Пежо 406. Не заводится, плохо заводится, глохнет после заводки дизель HDi, TD
sergey
и какова цена вопроса? (ссылочку на экзист если можно)
Увидишь, огорчишься
Изменено пользователем Skify
Скорее всего регулятор.... Попробуй снять и завези почистить ультразвуком. Только сетку ни в коем случае не обрезай!
а кто и где может почистить сетку ультразвуком?и почему сетку нельзя срезать, если здесь на форуме в некоторых темах пишут, что можно и это никак не повлияет на надёжность топливной системы?
Я в CRS (комон рэйл сервис) чистил... А после того как срежешь сетку вероятность того что придется покупать новый регулятор очень вырастет.... Т.к. сетка удерживает весь шлак, который попадая в регулятор выводит его из строя!
это CRS, который в степянке?может номерок мобильный есть?стоит ли самому снимать его или лучше заплатить ЦРС?
Изменено пользователем alex_218
Зайди на CRS.by там есть контакты. Если есть инструмент, ровные руки и желание сэкономить то можно и самому снять... в принципе ничего сложного...
руки-то вроде ровные)))Спасибо, sashokpgs!
Проблема с запуском остается, сделал комп. диагностику параметры при запуске вроде в норме (давление как я понял ТНВД выдает при запуске 186 бар), ошибок нет........остается только вариант с зажиганием (може на самом деле берет на себя) или  как сегодня подсказали что может быть завоздушенность системы (как вариант при замене топливного фильтра) и поэтому за ночь топливо уходит и проблема в этом. Может ли такое быть или уже за не одну неделю оно бы стравило этот воздух?
Была у меня похожая проблема, тоже плохо заводилась. Вылечилась заменой датчика положения распредвала.
Вопросик. Когда машина заводилась, то потом глохла или нет на холодном двигателе или при езде уже на прогретом. Притом глохнет резко, только выжмешь сцепление.
Подскажите как быть. 406 2.0hdi. 5 дней назад мыл двигатель(аккуратно)сам, заодно хотел поменять топливный фильтр, поставил зимой Clean filtres и проехал на нём около 2т, но всё таки были мысли поменять на пурфлюкс, тем более уже купил его. снял старый фильтр, он был очень чистый, короче поставил его обратно. В тот день проблем небыло, проехал в течении дня около 30км. Потом машина стояла в гараже 2 дня, после того как проехал около 10км она заглохла на ходу. пытаюсь заводить она заводиться на пару сек и глохнет, потом завелась и проехало около 500м и так повторялось несколько раз. потом решил посмотеть есть ли солярка в топл стакане, головки с собой небыло чтобы снять крышку, снял трубки верхние и вкл зажигание, полилась солярка из штуцера, значит солярка есть и насос подкачки работает. Поставил всё обратно и машина завелась и в тот день проблем больше небыло. На завтра заглохла 1 раз, но сразу завелась, сегодня после 20км езды и прстоя пару часов не завелась, вроде схватывает и сразу глохнет, поменял фильтр топливный, завелась, проехал 5 км всё ок. Чек не горит, понимаю что надо ехать на диагностику, но это надо пилить в минск 40км. Моежт кто подскажет в чём может быть дело?
