Пежо 406. Коробка передач. МКПП. Масло, замена. Неисправности. Ремонт коробки.
carramba
определить можно по цвету: светлое - КПП, темное, близкое к черному - двигатель
Ну если у тебя моторное масло черное - то это не у всех так и для тебя повод задуматься ;) Неудачный критерий.
  • Ответов 994
И что дальше? Так и ездишь?
Нет, сделали, не идеально, но теперь хоть не выбивает, иногда сложно выключить заднюю :-)Кстати из-за того что не до конца вилка доводила шестеренки - на них съело зубцы, поэтому и стало выбивать.
Лучше расскажи что конкретно сделали? Как я понял не с коробкой, а с тягами или тросами. Подогнули что-то?
Тебе подсказали как определить масло с коробки или с двигателя ничего не разбирая, но ты упрямо ищешь не можешь найти контрольное отверстие в МКПП...Не хочу обидеть, но может лучше обратиться к специалистам?
Да дело не в том, что какая-то проблема с МКПП или двигателем. ПРОСТО МНЕ УЖЕ СТАЛО ИНТЕРЕСНО, ГДЕ ВСЁ-ТАКИ эта заливная пробка.есть такое понятие как "любопытство". Самому всегда интересно узнать что и как. И если вопрос стоял "где находится заливная пробка" то и ответ должен соответствовать вопросу, а не то - что какое масло и где у меня залито/разлито.
не надо начинать "скандалов", это все мелочи жизни...по поводу пробки, по идее у тебя она находится но торцевой крышке...самая большая болтярина....елси удастся, скину фотку в форум...
Да там даже без фотки понятно. Поднимаешь машину, выворачиваешь колёса налево до упора и смотришь на коробку сбоку с водительской стороны. Даже не снимая подкрылка можно увидеть её крышку, закреплённую несколькими болтами, и этот здоровый контрольный болт видно просто на ура.
Да я знаю, как чего искать. Выше я описывал, что увидел болт, но не уверен, что он является заливным, т.к. он расположен в самой нижней точке коробки и в неё таким образом ничего не зальешь. Либо это не тот болт.
:) Это СЛИВНОЙ
Она же является и заливной? Так в неё ничего не вольётся.
Нет, это как у двигателя, в одно отверстие сверху заливаешь, а из другого снизу сливаешь. Кстати там даже сливные пробки у двигателя и коробки одинаковые у меня на 21 обе.:) Контрольное отверстие, оно же заливное - вверху левее. Уровень должен быть до отверстия. Если нет - долей. Если масло подозрительного цвета - слей и залей новое, поменяй колечко под заливной пробкой.
Как раз таки у меня моторное масло светлое. И меняется своевременно. Поэтому и думаю на коробку.
кста, можно и по запаху..масло из коробки со специфическим запахом, кто нюхал - поймет, а вообще, 100% что сальник коленвала задний, я например после покупки сразу с ним разделался, теперь все ок, ниче не течет, и как раз по стыку все было...
Я понимаю, что уже всех "достал" со своей проблемой. Прошу прощения за это у ВСЕХ! Постараюсь сфоткать и выложить фото, может тогда станет яснее.ByZoNe - подскажи, что за сальник коленвала (представление имею по картинке с Exist), но интересуют вопросы: отличия сальников по двигателям, какой себе ставил и какой нужен мне, что для этого делалось (снятие коробки и т.п.), сколько это стоило (работа) и что ещё меняется с этим сальником?
сальники по движкам различаются размером - это разпо производителю я брал Elring немецкий, стоил что-то в районе толи 11, толи 18$, но я думаю, экономить на этом не стоит, для замены сальника надо было снять коробку, сцепление и маховик, сальник менялся за 5 минут, а потом была обратная установка сцепления, коробки, и всего остального, что занимало часа полтора.... с сальником ничего менять не надо... по цене не скажу, потому что я менял сцепление и мне заодно поменяли и сальник...
