Пежо 406. Сцепление. Выжимной подшипник. Педаль сцепления. Неисправности. Замена.
Запах горелой резины от переднего левого колеса (водительского) это сцепление ? Запах появляется после поездок по городу в мокрую погоду. По движению никаких изменений, разгон, переключение передач, без вопросов.машина дорестайл, бенз.
Доброго времени суток.При движении с первой передачи начинает трясти машину. Тоже самое происходит при движении задним ходом. Дальнейшее переключение передач при наборе скорости происходит плавно и без рывков. Когда выжимаю педаль сцепления, такое ощущение, будто она трется обо что-то.В первую очередь подумал о том, что надо менять сцепление. Может еще на что-то обратить внимание следует?Peugeot 406, 1.8 бензин, V16, 1996 г.в.
а если есть вибрация на педали газа на 1600, то тоже сцепление?) или может подушка? ездить то не удобно(
Valeo или Sachs. Возьми за компанию сальники всех снимаемых полуосей. Чтобы второй раз не разбирать. Если делает абы кто - бывает, что порвут их при съеме или установке. А тут у тебя как раз "с собой было". :rolleyes: Масло в коробку лишним не будет. Если ведущий вал люфтит вдоль оси - не помешает еще и шайбу выточить, которую посадишь под втулку, на которую ставится выжимной. Ибо появляется в коробке, с возрастом, эдакое "дизельное" шкворчание. Это именно от люфта вала. Размеры и необходимость установки шайбы поспрашивай у Дайвера. У него же лучше и делать.Сам у него два раза уже менял - первый раз переделывали после козлов, второй -по пробегу. Делает только на "отлично".
Изменено пользователем john suhr
Ребята, только ехал... Щелчок под капотом и педаль сцепления осталась лежать на полу. Что это? Оборвала трос? Или на худшее настраиваться((( 406 1.8 16v 1997
Тросс можешь проверить сам, заглянув под капот и подергав сам трос. Если трос цел, то либо вилка (маловероятно) либо выжимной/корзина. Во втором случае лучше менять комплект сцепления целиком (диск, корзина, выжимной).
Вилка это лапка которая крепиться от коробки, а от неё трос? Дак вот эту вилку-лапку и оборвало. Вопрос в следующем в каком положении её поставить чтоб обварить и в случае чего потом можно будет тросиком сцепления отрегулировать, если можно то как????
а какие симптомы "полетевшего" сцепления? мне тож сказали скоро будешь менять! и сколько оно тогда стоит сориентируйте)
основной симптом, когда едешь на передаче, жмешь порезче на газ и обороты резко подымаются машина не разгоняется.Свое менял перед зимой + меняли масло в коробке, все с работой обошлось около 300 долларов (если поискать реально найти дешевле).
Когда отпускаю педаль сцепления, она не сразу до конца возвращается, если сразу же нажать на нее снова, то по ощущениям она начинает выжиматься с середины и какая-то ватная что-ли. При этом выжимается нормально и передачи включаются без проблем. Проблема не постоянная, появляется и пропадает без закономерностей. Педаль частенько скрипит когда выжимаешь до самого конца. Дело в тросе?
Изменено пользователем Foxit
У меня скрипела с момента покупки машины. Через пару недель надоело - побрызгал на трос wd 40 и разработал, скрип пропал.
Звук сверчка под капотом, если стоять лицом к открытому капоту звук чуть правее центра. На холодную его нет. При самых низких оборотах звук иногда пропадает, если подгазовывать что на ходу что стоя на месте звук увеличивает частоту. Мот кто подскажет где искать что бы все не перебирать. Ремни отпадают с их стороны( с левой стороны ) звук почти не слышен. Климат и все что с ним связанно тоже отпадает он выключен.
Peugeot 406 седан 2.0 16V (RFN (EW10J4))
Изменено пользователем Myp3aTbIu
Проблему нашёл, тиукает сцепленее. Там в движок рычажок входит он в гормошке и при вибрации трется там что то и раздражает). Осталось понять это критично или просто смазать и забыть
пежо 406 2.0 хди рестаил,сцепление гидравлическое,как сделать свободной ход педали побольше? был бы трос так там все понятно ! а как тут ни как вкурить не могу ! и еще подскажите плиз какое у меня сцепление, вин- VF38BRHZE80866761
Изменено пользователем alexei2010
В смысле какое? :huh:
пежо 406 2.0 хдиподскажите плиз какое у меня сцепление, вин- VF38BRHZE80866761
Что значит какое?Двухмассовый маховик. Обратный выжим.Кажется так у всех моторов 2.0 hdi 80 kw.
