Пежо 406. АБС. ABS/ESP. Датчик. Кольцо АБС. Неисправности АБС.
Доброго времени суток.
При разгоне периодически загорается лампочка АБС и ручника, на экране пишет abs fault, braking fault и через пару секунд все гаснет. Кто может что-нибудь подсказать?
Попробуйте почистить сам датчик АВС (там всегда полно грязи) и кольцо кардсчеткой.
Моторчик насоса надо оживлять. И ещё, ESP точно есть?
ESP ASR ABS Все есть!
Вчера разобрали-щеткам капец,осталось по 4-5мм!
Заменили щетки и все заработало!!! )))))
Делали фото! Только как их сюда залить-Не знаю.
Возле кнопки отправить есть расширенная форма. Там откроются функции, в которых сможешь вставить фото, слева чуть ниже окна для ввода текста.
Проблема с 406 2.0 HDi 2002г.в. с блоком ABS/ESP. В движении при нажатии на педаль тормоза, она рывками проваливается и срабатывает абс. Грешил на ГТЦ, съездил на офф. сервис ситроена, перебрали ГТЦ, прокачали тормоза, проблема осталась. Скинули фишку ABS и проблема ушла (но не работает ABS :) ), комп. диагностика ошибок не выдает. На сервисе предложили подкинуть другой блок ABS/ESP. С помощью PP2000 делал тест эл-тов, клапана в блоке все щелкают, скорость колес определяется точно. Проблема появилась после замены сцепы и ремонта передней подвески (я не знаю что там делалось, может датчики криво стали ?).
Присоединяюсь к palvasilich. При этом во время плавного торможения на не высокой скорости чувствуются лёгкие удары по педали и слышна работа насоса ЕСП.
Есп каким боком к торможению с лопнувшим кольцом?
Насос просто начинает работать и медленно стучит в педаль. У кого такое было, тот должен знать.
Я повторю - каким боком насос ЕСП к биению педали при торможении с лопнувшим кольцом?
Все как обычно. Неправильная информация о скорости одного из колес.
Т.е. скорость его ниже чем у других.
Daiver, ты у меня спрашиваешь, почему бьёт педаль, когда лопается кольцо? АБС начинает отбивать педаль. Но! АБС и ЕСП завязаны в одном блоке, который называется блок ЕСП, и насос, который в нём находится так и называется, насос ЕСП (не АБС!).
Цитату приведи где я такое спрашивал. И на вопрос ответь, не изворачивайся.
Удары по педали это срабатывание АБС. Для работы этой системы служит насос. Насос, он один, и находится на блоке ЕСП. И называется насос ЕСП. Если тебе так хочется назвать его насосом АБС, называй, но это не правильно.
Цитату где я утверждал подобное тоже приведи.
P.S. Забавно наблюдать как ты выворачиваешься лишь бы стрелки перевести)))
Прекращайте ехидничать, все всё поняли и никто тут не ошибался
Не, дальше интереснее будет. Я еще хочу узнать в какой момент времени на 406 стали ставить совмещенные блоки АБС с насосом Есп.
... от и ЕСП завязаны в одном блоке, который называется блок ЕСП, и насос, который в нём находится так и называется, насос ЕСП (не АБС!).
И цитаты еще жду.
Для первого:
Информация о поиске
найдено 1 документов для 106 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА
найдено 1 документов для BOXER
Серьёзно? О чём речь вообще?
Для второго:
Вот это 4549 04 называется насосом Есп. И стоит он под крылом. А совмещенные блоки стали ставить с 407 модели.
Ну да, elcats.ru ведь не офсайт. Опять НФС не прав. Давай попросим фото гидроблока, хочу посмотреть. А то я тоже уже не особо верю этому:
post-41494-0-15274400-1469416879_thumb.j
Что за бессвязный бред? СБ открой и посмотри номера.
Расположение насоса не столь важно, потому, что при аналогично лопнувшем кольце в любой другой машине, но с другим расположением насоса будет та же ситуация. Важно, что насос работает при ударах по педали, при торможении с лопнувшим кольцом. В заблуждение ввели картинки, на которых изображением блоков, и на обоих изображён насос.
Расположение насоса не столь важно...
То насос в блоке, то теперь уже не важно, ты уж определись.
Давай не будем вести обсуждения на уровне споров.
Ты поставил вопрос, "Есп каким боком к торможению с лопнувшим кольцом?". Давай вместе разберёмся. Вот у меня на Expert была такая трабла, при этом отчётливо была слышна работа насоса. Но разница лишь в том, что в фургоне насос стоит на самом гидроблоке. Работа систем сильно отличается?
Принцип работы - нет, схематика работы - да. Мне всё равно что на эксперте, мы о 406 говорим. Срабатывает АБС и его насос, но никак не ЕСП.
Вот тоже, не совсем понятно. Насос ЕСП при отпущенной педали тормоза, просто будет гонять тормозуху из бачка через ГТЦ обратно в бачок. Как тогда будет работать система, если педаль тормоза не нажимать?
Ребят, прошу прощения за то, что развязал такую горячую дискуссию. Действительно, на моем 406 ABS и ESP в разных местах.
Сегодня попробую прокатиться с PP2000, посмотреть одинаковую ли скорость колес показывают датчики. На что еще стоит обратить внимание ?
Напоминаю (при плавном нажатии на педаль тормоза, она небольшими "рывками уходит в пол" и срабатывает АБС (отбивая педаль) - машина становится колом.Проблема 100% с АБС т.к. при снятом разъеме все ок.
post-9417-0-75265300-1469528186_thumb.jp          post-9417-0-93924900-1469528186_thumb.jp
