Пежо 307. Электрика. Общие вопросы по электрике.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Помогите. Вчера был большой гром. Сроботала сигнализациям минут на 3. Сегодня хотел завести но- питания вобше пропала. От чего может быть???
    • Ответов 181
    • 25
    • 24
    • 14
    • 13
    Популярные дни
    • 24 май
      15
    • 30 нояб
      14
    • 24 авг
      8
    • 8 нояб
      7
    Популярные дни
    • 24 май 2022
      15 постов
    • 30 нояб 2018
      14 постов
    • 24 авг 2017
      8 постов
    • 8 нояб 2018
      7 постов
    Популярные посты
    Вот и выросло поколение не умеющее писать((((( Уже права получило.
    drive2.ru/l/6101901/  Снятие drive2.ru/l/6102167/  Замена ручки     Все, проблема решена полность. ЦЗ работает как нужно, свет работает как нужно.
    @Igor_туе86 тут довольно подробно о  манипуляциях с БСИ http://citroens-club.com/forum/index.php?showtopic=12974 или здесь тоже можно почитать https://peugeot-club.net/site/index.php/Материалы/Обзоры/
    Изображения в теме
    Опубликовано
    Опубликовано
    пропала електика
    Опубликовано
    Опубликовано
    Искать надо, начиная с аккумулятора и кончая сигнализацией, если она не штатная. По сигнализации надо знать что она блокирует. Предохранители надеюсь целы?
    Опубликовано
    Опубликовано
    реле сигналки отключает всё походу (как у меня сделано) . ИМХО копать в сторону сигналки нужно . Но лучше не самому
    Опубликовано
    Опубликовано
    • 1
    Опубликовано
    Опубликовано
    Всем привет. Старожилы, может подскажите куда копать. Опишу по пунктам проблемы, по мере их появления.
    1. В один прекрасный день, машина не открылась с кнопки и никак не реагировала на нажатие оных. Открыл с ключа - завел - кнопки работают.
    2. В другой прекрасный день ( спустя недели 2 ) авто само включило ближний свет ( когда положение переключателя стояло в 0 позиции и авто-свет был выключен) решилось как то само,десять-двадцать раз пощелкал вкл-выкл и все заработало.
    3. Опять отвалился ключ, завел - все работает.
    4. Включился свет ( спустя еще 1-2 недели )  и тут началось самое интересное, свет горит в выкл положении как и раньше, если щелкать переключателем - никакой реакции не происходит, рандомное выключение происходит за 20-30 раз вкл-выкл, причем свет в авто выключается, спустя 1-2 сек щелкает реле и свет включается опять ....
    5. Ключ теперь отвязывается после каждой стоянки свыше 10-15 мин.
    6. Сидел в машине, включил магнитолу, спустя 10-15 мин срабатывает "эконом мод" и вырубает магнитолу и тут начинается интересное, гаснет дисплей БК ( все как положено, после подачи сообщения эконом мод ) и спустя 5-10 сек, начинает щелкать реле и загорается БК "эконом мод" и так до бесконечности.
    Куда копать?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Возможно подрулевой модуль глючит. А может и BSI. В 307 это не редкость
    Опубликовано
    Опубликовано
    Скажите, возможность ремонта БСИ предусмотрена? Или замена онли ? Подрулевой аналогично
    Опубликовано
    Опубликовано
    Замена
    Опубликовано
    Опубликовано
    А приблизительная цена бси и его перепрошивка/установка
    Опубликовано
    Опубликовано
    Bsi в зависимости от наглости барыг, обычно до сотки. Прошивка- замена 50-100 в зависимости от тяжести случая
    Опубликовано
    Опубликовано
    Попробуй аккум заведомо рабочий подкинуть...
    Опубликовано
    Опубликовано
    если можно, по подробнее, сегодня все симптомы пропали абсолютно ... минут 15 рукой дергал за переключатель света - все работает как часики ....
    Опубликовано
    Опубликовано
    Может у тебя подкорачивают пластины в аккуме, а от скачков напруги глюки могут появляться
    Опубликовано
    Опубликовано
    генератор со следами ремонта .... сегодня попробую тестером пройтись,  стандартные показания есть у кого ? На заведенную, заглушенную, со включенными потребителями?