нет. но по описанным симптомам можно сделать пару предположений. если бы у меня в городе была нормальная диагностика, то сча бы не писал
Форумчану, нуждаюсь в вашей помощи как никогда. Эти дни машина ездила нормально и не глохла. Сегодня после проезда около 50 км заглохла, долго масла и всё таки завелась, ехала без проблем. Заглушил потом ,постояла 5 мин и снова поехал через 5 мин заглохла, таже история, через 2 мин опять также. Завёл и поехал в гараж, хоиел снять регулятор давления топлива, снял стакан ,чтобы удобнее было, но не смог снять регулятор, т.к старый хозяин сорвал грани в болте крепления регул. Поставил всё назад, пару раз вкл и выкл зажигание, чтобы топливо закочалось, было слышно жужание насоса в баке. Долго маслал, но так и не завёл.Потом вспомнил что не одел фишку на регулятор ,одел её, но результата 0. Короче в стакане топливо есть, а снимаю сверху две трупки( одна идёт на регулятор, вторая вроде в сторону рампы) а вних соляры нет и даже слышан небольшой вакум. короче после стакана не идёт топлива, как я понял. В городе комп диагностике нет, а тянуть в Минск пока нет возможности. Помогите советом( Может дело в крышке топливного стакана или в регуляторе или насосе??( Ещё забыл, неделю назад залил Total Diesul Plus, может быть линул немого нормы, но на завтра дорлил в бак ещё 20л
коль нет возможности диагностировацца, копай с того момента как началось, т.е. с топливного фильтра, поступает ли на него, выходит ли с него, в крышке ТФ стоит клапан обратки, мож его чем подклинивает и соответственно на ТНВД ничего не идет.болт на РД , с провернeтыми внутренними шлицами откручивал при помощи мощных бокорезов (кусачек) предварительно сняв ТФ (на 2,2HDI)ваще неплохо-б написать шо за мотор)))
в стакан топливо поступает, я снимал верхние трубки с крышки топл фильтра и вкл зажигание, соляра лилась из этих трубок. Тоесть топлива не идёт после стакана. Смотрел этот клапанчик на крышке стакана, вроде в одну сторону дуестя в другую нет. СИжу сча злой как собака(( Не знаю даже что делать(
а че злицца? ежли в ТФ приходит, а из него не выходит - то его и копай, ежли конечно с трубками не напутал))) есть вероятность что умирает насос в баке... но началось то с фильтра...попробуй снять с ТФ только обратку и посмотри как с фильтра будет лить.. ваще неплохо бы трубку подходящую найти для этих эксперементов, шоб не уделать все подкапотье и себя драгоценного в ДТ.:)
Злюсь, потому что знаю что в моём городе хер кто починит, кроме самого себя. Насос в баке врядли, ведь при вкл зажигания из верхн штуцеров соляра бъёт ручъём. Вот а после стакана и не знаю что может быть и как что проверить?!(
хватит сопли пускать, читай/думай/проверяй, к стакану подходит три трубки, подача, обратка и выход.если топливо приходит но не идет на выход значит уходит в обратку, вот и смотри почему... пошарь поиском по форуму - ТФ и подкачивающий насос - много чего написано..
к стакану подходит 5 трубок, 3 снизу и 2 сверху. И почему оно должно уходить в обратку, может просто не закачивается дальше, после фильтра(
поиск рулит))) почитай например эту темку.. не понравится - почитай другие,
пока сам не разберешься, что от куда куда, ничего не выйдет, не хо разбираться - заходи в услуги (на главной) найди ближайшего шарящего...
тем начитался, аж голова лопается(( Думаю всё таки или регулятор или насосу тнвд кирдык, а ближайшее это к Daivery, но это 45 км от меня((
утром плохо заводится.минуту гоняешь , акб почти вот-вот сядит,но заведётся.поработает немного все нормально,постоит час,повторяется снова,буд-то топливо уходит.тяга есть,тахометр 850-900,диагностика клапан на тнвд,снял почистил не помогло.подскажите в чём проблема.
и хочется самому и не знаю куда копать. Если не получится надо будет просить кого нибудь ехать ко мне в Жодино со сканером. интересно ничего не мог спалить из-за того что мослал без подключённой фишки от регулятора?
а не может создаться воздушная пробка, хотя... чего она тогда 2 дня ездила норм, а потом глохла?!?! Сча не засну, в голову будут лесть.... а может... или..если...)
Диагностику чем делали? И какое давление расчетное и актуальное комп показывает при прокрутке стартером при пуске? А для начала проверь свечи накала на обрыв и подаётся ли на них 12 вольт при включении зажигания. Нормальная свеча должна быть 0.9-1.2 Ом, обрыв или большое сопротивление - кирдык. Две нерабочие свечи и холодный пуск будет затруднён.
