punk2904 Опубликовано 21 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Звук действительно странный, но понять или хотя бы угадать, что это, вряд ли возможно... А когда на месте газуешь, этого звука нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 21 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Этот звук только при движении. А не может издавать такой звук какой либо из ремней или ролики натяжители под нагрузкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Вишневский Опубликовано 23 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 У меня, на прогретую, также появляется какое-то квакание, даже на холостом. Мастер сказал, что скорее всего , перетянут ремень ГРМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 У некоторых ремней ГРМ (например Gates) есть такая особенность, "звучать". Звук напоминает урчание голубя, что ли... Прислушайтесь к Вестам, они почти все так урчат). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Я Опубликовано 23 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 12.01.2019 в 20:12, alexman75 сказал: Вечер добрый всем, не могу добиться толку со стуком в задней подвеске, стук такой как будто тяга стабилизатора стучит, на кочках...... Такая же ерунда, облазили уже все и ничего не нашли. Есть подозрение на задние суппорты. Звук отчетливо слышен при движении назад по мелким неровностям. Я пока забил и езжу так. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРИ Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 я поменял амортизаторы и всё пропало,стука нет.пежо 5008. кто подскажет,нужно ли снимать бампер на пежо 5008,что бы снять моторчик омывателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 1 час назад, БАРИ сказал: кто подскажет,нужно ли снимать бампер на пежо 5008,что бы снять моторчик омывателя? Не нужно, сам 2 недели назад менял моторчик омывателя, снял правое колесо и защиту колёсной арки, немного не удобно но можно поменять. DJ BASS и punk2904 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 14 часов назад, Димыч. сказал: У некоторых ремней ГРМ (например Gates) есть такая особенность, "звучать". Звук напоминает урчание голубя, что ли... ГРМ,помпу,ролики менял в прошлом году,комплект прошёл 20тыс ставил комплект INA. Говорят,что ГРМ,что идут в этом комплекте шумные. 15 часов назад, Денис Вишневский сказал: У меня, на прогретую, также появляется какое-то квакание, даже на холостом. Мастер сказал, что скорее всего , перетянут ремень ГРМ А как его можно перетянуть? Там же ролик стоит самонатяжной вроде. На прогретую у меня не в движении есть звук но даже не знаю как его описать, как и у вас кваканье в такт едущего поезда. Ещё в прошлом году менял натяжитель ручейкового ремня INA-Litens с открытой пружиной, так вот он гад подзванивает, как будто шайба висит на не зажатом болту. Может быть это всё чисто акустические неудобства, но мне через месяц на отддых через Европу ехать 2300км в одну сторону,вот я и очкую. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 (изменено) @Tuk я имел ввиду, что с нови ремень может издавать звук. Изменено 24 июня, 2019 пользователем Димыч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Вишневский Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Заглянул сегодня под днище. Заметил, что мокрый топливный бак. Возможно ли это из--за переливания, заливаю всегда, пока не потечет с горловины, или все-таки пробит бак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuk Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Так течёт видимо через вентиляцию.Но вообще не рекомендуется заливать топливо пока не потечёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Вишневский Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Но сейчас бак не полный, а он все равно мокрый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexman75 Опубликовано 30 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 (изменено) 24.06.2019 в 18:07, Денис Вишневский сказал: Заглянул сегодня под днище. Заметил, что мокрый топливный бак. Возможно ли это из--за переливания, заливаю всегда, пока не потечет с горловины, или все-таки пробит бак? Добрый день, такое же было. Залил из канистры до полного, поставил в гараж, слышу течёт, заглянул, из бака верхней крышки, где моторчик через крышку. Попробовал поджать, немного подалась, дальше вроде всё в норме. Изменено 1 июля, 2019 пользователем DJ BASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Numa Опубликовано 1 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Не надо когда потечет забулькал воздух и все п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sibor69 Опубликовано 6 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Уважаемые форумчане прошу помочь с такой проблемой- как правильно прикурить Пежо 5008 ,дизель 1.6? Случилось так пока лежал в больнице сел АкБ,Зарядить,снять АкБ для зарядки или с толкача завести машину не представляется возможным.Единственный выход - прикурить.Просьба помочь советом куда необходимо подключать кабели от машины донора на мою машину,что бы не дай Бог ,что нибудь спалить.