Пежо 406 Насос в баке. Реле бензонасоса. Замена.
tranzit
9 минут назад, Prokuratura сказал:
подскажите где находиться реле бензанасоса, 406, 1.8 бенз, 1998
Тебе в другой теме ответили! Возле эбу
@Димыч. @Димыч.
1 час назад, Димыч. сказал:
Тут кнопка точно не при чём).
А что тогда может быть, если машина глохнет сама, иногда неделю езжу, всё ок, а иногда и пару дней не поезжу. Пол бака бенза. Бензанасос новый, качает, работает.
На это диагностика не ответит!Была также проблема,при долгом времени в пути или в жаркую погоду,авто тоже глохло! Объездил тучю сервисов,знакомых и так спецов,никакой комп, ни лексики, ни ОВД шеи.Нихрена не показали!Пропадало напряжение на бензонасос,приходилось ждать некоторое время.После всё работало как надо,но не надолго.уже и в насос лазил и по проводам!Оказалось всё просто,замена реле бензонасоса что возле мозгов.
@Серж79 у тебя одно, у человека выше вовсем другое. И как диагностика может не показать?
Диагностика - процесс поиска неисправности.
19.10.2019 в 09:14, Димыч. сказал:
Димыч. Была такая проблема что глохла именно из-за кнопки. Там разъёмы подгнили. Мог неделю поездить норм, потом едеш по трассе глохнет. При включении зажигания чек не горит и машина не заводится. Постоиш, когда 10 минут, когда час.,загорелся чек и с полтыка. Вызывал трех диагностов советовали менять всякую хрень.
1 минуту назад, seregatereshenko сказал:
2 минуты назад, seregatereshenko сказал:
Это разные вещи. Вина кнопки внутри самой кнопки, а вина проводки это вина проводки.
Заменил кнопку все стало норм. Проводку не трогал.
Извиняюсь если не там и не в тему. Было где-то 3 машины с чудесами (глохла не стого не с сего). Ни в одной компьюрная диагностика ни помогла добиться результата
@seregatereshenko у тебя одна неисправность, у человека с ником Prokuratura другая. У него кнопка была не при чём, поэтому цитировать и утверждать что-то было не правильно.
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Знаешь, сколько вариантов неисправностей может привести к схожим проблемам? Много, очень много.
Что у него было? Если не секрет
14 минут назад, Димыч. сказал:
2 часа назад, Димыч. сказал:
Запросто!Ни одна диагностика не показала!
Так неисправность не была найдена? Если была - были произведены действия по поиску, она же диагностика. Не надо путать с подключением компьютера, где ошибки читают.
  • 4 месяца спустя...
Прошу помощи опытных пыжеводов. 1.8 16v бензин 1998 год. На заглушеном моторе периодически оживает топливный насос, как будто подкачивает топливо. Это нормально и, если нет, где искать причину. Заранее спасибо
14 минут назад, Roman Razorovskij сказал:
У меня 2.0HDI тоже зажигание выключаю а насос ещё некоторое время работает. Думаю что это нормально. Не мешай машине работать. Но если он сам включается при выключенном зажигании это не нормально. Думаю дело в реле насоса. У меня оно стоит возле мозгов с левой стороны под капотом. У вас не знаю.
Изменено пользователем МЫКОЛА69
Либо реле насоса заколхозили мимо замка зажигания, либо скрутку кто то сделал, насос должен отключаться при отключении зажигания, раз он при падении давления подкачивает значит питание на нём постоянно есть, вывод сам не шаришь ищи электрика у себя на месте.
12 часов назад, Peugeovod сказал:
Не видит насос давления. Отключается таймером в ЭБУ. Но вывод правильный - срочно к электрику.
Мыколе советую тоже.
51 минуту назад, патроль сказал:
Пробью эту тему у друга, у него такая же с таким мотором только на год моложе, у меня 99,у него00. 90лошадок.
К электрику всегда успеем. Машинка работает норм. Но друг говорит что у него сразу после выключения зажигания смолкает. А у меня если включил-выключил не заводя двигатель насос некоторое время работает. Я считал что оно догоняет до нужного значения и отключается. Патроль может поделишся мыслями. Ошибок на этот счет никогда небыло. Или ещё кто сталкивался. Электрика которому доверяю не знаю. У меня топливная БОШ насос БОШ. И ещё, у друга топливная БОШ насос в баке  VDO кажется с его слов.Там немного не то исполнение и колба большего размера. Может в этом вся разница?
