Пежо 806. Система охлаждения. Система отопления. Радиатор. Вентилятор.
ciklop
более детально опиши проблему
почитай http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/22500-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc/
Изменено пользователем sladki82
Купите новый радиатор и не партесь с продувкой-выдувкой. Не такой он и дорогой. Я себе поставил фирмы Nissens кажется, что-то в районе 40$. А ставится он проще некуда. Снимаешь нижнюю большую пластмассину и её уже видно. Сливаешь предварительно тосол, снимаешь патрубки,отворачиваешь пару болтов, кот. её крепят и тянешь на себя радиатор. Там работы на час-полтора максимум. Удачи в ремонте!
Проблема, машина 806 hdi не нагревается салон. Подозрение на радиатор печки. Даже после того как проехал 100-200км из дифузоров дует летний воздух, при вкл климат контроле. Может проблема не в печке, а в чем то другом? как это проверить?
глянь термостат первым делом,вебасту,заслонку,с приводом под панелью.
У меня была возможно аналогичная проблема. Не двигались заслонки, отремонтировал. Ремонтировал точно так же, как описано в ссылке, во второй ее части /направление движения воздуха/, посмотри может и тебе чем-нибудь поможет.
http://forum.aves-pe...%87%D0%BA%D0%B8
[/quote Пежо 806 2.0хди клима- та же проблемма ,плохой обдув ,на ноги и лобовое стекло.Раздербанил всю панель, выяснил- заслонки работают,их приводы, тоже .Не работает правый ветилятор,точнее нет, на него питания, сам ,он рабочий(проверял).Думаю причина, в этом . может релюшки,но где и какие ,или другая х...ня ,нет сил ,а скоро зима.Помогите люди добрые ,мот ссылочкой ,схемкой ,или советом ,в личку плизззз.Филтра новые. Как ваще системма ,эта фурычит ?
у меня тоже самое вентилятор за бардачком не крутит накидывал контрольку не горит , а дал с прикуривателя на вентилятор заработал . 2,0 хди.
2,0 хди езжу по городу воздух дует тёплый или горячий(как поставлю), выезжаю на трассу проезжаю 50-60км начинает дуть чуть тёплый воздух поднимаю температуру теплеет но не надолго потом опять прохладный температура двс не падает.из-за чего это происходит?хотелось бы исправить до морозов.
Подскажите пожалуста.Свистит,скрипит левый вентилятор климы,как к нему добраться и можно его отремонтировать,чтоб не скрипел?Спасибо
Если не стоят салонные фильтры, стоит поробовать, просто снять печку и вычистить всё перед ней, и сами соты печки ( у меня пол ведра мусора достали ). А если фильтры есть и менялись, и температура О.Ж. в норме, то скорее всего, радиатор печки под замену.
Как не странно прошлую неделю вообще не работала, а последние 3 дня то работает, то нет. В чем прикол?Изображение
Прикол,в том что часто просто отходит моторчик который двигает заслонку горячий холодный воздух,добираться к нему с пассажирской стороны,он на пластиковой защёлке и всё,вероятнее всего нужно вернуть на место и закрепить.
Да это во всех PSA-шных вэнах такая беда. У меня что в 806 2,0 HDI, что на ЛЯнче Зете с таким же мотором печка дует одинаково хреново. Температура до 70-80 поднимается и то, от погоды на улице зависит. Не знаю как вы, а я в морозы тупо снимаю морду и ложу туда кусок огромного картона, лишь пару см. оставляю свободными. И нормально. Зато мотор t=85-90 и в салоне - Ташкент, как и должно быть.
Печка в этих машинах работает просто супер.Не нужно никаких картонок.Для начала проверьте заслонку на полное открытие для поступления горячего воздуха(у меня была не полностью открыта).
У меня тоже тепло,сейчас у нас -22.
ДА ЗАМЕНИ печку... у меня тоже дуло холодным, радиатор наполовину теплый, верх горячий низ холодный. Заменил радиатор печки и стало в машине тепло
Изменено пользователем Alex_
а можно поподробнее
а мохно поподробнее как найти заслонку , снял полукруглый кожух под панелью но ничего не понимаю что - где
Кожух там мало снять.Нужно часть панели со стороны пассажира снять.Потому что сам моторчик,который двигает заслонку,находится под пластмасовой крышкой.
