406. Airbag. Подушки безопасности. Выключатель подушки переднего пассажира.
DEN
После заморозков начала моргать лампа AIRBAG!Недавно был на компьютерной диагностике-там комп показал,что с AIRBAG все в норме и ошибок нет.Кто знает в чем проблема?До этого было все в норме. :angry:
Чё тут говорить - это от влаги у 70 % наверное встречается - много где видел такие вопросы и обсуждения - реально выход один сушить под сиденьями, влагу не вносить и ждать лета
DEN, у меня была точь в точь такая же проблема. все дело в проводке. У меня было под пассажирским сиденьем контактик отошел.. подъедь к электронщикам, должно быть дешево.. Эту проблема я решал на Сифтрансе.. Обошлось что-то в районе 20 - 30 тыш
Блин,точно проблема была в датчиках под сидениями!Залез под сидения,поприжимал контакты на датчиках-и ЛАМПА ПЕРЕСТАЛА МОРГАТЬ!И никаких затрат-все сам и бесплатно. :lol:
у меня тоже бывает. только обычно значек что подушка неисправна загорается, :( а минут через 15 сам выключается.... :unsure:
это обычное рабочее состояние...
eXPireauto406, какое нафиг рабочее состояние? Если 15 минут горит, то явно проблемы, рабочее состояние, это когда, после заводки, через пару секунд, или даже пчоти сразу гаснет, а так, явно проблемы. Тут есть такой момент, о котором никто не говорит, в случае, на дай Бог, столкновения, подушка не сработает, и кому потом ты будешьт доказывать что это было обычное рабочее состояние?
Прежде чем постить, думай, что пишешь!
у меня лампочка загоралась и на 30 минут
но кампьютер показывал, что всё O.K.
при высокой влажности она может и постоянно гореть!!!
случаи ведь быввают разные
каждая машина индивидуальна по-своему
поэтому я предложил свой вариант, который реально может быть
а последняя фраза тут ни к месту!!!
  • 4 месяца спустя...
Попробуй пошевилить провода под водительским сиденьем. У меня тоже иногда начинает моргать после того, как пропылесошу под сиденьем.
была такая беда, пежо славится на дорестайлинговых авто слабыми разьемами, лечение простое: лезим под сиденье чистим и смазываем контакты, так мне помогло!
Привет,
Вот и у меня замигала AIRBAG... все провода зачистил и т.д. - не помогло. Поехал в сервис (к неофициалам) - считали ошибки - сбросили - все равно мигает, почитали описание и возможные причины - мастер ножем подковырнул Переключатель Подушки Без-ти (около ручника красный с прорезью для ключа), поводил ключом пару раз внутри, скинул еще раз ошибку - и пропала ошибка...
Диагноз - менять этот переключатель.
Есть несколько вопросов:
1) Не могу найти на exist.ru http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp?smo...amp;unit=82P05A
Там нарисована деталь 08 - ЗАГЛ.СТЕКЛООЧ. ?? что за бред, какой еще стеклоочиститель.
Помогите плз найти в этом долбаном каталоге.
2) Что надо разобрать/снять чтобы заменить этот переключатель? Можно ли самому произвести эту операцию?
3) Мастер упоминал, что должны стоять какие-то пружины под ним вроде?
4) Если брать б.у с разборки - можно ли будет моим ключом включать/выключать?
На Экзисте многие вещи так называются в каталоге (
Там нарисована деталь 08 - ЗАГЛ.СТЕКЛООЧ. ?? что за бред, какой еще стеклоочиститель.)
, это просто глюк...Если руки прямые можешь и сам разобрать, только клему с аккумулятора сбрось перед этим.На бэушке идешь и проверяешь своим ключем...
он любым ключом поворачивается,даже отверткой.
Снял, надо отвертку загнать в торец и отогнуть пружину.Точно, поворачивается любым ключом.
подскажите. а за какую фишку дёргать под водительским сиденьем (там их 3). какая отвечает за падушку :(
да я дергал за все по очереди. Помогло. Главное АКБ отключи во время "дерганья". ;)
мальчики не ругайтесь:)моя машинка вообще пару лет назад в яму въехала и боковая подушка и та которая в потолке, выстрелили :)
Вроде где-то читал,что бортовой комп может опрашивать систему до 30 минут, а потом запросы прекращаются... По идее получается, что если у тебя сработала только часть системы и подушки не восстанавливались спецами и не записывалась инфа в комп, то вполне может быть что лампочка просто гаснет по "таймауту"...
  • 1 год спустя...
Кто может подсказать, где расположены боковые подушки безопасности?
сбоку в спинках сидениях. :rolleyes: написано ж даже на них...если они, подушки там...
.... написано ж даже на них...если они, подушки там...
Где д.б. написано? У меня на пластмске, которая закрывает салазки наклеена лейба с изображением боковых п/б. Больше нигде и ничего не написано.
Получается, что при срабатывании боковую материю сиденья должно разрывать?На вид там обычная ткань.
Изнутри ткань "ослаблена"Кстати, когда делают перетяжку сидений в кожу, умельцы не забывают приклеить бирку на место, а вот сделать спецперфорацию под подушку-забывают. И если чехлы натянуты на сиденья- подушка нормально не отработает
Вчера ни с того ни с сего начала моргать лапочка передних подушек безопасности. Сегодня утром ехал на работу- ничего не моргало. Значит как описывалось выше пойду дергать контакты под сиденьями. Слава и поклон поиску! Поздже отпишусь что из этого вышло.
Отпишись, а то у меня та-же проблема, правда сколько я эти разъемы не дергал эффект нулевой загорается лампочка и все. Проверял на компе на диагностике все в порядке, при заводке лампочка загорается и гаснет через пару секунд, а вот потом снова загорается и работает как фонарик на панели, может выкинуть её нафиг надоела блин.
Я эту лампочку с приборки вытянул.запарила она на себя внимание привлекать)
пошевелил провода под сиденьем - больше не моргает ) чудеса да и только )))
подушука пассажира у тебя отключена? народ писал вроде что проблем еще может быть в самом блоке управления, он находиться под ручником, нужно добираться к нему, проблема может и в тех контаках быть.
Это мысль, попробую если ничего не поможет выкину лампочку..... <_<
Мне интересно,при наличии пассажирской ПБ у всех она должна отключаться? У меня почему-то выключателя нет. Хотя у многих я смотрел,и у них airbag отключается. Неужели это из-за бедной комплектации?
