Пежо 406. Выхлопная система. Коллектор. Гофра. Катализатор. Резонатор. Глушитель. Тепловая защита. Хомуты.
Proto
Что у Вас стоит вместо катализатора
63 пользователя проголосовало
  1. 1. Что у Вас стоит вместо катализатора? интересует только HDI
    • Универсальный катализатор
    • Пламягаситель
    • Кусок трубы
    • Другой вариант
  • Ответов 695
  В 10.10.2011 в 14:18, 'smd' сказал:
  В 10.10.2011 в 12:57, 'tranzit' сказал:
 лямбда вкручивается в элемент 11 ?
да.катализатор это...1 это коллектор выпускной
Поделюсь своим опытом. У меня 406-ая 1.8 V16 1996 года. Совсем недавно, после очередной сварки глушителя машина начала подтраивать, дёргаться при разгоне, начали плавать обороты. Т.к. Датчики холостого хода и абсолютного давления недавно менялись и я подумал, что возможно забит катализатор. В гараже вырезал эту банку и вварил на прямую 40-ую трубу. В итоге состояние машины улучшилось, однако не существенно. Всё бы ничего, однако "зарычала" она гораздо сильнее чем с катализатором. К слову, катализатор оказался забит примерно на 70%. В данный момент хочу найти способ его почистить... Если не получится есть 3 варианта: 1 - Купить оригинальный (350 евро); 2 - Купить польский (70$) 3 - Купить на разборке оригинал б\у (около 60 - 70$).
Подскажите, вырезал катализатор на EW10J4, и поставил резонатор или как там вернее это назвать.
В итоге появляется ошибка катализатора через тысячу км пробега. Влияет ли наличие этой ошибки на режим работы двигателя, пропорции приготовления смеси и тп?
Не переходит ли комп в аварийный режим работы по усреднённым показателям в его памяти?
Или же эта ошибка всего лишь сигнализирует о необходимости замены катализатора?
Вот нашёл варианты обмана компа.
Изменено пользователем Balk
Я на так ездил 2 месяца пока искал решения проблемы, разницы не заметил ни по расходу ни по динамике, свечи выкручивал смотрел, всё норм.Так и продал потом.
А я в Польше чипонул,1.8 16клапанов,поездил тысяч 5 и кат сгорел,рассыпался внутри,заменил систему на прямоток диаметр 87мм.Ошибок не было.А как едет!
  В 02.11.2011 в 11:17, 'zhavser83' сказал:
У тебя EW7 мотор с 2-мя лямбдами? Ставили чип отдельной приблудой или прошивку в мозгах поправили?
  • 4 месяца спустя...
Прочитал много тем по данному вопросу , но так и не нашел четкого ответа.
peugeot 406 2.0 hdi 90 2000г вин VF38BRHYE81084254
Еще осенью загорелся чек двигателя - но не придал значения , т.к. пропал почти сразу. В последствии потеря мощности на высоких оборотах , тяги нет , макс обороты на 5 передаче 3300 - больше не едет, сильный выхлоп и едкий запах.
Сейчас еще прогнила труба у крепления глушителя и его оторвало. Хочу поставить резонатор и банку аналог. Как все даки повлияют такие изменения на работу авто?? и какой резонатор ставить лучше.
  В 20.03.2012 в 05:34, 'artem159' сказал:
актуально , подскажите еще как определить номер OPR/PRO по вин коду , для подбора з/п
о PRO ГДЕ-ТО ЗДЕСЬhttp://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/44-vin-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0/page__st__40
Изменено пользователем Berserk
У меня двигатель рычит начиная с холостых и до 1500 об. , а так же с 2100 и выше. И вибрация на кузов идёт.При малой скорости (по ямкам) гул стоит, аж уши закладывает! Подскажите, с чего начинать поиск проблемы? Да и в чем, собственно, может быть эта проблема? К кому знающему обратиться?PS: механики смотрели подушки - сказали, что все нормально...
Изменено пользователем LEONNICK
  В 23.05.2012 в 13:36, 'ДИМОННН' сказал:
Может труба глушителя барабанит по кузову?
Не похоже. Когда труба барабанит, то это довольно хорошо слышно. И по-другому звук. Да и смотрели снизу, когда подвеску перебирали - вроде всё гуд.
  В 23.05.2012 в 14:04, 'Raptor' сказал:
а в выхлопном тракте дырок нет?
Надо будет еще раз залезть, но не похоже, что дырка. Ведь звук нормальным становится на определенных оборотах. И вибрация сильная до 1500 об и от 2100 и выше.Мне подсказали, что это может быть из-за аммортизатора натяжного ролика ручейкового ремня.Я посмотрел - на проблемных оборотах он действительно вибрирует с высокой частотой. А на "непроблемных" оборотах не трясётся.Кто-нить с таким встречался?
Было аналогичное 2 года назад на 1.9 ТD. Поменял аммортизатор. Сейчас опять какой то рокот появляется, грешу на натяжной ролик, а может опять аммортизатор(
Добрый день! ПЕЖО-406 2,0 HDI 110 (рестайл конец 2001г.в.)
Хочу поменять заднию банку глушителя, интересует какого производителя лучше поставить,качество и как долго сможет прослужить????
1) Рассматривал оригинал на СИФЕ под заказ,но дорого.
2) фирма BOSAL так у нас таких и нет.
3) POLMOSTROV или FERROZ (ПОЛЬША) на рынке.
4) Если у кого стоит ПОЛЬША напишите отзыв о данном производителе!!!!!!
Спасибо!
ferroz прожил 2 года и начал сифонить . Правда матор бензиновый Изменено пользователем Darida
  В 18.09.2012 в 06:02, 'Dimok' сказал:
Что вообще реально поставить,и ездить 2 года как минимум??? не из дорогих конечно
Tolko WALKER.
  В 18.09.2012 в 05:39, 'Dimok' сказал:
Мне говорили Izowit получше будет, но у нас найти это проблема
никаких проблем, набрал в поисковике и получил кучу ссылок, вот например сайт glushak.by
мне walker сложнее найти было
P.S. Не Izowit, а Izawit.
Изменено пользователем KAM
Качество глушителей конечно не блещет,даже на том же glushak.by на картинках и то видно.
скорее всего придется искать Walker, по качественнее будет