Еще при покупке машины, было известно, что сальник этот менять придется, но цена работы чуток смущала (знакомый в гараже предлагал за 50 у.е. так как нужно снять/поставить коробку).
А в прошлый четверг менял сцепление (работа 110 у.е.), заодно и сальник этот поменяли + еще две резинки. Сальник столи 20.
P.S. Скажите, а что такое "флажки" (стоят 2-3 бакса)? Их тоже поменяли до кучи. Из-за мелочности цены , да и механики знакомые, не стал расспрашивать, что это такое, а теперь задумался. Рядом со словами "заменены флажки" упоминалось слово "поддон" :)
И ещё: при замене этого сальника масло из коробки и двигателя сливать надо?
нет, к коробке он никаким боком, а движок-уровень даже не поменялся...
ну приехали..как из коробки не сливать??? коробку снимать надо, соответственно снимать полуоси..из коробки - нужно, из движка - нет..и работа там не на 1,5 часа на сборку...для поиска заднего сальника коленвала нужен ВИН. самое прикольное, что я купил на рынке сальник от Тойоты, такой же только толщина его больше. т.к. если на коленвале есть небольшая выработка, то лучше чтобы кромка сместилась с прежнего места. Менял все сам..за работу у нас в Лиде запросили 160 тыс. и даже не пожалел. представляю как бы они мне там накурочили с болтами и т.д. Вместе с сальником менять ничего не надо, но я бы на твоем месте посмотрел бы состояние сальников полуосей, стоят тоже недорого, попутно можно и заменить...
сорри конечно, но мне для поиска заднего сальника достаточно знать какой движок.... и коробку да, снимать надо, но сливать масло из коробки????зачем????
Согласен, что масло из коробки сливать надо. У меня ещё вопрос: есть ли срочная необходимость в замене этого сальника коленвала? Или же это может несколько месяцев подождать? Спрашиваю к тому, что ну очень не хочется платить за работу по снятию коробки из-за замены одного сальника. А сцепление вроде как менять нет необходимости. В этом и вопрос - сколько на таком сальнике можно проехать и какие возможные последствия его "незамены", дотянет ли он до замены сцепления (не ранее, как следующей весной-летом)?
короче, есть лишние деньги, можешь купить грансмиссионку и поменять, дело твое....с коцаным сальником ездить можно, только следить за уровнем масла в движке и лужей под машиной... но если сальник порвет, то тогда прямая дорога тебе в СТО на галстуке... так что думать тебе..... ПыСы: если у тебя как и написано 1.8 16 клапанов, и в вине после vf38b есть буковки lfy, то у твоего сальника размеры 90*110-7как вариант elring 508.209 или оригинальный peugeot/citroen 0127.28
все зависит от объема течи , если по пару капель, то можно ездитть, если сильнее лучше поменять, у меня покапывло, я в витебск проехал с скоростью 150 минус 1,5 литра , вернулся в минск сразу менять
Мой VIN - VF38BLFYE80063819. Как посмотреть точный номер сальника коленвала и сальника коробки, а также "флажков" (уж если коробку снимать, то сразу и их заменить)?
точный номер я тебе уже указал....
Ща еще кто-нибудь придет и скажет, что надо еще какую-то хрень менять, и что, сразу в магазин побежишь?Очень скоро всю машину по деталям поменяешь с таким подходом.
Я думаю, если луж под машиной не образуется - менять ничего не нужно. У меня сальничек сопливит ну совсем чуть-чуть. На движке масло есть снизу немного, а на полу гаража никогда капель не наблюдал, даже после двухнедельной стоянки.За то если припрёт менять сцепу, то лучше заодно добраться до всех сальников, вызывающих сомнения.
Разобрался я с заливной пробкой. Признаю свою неправоту и невнимательность. Действительно, этот болт на 19, справа внизу, над полуосью. Открутил, долил. ВЛИЛАСЬ ПОЛНАЯ БУТЫЛКА МАСЛА - 1 литр. Получается, у меня течёт задний сальник коробки?
