Пежо 406. Бортовой компьютер. Активация. Индикация. Неисправности.
Лазил, доставал BSI, отщёлкивал коричневый разъём и смтрел все провода. Нет там ни 1368, ни 7205 (цифры могут быть некорректными - давно это было, запамятовал).Машина 99 г.в. конец декабря. Комплектация машинки не из бедных (клима, ЦД присутствуют).
надо было сначала тему изучить...на BSI (не знаю как для других, но для 2.0 бензин) надо проверить приходит ли 1-й и 9-й провод... я тоже сначала еле нащупал 7205, а 1368 вообще сначала показался 1333, однако то, что здесь описали о том, что он должен приходить на 9-й все поставило на свои места... у меня не приходит провод только на 3-й и 10-й контакту меня комплектация не особо фонтан... на задних дверях вообще крутелки на стеклоподъемнике... однако все провода были... машина - июнь 1999... так что получше посмотри, возможно просто не доглядел... мне осталось единственное - надо изучить вопрос о том, где взять этот 1368 на всех (хотябы стандартных) моторах... т.к. картинка евгеника точной инфы не несет... хотелось бы чтоб он сфоткал у себя этот разьем и конкретное место подключения в него...
Ура!!!
я таки его активировал... проехал километра 4... усе нормально...
только заработало у мну почти сразу...
километраж до заправки показало сразу... всё остальное через пару метров...
я вот тут подумал насчет слов Leusik
Почитав форум на aves.ru нашел, что активируют так: дисплей телематика телекодировка.конфигурация опций и активировать, однако не заработало.
я думаю, что если копнуть - мало того, что не заработало, так еще (по крайней мере у мну) сбрасывалось назад на "неактивирован"
и у меня возникла мысля (чисто моё мнение, я не настаиваю а предполагаю), что так активируется на дорестайле, а на рестайле как раз таки это делается через настройки BSI
PS: огроменное спасибо Лёше (aka Lexus666)... ты наш спаситель и луч надежды на все самое хорошее :)
HBmouse, в который раз говорю - нету у меня этих проводов. Матчасть изучил перед тем как лезть, пины 9 и 1 тоже пусты.
Ну а тебя поздравляю с успешной активацией :)
У меня РЕСТАЙЛ. И пока я не настроил в 2-х местах не заработало.
у мну тоже рестайл и тоже сарай...электронщик несколько раз пытался поставить "активировать" в первом пункте, но у него ничего не вышло при каждом обновлении этой страницы с кофигурацией дисплея всё равно писало "неактивен"только в части с BSI все стало как надо и ничего не сбросилось...но это ни на что не повлияло, все равно заработало :)
спасибо...
ну а ваши вопросы постараюсь изучить подробно и подробно описать
А почему нет? Я не думаю, что прога написана без единой ошибки. Вполне себе может быть глюк.
я думаю, что если бы и был глюк, то за столько лет уже поправили бы...сегодня продолжал тестировать дальше... все пучком... :)
Для активации БК имеет ли значение ЖКИ дисплей? Какой он должен быть?
у тя в настройках дисплея есть Speed unit по-моему (ставятся 2 значения km/h и Mh вроде)?... хотя думаю, что у всех есть... и вообще на рестайле по-моему 2 типа экрана и оба должны это поддерживать
у меня на экране отображается только дата, время, магнитола и открытие дверей. БОЛЬШЕ НИЧЕГО.
дату и время как настраиваешь?слева и справа от экрана есть кнопки?если есть нажми и подержи левую... потом дойди до самой последней настройки и посмотри...остальное делать надо, чтоб показывало... если есть время - можешь подъехать, и посмотрим есть ли у тебя все для этого
А у меня раньше все показывало при нажатии кнопки на торце переключателя: и расход, и среднюю скорость и километраж и т.д. И вдруг все прекратилось. Осталось только дата и время. Жми, не жми - ничего уже не переключается. Никак не пойму в чем проблема. Клему сбрасывал, предохранители целые. Все остальное на дисплее работает.
парни у меня львенок вот такой VF38BLFYT80937932 Peugeot 406 1999 1.8 16 кл можно ли активировать бортовик или у меня нет :mellow: СПС
рестайл...
почитай
http://www.peugeot-club.by/board/index.php...amp;#entry43503
HBmouse СПБО за ответ :lol:
Я хотел узнать а где ты активировал Бортовой комп и сколько вражеских единиц платил
как все сделаешь - всяжись с лёшей lexus666 (телефон у него в подписи)
он поможет с активацией (даст телефон)
огромное спасибо :rolleyes:
Люди добрые ПОМОГИТЕ. Сделал так: поставил дисплей, установил кнопку, проложил провод 1368 и стало показывать прочерки. Съездил на активацию там поставили галочку, что компьютер есть и стало показывать нули в место прочерков, сказали проедь несколько километров и всё будет показывать. Но проблема в том что показывает ВСЕГДА только!!! средняя скорость, проехано км, средний расход на 100км – всегда на нуле, мгновенный расход показывает только если резкий разгон с места доходит до 10-12л. и плавно падает до нулю. Также по началу показывало остаток возможного пробега км. Но при езде он постоянно увеличивался, а теперь и он сдох.
Посоветуйте что можно сделать и как с этим бороться ? :blink:
Буду очень благодарен. :rolleyes:
406 универсал 1999г. Рестайл. 1,8i 16кл.
Народ, у кого-нибудь есть список всех надписей, которые пишет бортовой компьютер на дисплее. А то я за...ся переводить все, что он пишет. Зарание благодарен.
Пожалста, но и там не все. А некоторые лично у меня не такие, например при риске гололеда моя пишет Risk of Ice, кажется так, а не Ice alert...
Ну если так рассуждать, то у меня вообще 1-2... Больше пока не видел.
У меня высвечивалось "ABS fault" "Economy mode active" "Low Fuel Level" "Airbag fault" И есе вроде что-то, но не помню. И это месяц юзания машинки. Ужасть.
Еще не ужасть - тут хоть на английском пишет - все понятно, а вот когда он на итальянском, или арабском корябает ... :rolleyes:
Кстати, интересуюсь знать, а причины ABS и Airbag faultов нашел?
Нет, не искал. Это было в сильные морозы. Комп замерз настолько, что даже двери не хотел открывать. Были дохлые свечи и аккумулятор слабый. Так что крутил долго и упорно пока не завелась. Вот в процессе заводки эти надписи и высветились одна за одной. Когда завелась все стало отлично. Я это списал на морозы или на т, что комп отключил все ненужное в процессе заводки во озбежании чего-нибудь неприятного.
Аааа, ну тогда все белее-менее ясно. Насколько я знаю, блоки управления систем безопасности (ABS, подушки, антипробукс, и еще чего-то там) контролируют напряжение питания, и если оно мало - включают сигнализацию об ошибке (соответственно, борткомпьютер это честно дублирует). А раз долго крутил стартером, напруга просела. Так что, походу, стару нема (у самого было на старом аккуме - кручу стартером - горят "ABS" и "AiBag", завожусь - все тухнет).
