВАНКО,что в лошице,когда не получилось снять поводок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aniskov Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Может у кого есть съемник? В лс пожалуйста.да даже съемник не поможет,эта втулка так прикипает к валу ,что полюбому пластмасса треснет!на 3-ех машинах пробовали!а съемник я брал на ИВАНКО,что в лошице,когда не получилось снять поводок! Так я хочу снять с с5 съемкам, а свою я болгарской среду,так как я уже отломил свой дворник. А адрес рванет можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot.89 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Пежо 407 2.0 HDi 2005г.в. седанВсем привет! У меня большая проблемка. Прошу подсказки или помощи в решении.Стеклоочиститель перешол в аварийную работу, т.е. работают постоянно в прерывистом режиме (взмах, 4-5 сек. следующий взмах). Выключаются только после постановки на центральный замок спустя 2-3 минуты либо вынув предохранитель. Стрекоза рабочая, происходит включение и выключение AUTO режима, работает омыватель стекла.Комп диагностику делали, но при запросе стеклоочистителя компьютерт не отвечает.Может у кого такое уже было, то какие были дальнейшие действия?Или кто-то из спецов может произвести ремонт?Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 на сифтрансе оригинал 60т.р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot.89 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 на сифтрансе оригинал 60т.р.Оригинал чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый-чёрный Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Если стоит китай-ксенон, то скорее всего сгорела микруха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot.89 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Если стоит китай-ксенон, то скорее всего сгорела микруха.Китай-ксенон стоит. У тебя такое тоже было? Это как-нибудь лечится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый-чёрный Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Да была года 4 назад. Заказывали с Москвы микруху. Тогда обошлась в 10$. Стоит в плате к эл.двигателю дворников. Сначала надо определить с какой стороны полетела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot.89 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Да была года 4 назад. Заказывали с Москвы микруху. Тогда обошлась в 10$. Стоит в плате к эл.двигателю дворников. Сначала надо определить с какой стороны полетела.А кто тебе делал никаких данных не осталось? Не хочу отдавать незнающим, а тем кто этим уже занимался. А то постоянно "приезжай посмотрим" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый-чёрный Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Делал в Полоцке,т.к сам здесь живу. Попробую найти старую микруху и сфоткать. Может будет тебе проще найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 блоки ксенона не экранировал??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot.89 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 блоки ксенона не экранировал??? Нет, ни блоки ни проводку не экранировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot.89 Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 В России много 407 у которых ломается стеклоочиститель и у них нет никакого ксенона (ни китая, ни штатного). Возможно это такая-нибудь болезнь, а не ксенон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vavka Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 у меня один в один такая проблема как и у вас и сломались дворники именно после установки ксенона. ездила к электрикам- сказали что именно та самая микросхема полетела. руки сделать не доходят. просто вывела на прямую в салон от предохранителя провод с кнопкой. просто включаю ее когда надо чтобы они работали и отключаю когда они мне не нуzны. Кстати а где моzно купить эту микросхему и сколько она стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
