Евгеник Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 так.....у меня некий трабл с пассажирским стеклоподьемником..... после снятия клеммы при закрытом окне и простоявшей 2 недели машине стеклоподьемник не опускается до конца.... тоесть опускается - подымается нормально (с точки зрения скорости и движения), но не опускается до конца ,тормозит в 7-8 см от deadlin'a....пока ниче не разбирал, нема времени..... интересует пока теория..... Во что-то уперся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saleh Опубликовано 23 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Дорестайл. Была проблема с пассажирским стеклоподъемником. Пришлось ставить от англичанки, с доработками, просто убрал блок управления с моторчика и подсоединл провода на клемы напрямую и все тщательно загерметизитровал герметиком, 3 года работает без проблем. Вот такой опыт был.Еще у меня остался рабочий механизм пассажирского стеклоподъемника (европейка), моторчик есть, но не рабочий. Если кого интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 23 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Миша, обучить не пробовал, или он вообще не хочет ползти никак в самый низ?обучать пробовал..... тупо до конца не опускается...... лан.... выходные скоро, так что полезу...Во что-то уперсяпроверим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zenyk Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) Peugeot 406, 2002 года Проблема с электрическими стеклоподъёмниками задних пассажирских дверей, а точнее - не работают кнопки подъема-опускания стекол. Кнопки управления стеклоподъёмниками задних пассажирских дверей с водительской двери поднимают и опускают стёкла без проблем. Есть подозрение на кнопку блокировки стеклоподъёмников задних пассажирских дверей на водительской двери, т.к. кнопки на задних пассажирских дверях не работают при её нажатии или при отжатии (возможно "залип" или поломались контакты). Какие будут советы по диагностике? (как аккуратно снять эту кнопку блокировки?) ____________________________________ Итак, промежуточные результаты восстановления: Блок с кнопками на водительской двери вынимается после откручивания винта, который спрятан под заглушкой. Держится еще на трёх подпружиненных креплениях, поэтому может вытягиваться туговато. Отключив от блока 3 фишки, переворачиваем блок и видим, что плата к которой подключаются фишки, крепится на 8-10 защелок. Слегка их отжимая и приподнимая плату, отсоединяем плату. При этом могут повываливаться вставочки от кнопок в подлокотнике к микрикам на плате но тут ничего страшного. Черные вставочки - к кнопке водительского стекла, красные - в остальные. Кнопка блокировки (на которую грешил) задних пассажирских стеклоподъемников просто замыкает и размыкает контакт на плате. Контакты почистил, но результата не дало (вообще вещь надежная, портиться не должна). Стеклоподъемники так и не заработали Сборка производится в обратном порядке. В общем, ничего сложного! Изменено 23 марта, 2010 пользователем Zenyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Кнопка блокировки и есть причина. Как разобрать-ХЕЗ )попробуй, будешь первым ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Во что-то уперсяпроверим проверил..... стекло упиралось в полипропиленовый поглотител, что стоит в дверях.... пришлось поработать ножичком и срезать лишнее.... ща все в ажуре.....кнопка нормально разбирается, главное не потерять пружинку и прочую лабудень.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) Уважаемый Foblas, раскройте тайну, где взяли подъемники для задних дверей, обшивку новую с кнопками (или оставил старую с отверстиями от весел) и новый блок кнопок в водительскую дверь??? Что-то прошлепал я сообщение это) Хоть и поздно отвечаю. Подъемники задние + задние обшивки купил у разборщика с нашего форума. Блок кнопок до сих пор в поиске. Соответвенно задние электро еще не подключал, не хочу колхозить. Да и не сезон зимой ковыряться в машине без гаража. PS Кстати ищется пласстмасска на левую сторону, рассыпалась в мороз на водительской стороне Изменено 2 марта, 2010 пользователем Foblas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Опубликовано 20 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Подскажите пожалуйста подходят ли задние стеклоподъемники от седана к универсалу пежо 406 рестайл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь123 Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 На водительской двери не работает пассажирский стелоподъемник... кнопку жмёшь она щелкает а моторчик работать не начинает)) что делать как лечить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 21 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) Жека Подходят, разницы нету. Игорь123 Провода проверь и кнопку саму. То, что она щелкает, еще ни о чем не говорит. Изменено 21 марта, 2010 пользователем Daiver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь123 Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Провода смотрел там все норма... надо будет кнопку глянуть пока время нету(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cande Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Перестал работать стеклопадьемник,только щелчки при нажатиии кнопки,по раскуриванию форума понял что скорее всего кнопка . Но может кто сталкивался и решал проблему такую