Kain Опубликовано 30 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 (изменено) В 30.06.2013 в 20:16, 'Citrin' сказал: Какого года машина?2000 года 2.0 hdi Изменено 30 июня, 2013 пользователем Kain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 июня, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 А реле кто будет ставить? Пушкин? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kain Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) Подскажите плиз куда тут реле ставить для передних ПТФ Пежо 406 2.0HDI 2000 года 90л.с VIN-VF38BRHYE81074605 Изменено 7 июля, 2013 пользователем Kain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 хм,.... я не вижу в блоке предохранителей колодку под реле ПТФ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kain Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) во фотка ток с другога форума AVEC -PEUGEOT Club там один тоже пробывал подключать и поменял местами реле под номером 1, и заработало Я такую реле отыскал ток для ПТФ, обошлась в 100 тыс. вот и хачу узнать куда именно всталят, может есть разница какого года выпущена машинаНа фото №1 - где стояло, №2 - где должно стоять для работы ПТФ ,№3 - для прердних ПТФ предохранили Изменено 9 июля, 2013 пользователем Kain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 ну так опятным путем и проверь, переставь реле включи габариты и противотуманки, даже ключ поворачивать не надо.... кстати а включать ты чем их будешь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kain Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 папробую на выходные, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psychoanalitic80 Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) Уменя хрень со схожими симптомами только с левой птф. Уже год эпопея длится. По началу зачищал постоянно контакты внутри цоколя куда непосредственно сама лампа вставляется и оба усика...даже нижнюю поверхность юбки лампы в местах контакта.Результат-ноль. Со временем лампа вновь офф. Поехал к электрику, тот сказал что дело в фишке которая в цоколь входит, мол контактики внутренние, куда входят контактные усики цоколя ржавеют. Почистил иголкой с электроВДшкой и сказал что хватит на пару недель и надо искать фишку на разборке. Так и произошло с прогнозом. Случилось так, что мне сосед прошелся при маневре по крылу и пер. двери. Купил мне повторитель и сделал ремонт(оплатил восстановление). Но вот я беру разбитый повторитель и вижу такую фишку. Обрезал свою на птф и прикрутил эту...вставляю в цоколь-не лезет. Там есть пазик вдоль пластика цоколя, а на фишке соответственно шлиц вылит полоской, так вот на фишке повторителя он с одной стороны, а на фишке туманки с другой...тупо ножиком стесал этот шлиц(т.е. выровнял плоскость и вставил. Вот думаю счастье...!!!! Всё горит. Через месяц счастья всё повтрорилось, И всё-таки когда цоколь вставляешь в саму фару и начинаешь поворачивать, чтоб её зафиксировать, есть положение, при коттором она горит. Споймал...проехал немного опять отошла. По всей видимости дело в контакте(вернее его нарушении) при довороте цоколя. Т.е. что-то не в поряде в звене цоколь-фара. Итог-пока крутил, сломал видно стык и цоколь при прокручивании не упирается ни во что при зажиме, а крутится на весь оборот и как следствие не зажимается и вываливается. Вот терь дилема....цоколь на разборке искать или барохолке или же вообще птф менять...и вообще, птф будет продаваться с цоколем или без? ни разу не покупал. Так что конечно смотри сам, но я с версией фишки пролетел...не может две фишки подряд быть с одинаковой болезнью. Изменено 9 июля, 2013 пользователем psychoanalitic80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 В 09.07.2013 в 14:17, 'Kain' сказал: Вставляй в место под №2. Я себе на такой же год тоже ставил ПТФ и тоже добавлял реле в место под №2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAREN Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) Была похожая беда. Но лампочки тупо перегорали одна за одной.... Если не перегорали, то пропадал контакт. Туманки немного запотевали изнутри - в этом причина того, что перегорали...Решилось "герметом по всему периметру птф"(пришлось снять с авто). Но правая продолжала гореть, когда ей захочется...Зачистил-подогнул контакты, и на цоколь, где стоит резиновое колечко-уплотнитель тоже гермет нанёс...С левой проделал тоже самое для профилактики. 2 месяца полёт нормальный...Зато есть у меня другой вопрос..по освещению...Поставил ДХО.Запитывал от габаритов...Нашёл на фишке,которая вставляется фару, плюс и минус (при вкл габаритов подаётся напряжение)..Так вот..ДХО интересно работают..включаются вместе в габаритами, но при вкл ближнего света, гаснут...а габариты в фаре продолжают гореть...С моими познаниями в электронике - это чудо света)) Как так?Заодно интересно мнение, нормально смотрится или снять нафиг? Изменено 13 июля, 2013 пользователем BAREN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кобра Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Psychoanalitic - Съездил сегодня к Алексею - 10 мин и все гуд (первое оказалось что контактная фишка к которой подключается фишка с лампочкой разборная - и в нее кто то лазил тестером - разогнув при этом контакты, второе - видимо пока я сам практиковался - спалил предохранитель). Baren - лично мое мнение про самоустановленные светодиодные ДХО - колхоз (да и в ГАИ тоже так считают) - мне больше нравятся белые лампочки в габаритах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Я когда вижу что эта тема вновь всплывает - у меня нервный тик начинается. Неужели пошли такие мужики, что лампочку в машине самостоятельно поменять не могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mex@nik Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 у меня тоже противотуманка жила своей жизнью. я и контакты подгибал чтоб лампочка плотнее села, и в фишке чистил контакты. но в один прекрасный момент контакт отпал. хотел найти точно такой патрон с фишкой, но на разборке мне посоветовали поставить от ситроена, не помню от какого. там контакты толще. я так и сделал. отрезал старую фишку и присоединил новую с новым патроном. уже три года езжу и никаких проблем, сейчас уже начала вторая гореть не гореть. если кому интересно, могу фото сбросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 В 13.07.2013 в 15:37, 'Skify' сказал: Я когда вижу что эта тема вновь всплывает - у меня нервный тик начинается. Неужели пошли такие мужики, что лампочку в машине самостоятельно поменять не могут Поддержу))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kain Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 наконецто все заработало поже выложу фотоотчет о проделоной работе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Всем доброй уже ночи. У друга 406е 2004 года 2.0 дизелек) Пару дней назад перестали сразу обе гореть передние противотуманки. Лампочки обе целые. Фишка, которая вставляется в патрон в нормальном состоянии. Предохранитель под капотом целый, как и все предохранители. Значек на панели приборов загорается, а сами ПТФ не горят. Просто так на ровном месте перестали гореть. Может кто подскажет куда и что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Диагносты.... Питание с БСМ на противотуманки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Citrin тестора под рукой не было. Лампочки целые, и патрон в идеале. И когда включаешь их релюха срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Прямо полтергейст какой-то. Раздельные; предохранители, массы, провода. Индикатор от левой п-фары. Если провода целы, разъемы и патроны не сгнили должны гореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Archer Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 авто середина 2004 года.Все провода целые как и разъемы. Лампочки тоже целые. Предохранители в салоне и под капотом тоже все целые)) Защита под ПТФ есть. Просто так на ровном месте перестали сразу обе гореть. Сегодня вечером померяем напругу на БСМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 .Питание с БСМ на противотуманки есть?Подскажите "чайнику" что такое БСМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 БСМ - это BSM коммутационный блок моторного отсека. (коробка с предохранителями и реле). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Спасибо, я думал что это так, но засомневался когда ситрин предложил проверить питание на противотуманки. При его (напряжения) отсутствии разве лампа на панели загоралась бы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Лампа на панели - это индикатор того, что есть сигнал для включения. Другое дело, отрабатывают ли реле и вся цепь питания противотуманок. Смотрите по схеме где-то обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) "Лампа на панели - это индикатор того, что есть сигнал для включения." Вот я и смотрю схему, может она неверная, лампы индикации на приборной панели как заднего противотуманного так и передних противотуманных фар подключены непосредственно в цепь после реле и предохранителей; и указывают на целостность предохранителя F30 и наличие в цепи за ним напряжения в цепи левой п-й фары и на целостность предохранителя F19 и наличие напряжения в цепи заднего фонаря. На той же схеме очевидно подключения сигнальных ламп вторым контактом на массу. P.S. Засомневался в правильности схемы, запустил sedre, все один к одному, только маркировка масс иная. Изменено 4 декабря, 2013 пользователем патроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zack Опубликовано 2 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 Доброго времени суток. Возникла проблема с задней противотуманной фарой. Раньше проблем не было ,а теперь задняя ПТФ всегда горит при включенном зажигании( при этом не влияет включены габариты, ближний или дальний свет, загорается сразу при заводке машины) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemiroff Опубликовано 2 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 залипла релюшка на нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feskov Nikolas Опубликовано 2 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 В 02.01.2014 в 12:46, 'zack' сказал: Доброго времени суток. Возникла проблема с задней противотуманной фарой. Раньше проблем не было ,а теперь задняя ПТФ всегда горит при включенном зажигании( при этом не влияет включены габариты, ближний или дальний свет, загорается сразу при заводке машины)При выключеном зажигании горит? Если да - то вариант жгут на фаркоп - если он есть конечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 2 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 универсал...???с фаркопом...??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zack Опубликовано 2 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) В 02.01.2014 в 12:46, 'zack' сказал: Доброго времени суток. Возникла проблема с задней противотуманной фарой. Раньше проблем не было ,а теперь задняя ПТФ всегда горит при включенном зажигании( при этом не влияет включены габариты, ближний или дальний свет, загорается сразу при заводке машины)Седан, реле включения на руле не запала по ощущениям работает (включает и выключает свет передних фар и передних противотуманок) нормальноПежо 406 1.8 банзин 1999 г.в ресталинговая, без фаркопа Изменено 2 января, 2014 пользователем zack Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