Ребята, у меня фиат улисс 2003 г.в., в холода печка включается не сразу, поворачиваешь регулятор, а реакции ноль, пока машина немного не поработает, потом минут через 10 работы включается, но так не всегда,но большинство раз в холода не хочет сразу работать, подскажите пожалуйста, что за ерунда такая.
У меня то же самое на Пежо 807. В морозы больше 20 градусов может подмерзнуть. Вентилятор печки начинает понемногу раскручиваться после того, как дивигатель немного прогреется. Один раз так минут 20 пришлось ждать. Причину выяснять не стал, с тех пор все работало нормально, даже в морозы. Изменено пользователем Igor7519
Сегодня мой климат не включился при заводке в мороз, было такое уже несколько раз прошлыми зимами и только после долгой стоянки. Вентилятор не дует и всё. В прошлые разы через минут 15 сам по себе включался, а теперь проехал полгорода без него кое-как, стал, через минут 20 завожу - уже работает. Где собака порылась? Чувствую блок управления сдыхает, надо словить момент и залезть с тестером померять напруги на моторе. Ещё думаю параллельно вывести питание на мотор на аварийный случай или схемку управления собрать.
В прошлую зиму - один раз было такое. Этой зимой - на прошлой неделе пока один раз не включилась. На работу собирался, морозики пошли. Завожусь на вебасте, а тут забыл про нее, решил так заведу (а было -5), с первого раза не схватила, а вот со второго завелась (свечи у меня мертвые). Еду, машинка прогревается, а климат не врубается (у меня стоит в авто режиме). Крутил ручку вручную, а вентиляторы молчат. Приехал  на работу - (замерзли руки), снял клему с аккумулятора, все подключил, завел, а вентилятор молчит. Пошел на работу (расстроился). Думаю надо в обед сходить посмотреть, завел, прогрелся чуть-чуть и клима пошла родимая работать, вручную меняются обороты - в общем все заработало как и было. Даже не знаю что это, глюки или реально серьезная проблема!...
Сегодня печка снова не включилась. Снял панель под рулём, плюс и минус на мотор приходит, стукнул, пошевелил и заработало, но суслик то остался. Сигнальные провода померять не успел. Думаю щётки подвисают или в плате теряется контакт.
Прошлой зимой то же вентилятор в мороз не хотел крутиться. Разобрал его и слегка смазал подшипники. Теперь (в теперешние морозы) начинает крутиться на первой скорости.
Сегодня заметил, что не работают ещё и дополнительные вентиляторы, хотя осенью работали. Померял напруги на фишке бокового вентилятора, нет управляющего напряжения на втором контакте (фиолетовый), плюс и минус есть, раньше там было около 2-х вольт (просили померять). Прозвонил, идёт на центральную панель, разобрал её, там всё красиво. Думаю резак подобрать на средние обороты и пусть молотит. У кого есть э/схемы на 807-й?
Снял мотор печки, почистил, смазал втулки моторным маслом, будем ждать морозов, чтобы проверить. Мотор управляется по минусу, вывел минусовой провод от мотора, чтобы его сдвинуть, если подклинит в мороз. При температуре выше нуля боковые вентиляторы стали работать, видно так задумано.
Вчера перестал работать обдув салона. Снял мотор под бордачком, подсаеденил на прямую, работает. Прозванил питание на приход к маторчику,его не оказалось.Вычитал про замок зажигания, снял, разобрал его, а там все контакты черные, почистил. И все обдув вновь работает. Изображение
Слабо дует вентилятор печки на максимальном положении дует так как на 3-м (сравнивал на такой же машине), соответственно и долго обогревается салон. Может кто сталкивался подскажите где искать проблемму (Peugeot 806 2.0 8ми клапанник 1995гв.)
Изменено пользователем Александр Евгеньевич
Может фильтра салона забиты, А проверяли точно на такой печке, т.е. кондее или климе. Потому как на климе ставятся обычно два вентилятора, а на кондее один.
ежик под замену, после проверки питания на него...
а что за ёжик можно поточнее?
У меня кондей стоит, а климы нету, проверял тоже на печке без климы и без кондея.
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Система охлаждения. Система отопления. Радиатор. Вентилятор.