и у него есть другой совет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cande Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 А как снять крышечку и джостик с двумя кнопками,а то боковицу не сдеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cande Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Все отстрелялся ,заняло пол часа. (разобрал все убрал лишнюю смазку где контакты и место щелканий прекрастная работа стеклоподьемника ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamaica137 Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) Вобщем проблема такая: пассажирское стекло иногда при открытии двери (пассажирской) стекло само по себе открывается, и закрыть его потом можно минуты через 3, или выключить зажигание, зажать кнопку стеклопдъемника и включить зажигание, только тогда закрывается. А когда откроется само по себе, не реагирует на кнопки минуты 3. Иногда тоже самое происходит при включении зажигания или при выключении оного (когда машину глушишь). А ещё иногда вообще само по себе открывается без каких-либо причин.Машина: 406 купе, 2000г.в., 2.0 бенз.Может кто сталкивался, или слышал где-нибудь про такую проблему, а то всё перерыл, ничего не нашёл.Заранее благодарен. Изменено 27 апреля, 2010 пользователем Jamaica137 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamaica137 Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Так что никто ничего не посоветует даже????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Так что никто ничего не посоветует даже?????начинай с контактов,блок кнопок, контакты на приводе стеклоподьемника (замкнуло и тд). если есть автодожим или сигналка с автодожимом тут посложнее, надо будет лезть к управляющим блокам "этого добра"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamaica137 Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Ну как автодожим, как такового его нету, но стекло немного приспускается, когда дверь открываешь, цэ ж купэ))А за совет спасибо, попробую кнопку отсоединить, посмотрим что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Ну как автодожим, как такового его нету, но стекло немного приспускается, когда дверь открываешь, цэ ж купэ))А за совет спасибо, попробую кнопку отсоединить, посмотрим что будет.про купе недочитал,..... вероятнее всего это как раз механизм приспускания стекла при открытии двери.... на крайняк ,если визуальный осмотр ничего не покажет, можно сгонять на комп, может он чего покажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamaica137 Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Короче визуально вроде всё ок! Но стекло по прежнему глючит, я и кнопку отсоединял и в двери смотрел. вроде всё гуд. Надо на комп гнать((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingstakh Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Попробуй способ описанный выше, "сбрось мозги" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamaica137 Опубликовано 30 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Пробовал, не помогает((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamaica137 Опубликовано 6 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Так где всё-таки блок управления стеклоподъёмниками стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 6 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Мотор водительского стеклоподъемника. на нем такая надстройка пластмассовая. Вот внутри его. Представляет одно целое с моторчиком. (то на 406 седанах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamaica137 Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Ура, победил стеклоподъёмник! Оказывается дело было в кнопке на водительской двери, отсоединил её, и всё ок. Может кто теперь подскажет, продаётся ли отдельно одна кнопка, или нужно будет весь блок водительской двери покупать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Ура, победил стеклоподъёмник! Оказывается дело было в кнопке на водительской двери, отсоединил её, и всё ок. Может кто теперь подскажет, продаётся ли отдельно одна кнопка, или нужно будет весь блок водительской двери покупать???отдельно кнопку только если самому мастерить, а так проще поискать на разборе.... если рестайл, то весь блок, если дорестайл, то там вроде как две кнопки только.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamaica137 Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Ок, спасибо, буду искать на разборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kowtik Опубликовано 30 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 А у меня в салоне на кнопочке теклоподемника написанно а буквочка это наверное дожим при нажатии ее до максимума оно закрывается! дА ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь123 Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2010 Люди у меня такая проблема перестал работать подъемник на пассажирской передней двери, НО закрывалась в тот момент нормально окно... о теперь если щелкаю вверх то подсветка кнопки не гаснет а если вниз гаснет и моторчик молчит... а вверх когда щелкаю он тоже издет звуки жизни что это может быть кнопка, проводка или все таки сам моторчик?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 скорее это кнопка разбирать и проверять... но может быть вариант с тросом заклинившим..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
