Medved-by Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 А что www.google.ru отменили? А комплектацию пробей по VIN-у. http://www.drive.ru/technic/2007/06/01/316349.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturik2105 Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim@mail.ru Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 У меня стоит ESP Если у тебя это есть у тебя должна быть кнопка с права от аварийки а сама эта ESP расшифровываеться Сигнализатор системы динамической стабилизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Don Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Не обязательно кнопка будет... У меня, например, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АРТЕМ23 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 подскажите куда лезть.307 универсал 2,0HDI 110FAP,проваливается педаль тормоза с хрустом как будто срабатывает ABS,загорается ABS FAULT,ESP/ASR,BRAKING FAULT(при этом горят на понели :абс,есп,лампочка ручника,и моргает STOP)когда загораются ошибки,педаль тормоза становится тугой,тормоза получаются обычные как в жигулях.Когда глушу то все пропадает,но стоит проехать метров двести опять загорается.Пробовал прокачивать,переглядел все фишки.Не могу добить толку.Жидкость не уходит,а вакуум работает.Ни где ни чего не подтекает все сухо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASC1@BK.RU Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Господа помогте плз купил жене 307 2001 2,0 110 л.с. с нерабочим абс соответственно и есп, горят ошибки и т.д., купил новый блок абс поставили, а тормозов то нету и качаем их вторую неделю без толку, подключили сканер ( бош), писал датчик левый предний абс ( поменяли), и 2 ошибки по обрыву шины CAN , в связи с чем походу и не запускается новый блок, так же ругается на какойто клапан наддува, и соответственно машина не едит толком турба не дует! наверно изза ошибой байпас сработал,, хочется ее спалить и проклинаю все на свете раньше ездил на мерсах там такого умного г-на небыло, через 2 дня надо ехать в отпуск, посоветуйте плз как хотябы прокачать тормоза????? поменяный блок абс 99 % рабочий, но не работает наверно изз за этой can шины и 2 ошибок по ней (обрыв), как узнать вобще где эти обрывы и можно ли вобще починить эту машину? Я понимаю пока ошибки по шине не убереш ничего работать не будет? Прошу умных из мира сего проникнуться к ЛОХУ идать хоть какой нить дельный совет, у меня свой разбор по ситро и пежо, чем могу помогу по запчастям, буду признателен если поможете, по началу хотябы в ТАРМАЗАХ и технологии их прокачке при не активированом блоке абс, Спасибо! Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 тормоза дубовые или педаль проваливается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASC1@BK.RU Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 поваливается тормоза не поддаются прокачке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_C Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 заходи в ветку услуги и ищи людей с нормальными сканерами, и соображающих в этих делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 инструкция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASC1@BK.RU Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 спасибо конечно.. но так мы уже неделю пежимся, и видимо трабл потомучто блок авс сам себя не прокачивает,какието клапаны там стоят вроде и надо как то их поднять! чтоб воздух продавило, а как нае-ать, прыроду, в данном случае х.з. попробую фишку содрать с блока может поможет.............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serj_ Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 В лексии есть пункт по прокачке тормозов, может это надо использовать ?Если попробовать создать давление в бачке тормозухи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guron Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Прокачивается на заведенном двигателе. Или черед программу и с давлением в бачке. К Дайверу обратись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АРТЕМ23 Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 вот ты писал что датчик поменяли,а на каком он расстоянии от гребенки находится?у меня тоже и обрыв кан шины комп писал,и прокачивал,пока не посмотрел что датчик сильно далековато находится от гребенки,я его поправил и все у меня заработало и абс и есп.а так тоже на тормоза педаль с хрустом проваливается и тормоза дубовые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry51 Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) Добрый день форумчане.