Atlz
  Raptor сказал:
внизу есть две трубки. так вот. это одна и та же трубка, которая сначала выходит из фильтра, а потом входит в него, т.е. получается такое кольцо. но оно ничего не касается
В разрыве этого "кольца" находится теплообменник, через который циркулирует соляр, а с другой стороны - ОЖ. Идти топливу напрямую в фильтр или зайти по дороге в теплообменник, решает термостат в самом стакане ТФ системы бош.
!!! пардон, разобрался. Такое ("кольцо") возможно если установлен проточный нагреватель.
  Jester сказал:
а где вы видели по магистрали топлива до стакана датчик температуры топлива?
А ты где такое прочитал?
Вот добавил кое-что для общего развития
Схема питания с ТФ бош
ТФ (система бош)
термостат крупно
  Leusik сказал:
Я в Гродно до нового года за 90000 фирменный брал (там 100 вт мощность, а нокоман 200 вт), но был плохой контакт и подгорел, начала капать соляра с разъема. Залил герметиком силиконовым. Ждем мороз :rolleyes:
Я так понял, что течь в основном происходит из-за "подгоревших" контактов? Так что, перед посадкой на силикон обязательно нужно их зачищать?P.S. (контакты- это на самой фишке, которая вставляется в подогреватель?)
все правильно. только есть еще вариант, где поток Q (на рисунке "Схема питания с ТФ бош") дальше фильтра не идет. сам на себя замкнут. вот у меня такая и стоит. пробивал по сервисбоксу.
патрубок №4.
У меня также как в посте №5, а что представляет собой теплообменник ( антифриз-соляр) в HDI ?Когда катал 1.9 дизелёк, там антифриз циркулировал по рубашке в стакане топливного фильтра.
Парни, может у кого есть схема движения топлива с сименовским стаканом на бошевской топливной системе, выложите плиз. Хотелось бы уже до конца всё узнать об этих двух системах, с бошевским стаканом вроде разобрались уже.
выбирай, что твое. другого с не бошем в сервисбоксе не нашел. правда было бы проще, если бы ты свой вин дал.
ТУРБО ДИЗЕЛЬ DW10TD AND SIEMENS ASSEMBLY
DW10ATED ТУРБОДИЗЕЛЬ AND BVA AND ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР MAHLE AND MOUNTING BOSCH OR DW10ATED ТУРБОДИЗЕЛЬ С ФИЛЬТР.ЧАСТИЦ AND BVA AND ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР MAHLE AND MOUNTING BOSCH
  Raptor сказал:
№1: VF33ERHYB83690937№2: VF7AFRHWB12837602А по этим двум картинкам получается что сименовский стакан ни как не подогревается, или я чего-то не доглядел???
  BRAT сказал:
  Raptor сказал:
Ты недоглядел электрический разъём подогрева на крышке :-)
  Евгеник сказал:
не факт, что он там будет. это, как говорится, надо на теле рассматривать.
Наши руки не для скуки :) :) :) Взял на работе пирометр с лазерным указателем и убедился что подогрев-таки работает. Температура трубок на входе и выходе из теплообменника +4 и +16 градусов соотвественно. Температура корпуса фильтра +5. Условия - двигатель работает, полностью прогрет (после поездки), температура нар. воздуха -10.
  Raptor сказал:
а машинки 307 и 806?все не бошевское. по твоим DAMам вроде оно стоит и там и там.VF33ERHYB83690937VF7AFRHWB12837602
Всё верно, 307-ой и Эвазион (806-ой), у обоих топливная Бош, а стаканы Сименс, и сверху никаких фишек и разъёмов для подогрева нет. Выходит что они, эти оба стакана без подогрева, или же каким то образом как в Бошевском прогревается топливо???VF38BRHYE80943832 - это вин 406-го, в нём и топливная система и топливный стакан стоят Бошевские.
  Евгеник сказал:
Чисто ради интереса. У меня стоит проточный подогрев, выходы в низу стакана закольцованы всё как на рис. в посте №5.Скажи, а лучше покажи куда у тебя идёт поток Q, где происходит теплообмен (ож-д/т), что из себя представляет теплообменник?
  werenia сказал:
  Евгеник сказал:
во-во, и мне интересно!
  BRAT сказал:
а вот тут есть подогрев, который описывал Евгеник и видно, куда идет поток Q.
VF38BRHYE80943832
  Raptor сказал:
Да, верно, у меня такая система. Солярка пройдя трубку №5 и термостат в корпусе ТФ попадает в теплообменник через трубку №7 (холодная), а по №8 уже подогретая шурует обратно в фильтр. Теплообменник на последней картинке тоже виден.
  grizzled сказал:
  Leusik сказал:
Да контакты на самой фишке были окислены, из-за этого подгорел контакт на подогревателе, и по нему начала сочиться соляра. Так как это сказали не гарантийный случай, то я поступил кардинально-срезал фишку, а провода подпаял сразу к контактам проточника. Предварительно обезжирив, залил силиконовым герметиком. Пока работает и не протекает.
  Евгеник сказал:
А вот как проверить без пирометра? :rolleyes:
P.S. Жаль что подогрев работает, когда движек теплый. А нужно, чтоб и когда холодный!
только что купил эту хрень на Ситроене на Кольцова 48. 81тыр. на Сифе дороже и ждать надо. на эксисте еще дороже, чем на Сифе и тоже ждать надо. а то с моего такой ручей течет, что есть шанс не восстановить, а завтра надо покататься. З.Ы. вечером буду проводить вскрытие. если не восстановлю, так хоть посмотрю, что внутри находится :)
  nick777 сказал:
а опишите плиз как работает проточный подогрев?зависит ли его работа от каких-то еще датчиков?
1. так же, как и проточный обогреватель на кухне.2. скорее всего от датчика температуры воздуха на улице.
  Цитата
еслиесть проточный подогрев закольцовано
запутался на картинке в патрубках :) А можете указать стрелкой или сказать номер где находиться этот проточный подогрев.
  Ruslan сказал:
в сообщении №5 №7 на картинке.
  Raptor сказал:
  nick777 сказал:
хотелось бы конкретно узнать от какого датчика зависит его работа
какой двигатель? тут говорили про DW10. посмотрел схемы, как я понимаю, то работа проточного подогрева будет зависеть от показаний датчика тепрературы, который стоит в/на трубке обратки.
  Ruslan сказал:
обозначил на рисунке
