406. Рулевая рейка. Сальник редуктора. Рулевая тяга. Наконечник.
Nik
А как заменить пыльник рулевой тяги? Пежо 406 1,9TDДостаточно ли снять рулевой наконечник и потом стянуть с тяги пыльник?Как снимается сам пыльник? Что там за хомуты?
  • Ответов 500
Снять наконечник, снять хомуты, снять пыльник. Сборка в обратной последовательности. С хомутами - машина не новая, поэтому что там стоит хз, разберешься по месту.
Да я сверху глянул...стоят вроде металлические хомуты. Как они там снимаются? Отщелкиваются? Нужен ли какой специнструмент, чтобы их снять?И что поставить потом? Продаются ли новые хомуты?
Изменено пользователем Alligator_by
Привет всем! Помогите разобраться: всего два типа реек, которые на дорестайле с наружним цилиндром и на дорестайле с внутренним?
Звонил на разборку сказали, что на рейку с внутренним цилиндром есть два типа соединения с крестовиной, типа квадратное и шлицевое, это так?
Изменено пользователем Daniel406
Квадратное - это квадратное, а шлицевое - это круглое со шлицами, типо так. :)
Я знаю, что где какое. Я спрашиваю так ли это. Может у кого фотки есть?
Подытожим:
если рейка с наружным гидроцилиндром то сальник нужен Corteco 12015526 ( B )
если с внутренним - Corteco 01016544B
Верно?
Изменено пользователем KAM
Потекла рейка, поставил колеса криво под машиной лужа :( может кто подскажет СТО в минске чтобы на месте и запчасти купить и не сильно дорого еще чтобы за одно с рейкой сцепление поменять?
Последнее время СТО в Минске дорогие и делают очень не качественно, если кто в хорошем обслуживался подскажите где?
При отсоединении рулевой тяги от рейки проследите за тем, чтобы на рейку не действовало усилие скручивания.Для этого, со стороны червяка (левая по ходу авто сторона) на валу рулевой рейки есть срез под ключ (на моей 607 на 24 вроде по памяти)таким образом удерживаем вал дабы не повредить шлицы червяка и вала при замене рулевой тяги (вдвоем короче надо)
почитал почитал и не фига не понял что к чему я смотрел у себя думал легко, а хер там так легко. пежо 406 1.9 тд смотрел с пассажирской стороны там не так много места маленький пыльник так и не понял как снять ,а еще там гидроусилителя крепления стоит так вот посмотрел и не рискнул хотелось бы увидеть рисунки фоты что бы более понятно , а вообще замена рулевой тяги 60 000 руб стоит вот спрашивал на одном СТО где диагностику делал
  • 5 недель спустя...
Вот что хочу спросить - в прошлом году немного подтягивал рейку.Совсем чуть-чуть лишь бы стучок убрать.Покатавшись энное время почувствовал опять,что что-то не так.Залез,подтянул(может 1-2градуса),стук прекратился.Суть самого вопроса - не вредно ли постоянно подтягивать рейку?Просто один приятель дал инфу про то,что на некоторых автосах при начавшемся стуке лучше сразу перебрать,чем подтягивать.Есть ли смысл в этих словах?
Перебрали рейку полностью: втулки, шлифовка валов, сальник, пыльники, масло. Стало в 230$ (с учетом скидки 10$) на 406 дорестайл, рейка с внешним гидроцилиндром. Гарантия 1 год, проверка после пазвал-схода, перезамена масла через 2 месяца.Ну посмотрим как теперь ездить будет....
Потекла рейка, поставил колеса криво под машиной лужа :( может кто подскажет СТО в минске чтобы на месте и запчасти купить и не сильно дорого еще чтобы за одно с рейкой сцепление поменять?Последнее время СТО в Минске дорогие и делают очень не качественно, если кто в хорошем обслуживался подскажите где?
в услугах к Daivery =))) может поможет сделать почти дёшево , и сердито =)
Попробуйте сделать по прилагаемому описанию. Сам пока не делал, а просто, как вы, подтянул. http://forum.club307.ru/showthread.php?t=8135
При установке новой рейки - нужны какие либо настройки? Или просто поменял и забыл.
На развал-схождение надо.
Попробуйте сделать по прилагаемому описанию. Сам пока не делал, а просто, как вы, подтянул. http://forum.club307...read.php?t=8135
Мне кажется,что данную работу лучше доверить профи.
Наверное, Вы правы.
И стоит очень много денежек. Походу я свою востановил. неделя полет нормальный. Интересно сколько бы стоило востановленая. Нужен кому совет пишите в личку.
Пользуясь случаем... К меня пежо 406 116сил 2001год рестаил. Разворачиваюсь вправо - тянет на дороге машину вправо, разворачиваюсь влево - тянет тачку влево.. менял рулевые наконечники + тяги, делал сход развал, не помогло... Есть небольшой люфт руля и в прямом положении колёс руль отклонён вправо, жидкость не уходит ( видимо сальники целы) что это я не знаю, может кто поможет...
Опорные подшипники в каком состоянии???
а если менять сразу тяги рулевые с наконечниками, так это прост открутить гайку с наконечника и откручивать всё вместе с рулевой рейки?
Собственно вопрос и проблема такова.... Подтекает с этого места! Пробовал откручивать патрубок, на штуцере резиновое колечко . С виду нормальное. Купил новое , после замены не привело к лучшему результату...Решил обмазать по кругу штуцера резиновым герметом. Аналогично подтекает , Посоветуйте ,что делать ....Изображение
post-16487-0-73203400-1348427459_thumb.j
Изменено пользователем Darida
