Пежо 406. Замена ремня ГРМ. Ролики. Помпа. Метки. Нюансы при замене. Порвало ремень ГРМ.
urbas
Не забываем, что и продавец и ремонтник - люди заинтересованные.
Лично знаю машинки с 2.0хди выбегавшие по 140ткм до замены. Так что если уверен в качестве запчастей, можно кататься как минимум до 80ткм. На Сифе дают гарантию на 90ткм если я не ошибаюсь, но там волшебный приборчик, измеряющий правильность натяга....
Изменено пользователем Евгеник
А не могут ли они "на стороне" переставленный ремень новый померять и если что - правильно натянуть? За деньги, кнешна. Сколько стоит менять ремень на Сифе - я даже не спрашиваю - наверное, квартиру продавать придется...или машину после замены им отдать. <_<
Зря ты так.
Мне знакомые мастера сказали что пробег от замены до замены 60тыс.км!!!(1.8 б)На Сиф я не суюсь!!!дорого да и обслуга частенько хромает!!!
На самом деле, запцацки какие-то есть смысл у них брать. что и делаю. Но чиниться - слово вякнул - минус 108 тыр. Как -то не зарабатываю я еще на такие "разговоры"...
В твоём случае рекомендовал бы тебе менять ГРМ через 50 тыс ( какая бы тяжёлая тапка у тебя не была). А ремень покупать или Конти на Некрасова (дорогие) илил же ориджиналь на Сифе ( можно у Лексуса666). ИМХО.
Парни вообщем после замены ГРМ стал двигатель гудеть вой какой то, в чём может быть проблема? Заменены ролики и ремень раньше гудел но в раз 10 тише такой приятный а теперь аж в салоне слышно.2.0 hdi 90л.с
Ща придет Леша-Дайвер и скажет что тебе его(ГРМ)-перетянули при замене. Загудела или помпа или ролик какой-нибудь.
Вообщем снял сегодня кожух ремня, потрогал и в правд натянут был очень сильно припустил его немного стало меньше гдеть ещё немного припустил перестало вообще вообщем прикинул что бы было натянуто по максимуму и шума особо не было..Так что повезло никикой ролик не накрылся всё ок))
Не успел я по ушам поездить про перетяжку ремня)) Но все же готовся, что к зиме (максимум) вылезет и помпа.
Звук был не такой как на записи. Там был громче и более низкий. Ну помпу всё равно я думал менять а то она уже видимо наладом дышит. Боюсь что бы насос топлеивный не накрылся.
Пежо 406, 2000г.в., дв. 2.0.RFV...Была произведена замена выпускного клапана. После сбора головки и её установки, стало невозможным выстовить метки. Не совпалает метка на выпускном распредвале, клапана упераются в поршень. Перепутать распредвалы и звездочки было невозможно! До этого всё работало! Может кто подскажет в чем может быть дело? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Почему невозможно? Изменено пользователем Daiver
Почему невозможно?
Потому что всю операцию проводил лично, один. Распредвалы снимал и ставил по очереди. Потом в процессе выстановки меток, пробовал их менять, но они одинаковые. И звездочки тоже одинаковые. Тем более на них остались старые метки от предыдущих замен ремня ГРМ. Авто куплено месяц назад и как стояло до этого-неизвестно.Ошибка в том,что сначала не посмотрел как встают метки и стал разберать.
Понимаешь, проблема в том, что метка коленвала находится на полуходе всех поршней. Упираться ничего не должно. Метка коленвала как выставлялась? Клапан не длиннее?
Что касется клапана, то уже были мысли! Он замерялся один в один. Метка на каленвалу выставлялась путём совмещения отверстия шестерни привода и отверстия в блоке(т.е. в принципе, как в книге). А что значит :"...метка коленвала находится на полуходе всех поршней.." ? Если я правильно понимаю, ВМТ первого цилиндра-это когда поршень в самом верху и происходит вспышка.
для того что бы помочь надо знать как ты выставлял метки до разбора и сейчас
В этом то и вся проблема! До разбора, метки не выставлялись. и после замера компрессии, сразу приступил к разборке! А начал выставлять метки, как написанно в книге.Но в итоге-несовпадение меток! Изменено пользователем кольян
ну с ВМТ не совсем так, поршень не должен быть в самом верху, чуть не доходя, но в которую сторону - тупо не помнюнасчет меток сейчас - сложно что-то говорить раз разбирал не выставляя предварительно меток, как говориться, надо смотреть глазами и щупать руками
По ВМТ ГРМ выствляется только у немцев. У французов, по крайней мере на описанном моторе, поршни должны на одной линии находится. Т.е. на полуходе - 2 идут вверх, два вниз и все стоят на одинаковой высоте.
В третьем посте ответил. Аргумент звучит так - Потому что всю операцию проводил лично, один. Хотя ИМХО это не показатель.
  • Ректор изменил название на Пежо 406. Замена ремня ГРМ. Ролики. Помпа. Метки. Нюансы при замене. Порвало ремень ГРМ.