Прошу ,если у кого был такой опыт,подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 7 августа, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 @sibor69 а в руководстве по эксплуатации автомобиля что написано по этому поводу? sibor69 и яуген 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sibor69 Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Daiver огромное спасибо! Я просто не ожидал, что в инструкции по эксплуатации такая ситуация может быть предусмотрена,это же всё таки цивилизованная Европа и мне казалось,что у них такого не может быть в принципе.Еще раз - огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladUA Опубликовано 29 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Добрый вечер. Случайно нет ни у кого мануала по замене ОЖ на нашей машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 30 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 https://krutilvertel.com/peugeot-3008-2009-glava7-zamena-ohlazhdajushhej-zhidkosti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladUA Опубликовано 30 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Спасибо огромное!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolab Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Добрый день, заезжал на диагностику ходовой и заметили что Бачок присадки для дизельного топлива , который по экологии стоит ( около глушителя справа) подкапывает чем то черным, вроде как мастера сказали ничего страшного езди дальше - "только экология" . Вопрос: за что он отвечает кроме экологичности выхлопа, что там может капать и сталкивался ли кто нибудь с его заменой или перезаправкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Numa Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 На форуме про Это все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 сентября, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 @nikolab убогий сервис раз не предложили установить причину капель. Течет присадка для сажевого. Стоит она денег, не сказать что прямо совсем дорого, но ощутимо. Вытечет присадка начнет забиваться сажевый со всеми вытекающими отсюда проблемами. nikolab и Tuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolab Опубликовано 2 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 понял спасибо, сервис типа официалы пежо в Краснодаре, но они мне честно сказали что к ним такая машина не поставлялось и в РФ они такие машины не обслуживали а все что идет в РФ без этой присадки и соответственно бачка, т.е. как с ним работать, разбирать и для чего он они толком то и не знают.... Обратился я к ним вообще по другой проблеме у меня при долгой езде по трассе после 1-2 часов возникает на поворотах(не важно влево или вправо) небольшое подсвистывание в правом колесе переднем. Характерно как при притормаживании. Звук прям точь в точь как от колодки, кратковременый писк на низкой чистоте, возникает при небольших или больших поворотах на скорости большой и средней от 60 км и больше, обычно сильнее при не очень ровной дороге, не усиливается при увеличении нагрузки в повороте просто иногда появляется и сразу исчезает на 1 секунду....я начал грешить на ступицу попросил проверить, их хорошенько все, но сказали все норм с ними, и сказали точно колодки, из за того что неоригинальные мол поставили, колодки с прошлого хозяина еще 9мм осталось и действительно неоригинальные, но удивило что без прикасания к педали тормоза могут свистеть в моменте ....как гудит ступица я вроде знаю не раз сталкивался на других машинах, тут звук действительно как от тормозов больше, может было у кого похожее что-то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Щиток диска проверить, при необходимости отогнуть. nikolab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir5008 Опубликовано 8 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) Здравствуйте, может кто подскажет. Подойдет ли торпеда\центральная панель от пежо 3008 к пежо 5008 первых поколений? Первоначальные замеры вроде сошлись, возможно различие по крепежу? Изменено 8 октября, 2019 пользователем vladimir5008 +фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 8 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Теоретически конечно может и стала бы.... Но на практике мне думается вы будете первым, кто это проверит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klim25 Опубликовано 9 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Ребята помогите пожалуйста, кто сталкивался, Пежо 5008, заливка Adblue, у меня есть запаска, и где должна производиться заливка в багажнике под ковриками, я ее открываю и там ничего нету, я вижу запаску, на яме видно что сам бочок перенесли перед задним правым колесом, типо под ногами пассажира, какие есть варианты, куда я могу заливать, ПОМОГИТЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 10 октября, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 @klim25 потрудитесь открыть руководство пользователя по автомобилю. Там всё есть, с картинками. punk2904 и Димыч. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klim25 Опубликовано 10 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 В руководстве написано что он под левым сиденьем третьего ряда, у меня там крышка, а пол ней ничего нету, край запаски вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