    Опубликовано
    Опубликовано
    12 вольт не ниже на заглушенной и 13.5-14 на заведенной
    Опубликовано
    Опубликовано
    12.3 с утра , на заведенной 14.5 , включен ближний 14.3.   Не газовал, т.к. не осьминог.  Сейчас глюков нету, как появятся , сразу же сделаю повторные замеры
    Опубликовано
    Опубликовано
    Avs9nka не исключай варианта аккума, проходил случай когда реально коротил на кочках. и все моргало
    Опубликовано
    Опубликовано
    Проблем с электрикой у 307 очень много, на самом деле.
    У меня вообще веселая машина) Открываешь бардачок - перестает работать прикуриватель (использую для ФМ-модулятора)
    А когда открываю багажник - - перестает гореть освещение в салоне
    Сначала пугался, потом свыкся.
    Опубликовано
    Опубликовано
    симптомы как будто масса плохая
    Опубликовано
    Опубликовано (изменено)
    При недозаряде акума на 307 тоже с ума сходила, починил генератор - все стало в норме. Недозаряд происходил, только когда все приборы включены, фары, клима, дворники, музыка. А может и клемы акума окислились или плохо зажаты. Может и банки коротить - тряханет нормально, тряханет - глюки.
    "эконом мод" предусмотрен и срабатывает как защита от любителей послушать музыку в незаведенном авто, при понижении напряжения ниже предельно допустимой для стартера, так что наверняка недозаряд.
    А может вы саб поставили слишком мощный для штатной сети?
    Изменено пользователем Pronevich73
    Опубликовано
    Опубликовано
    Cтороннего ничего не стоит, на этих или след выходных поеду менять масла и фильтра, заодно сниму аккум, проверю массу и клемы.
    Заметил два случая, когда ооооочень влажно, переключатель света ( выкл, вкл габариты, вкл ближний свет ) проработал у меня почти час )  потом опять словил глюк.
    Опубликовано
    Когда ооочень влажно, обычно много приборов работает, большая нагрузка на бортовую сеть, и если там тонко (проблемы с зарядом), возможно что и рвется.
    Для простоты эксперимента для начала, проверьте напряжение бортовой сети при всех включенных приборах, и очень хорошо, если вы это сделаете у автоэлектрика, получив его профессиональный коментарий.
    Много энергии забирает вентилятор салона на больших оборотах, а также вентиляторы радиатора.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Мои догадки подтвердились, это не БСИ и не аккум. Сам переключатель света слизал дорожки на мягкой плате
    Как собственно эту дрянь ремонтировать сейчас ?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Замена рычага
    Опубликовано
    Опубликовано
    Вообще проблема света давно известна. Почитайте тему по подрулевому.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Парни чудеса : вчера приехал с работы, все норм было, а ночью часика в 4 сработала произвольно сигнался, отключил и лег спать. Утром выезжать на работу, и не смог машину завести, акумм усажен в 0 полность. Напряжение показал 11.4В, но плотности небыло совсем, стоял 8 часов на зарядке, 12,1В, а плотности так и не набрал ((( Есть ли предположения столь непонятной кончины, и что могло так разрядить его ((((???? 307 2.0HDI 110Hp
    Опубликовано
    Точно контактам на плате хана? У меня глюк был из-за слабого прижатия контактного кольца к "плате". Еще этому свидетельствует, если есть достаточный люфт поворотной части на рычаче (типа болтается). Уплотнял текстолитовой шайбочкой, но она оказалось не прочной. Тем не менее, катаюсь полгода и глюк на 90% пропал. Хочу полностью вылечить с помощью тонкой медной шайбочки (0,1 мм где-то, в зависимости от люфта). Шайбочка ложится под распорные усики этой поворотной части,которые видны с торца под кнопкой
    Изменено пользователем tirlik-91
    Опубликовано
    Опубликовано
    Машину купил пол года назад, по скольку предпочитаю сначала поспрашивать у "старожил"  на форумах, так как информации у них в разы больше, то спросил тут, подробно описав симптомы. Но так как она известна, никто не захотел поделиться ей почему то )))) тут не сам блок подрулевой глючит, а отдельная его часть, в частности переклюк света.
    Читал, что некоторые восстанавливают дороги на плате этой, путем наплавки медных полосок и так же Вашим способом. Но суть в том, что на Али новый переклюк стоит 20$ с доставкой, сегодня был преобретено : плата + 2 переклюка ( поворотников и дворников )  за 10$ , на вых буду ставить, запилю отчет на драйв2
    Опубликовано
    Опубликовано
    Да, когда у меня глюки начались, тоже думал с Али заказать. Как отчет сделаете, киньте ссылку) Скорее, в вашем случает подрулевой тоже Delphi..