Пежо 307, 2001 года, есть АБС без ЕСП. Появилась проблема с АБС. Вчера меняли стойку стабилизатора слева. Чтобы долго не париться, слесарь просто срезал болгаркой болты старой стойки и поставил новую. Выезжаю с сервиса, первое же торможение - срабатывает АБС и следом загорается лампа неиправности АБС. Естественно первая мысль что повредили кабель датчика. Вернулся. Подняли машину, сняли колесо, осмотрели кабель с пристрастием, но никаких повреждений не нашли. Продули воздухом магнитное кольцо, датчик. Без результата. Ремонтник предположил, что датчик так просто и неожиданно помереть не может, тем более что подключенный сервисный комп показывает данные с него и в то же время ошибка именно с этого датчика. Предположил что скорее всего проблема в магнитном кольце.Опытные люди, подскажите, прав ли он. И на что еще нужно бы обратить внимание.Спасибо.Дмитрий. Изменено 19 сентября, 2012 пользователем Dmitry51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 В 19.09.2012 в 10:36, 'Dmitry51' сказал: Пежо 307, 2001 года, есть АБС без ЕСП. Появилась проблема с АБС. Вчера меняли стойку стабилизатора слева. Чтобы долго не париться, слесарь просто срезал болгаркой болты старой стойки и поставил новую. Выезжаю с сервиса, первое же торможение - срабатывает АБС и следом загорается лампа неиправности АБС. Естественно первая мысль что повредили кабель датчика. Вернулся. Подняли машину, сняли колесо, осмотрели кабель с пристрастием, но никаких повреждений не нашли. Продули воздухом магнитное кольцо, датчик. Без результата. Ремонтник предположил, что датчик так просто и неожиданно помереть не может, тем более что подключенный сервисный комп показывает данные с него и в то же время ошибка именно с этого датчика. Предположил что скорее всего проблема в магнитном кольце.Опытные люди, подскажите, прав ли он. И на что еще нужно бы обратить внимание.Может, стружка какая налипла на кольцо, вот и глючит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 В 06.04.2010 в 17:34, 'legioner' сказал: что за мишенька и где посмотреть как должно стоять стопорное кольцоДатчик должен попадать в разрез стопорного кольца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry51 Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 В 19.09.2012 в 12:27, 'Дмитрий' сказал: В 19.09.2012 в 10:36, 'Dmitry51' сказал: ...Опытные люди, подскажите, прав ли он. И на что еще нужно бы обратить внимание.Может, стружка какая налипла на кольцо, вот и глючит.Была такая мысль. Но кольцо воздухом обильно продули. Должно было бы выдуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_zab Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 кто-нить ставил себе кнопку вкл/выкл esp? можно не обязательно на панель а в любое др. место? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Don Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Одну зиму отъездил и не попадал в ситуацию, когда бы требовалось отключить ESP. Поэтому решил её вообще не ставить... Тем более, что находил кнопку б/у за 40$ - того не стоит... Если только постоянно где-то по сугробам лазить приходится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 отписывался на форуме: в прошлом году была неприятная ситуация. летом купил кнопку. цена вопроса на разборе 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Justas Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 У меня вообще ESP на машине нет, до сих пор никаких неудобств не испытывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Denis_ Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 У меня тож есп нет. Если хорошо нажать на педальку то колеса шлифуют асфальт))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) В 22.10.2012 в 13:54, '_Denis_' сказал: У меня тож есп нет. Если хорошо нажать на педальку то колеса шлифуют асфальт)))А отсутствие ESP тут при чем? Изменено 22 октября, 2012 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Don Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Там уже больше проблема ABS... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxxx Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 если при включении зажигания горит есп и трекшн контроль то значит они есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Denis_ Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 В 22.10.2012 в 15:13, 'Евгеник' сказал: А отсутствие ESP тут при чем?Непричем В любом случае у меня комплектация БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 В 22.10.2012 в 19:15, '_Denis_' сказал: В 22.10.2012 в 15:13, 'Евгеник' сказал: А отсутствие ESP тут при чем?Непричем В любом случае у меня комплектация БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ электронная стабилизация при движении , а не лаунч-котроль при старте как в F1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Прикупил кнопку при случае, а оказалось. что разъёма то нет у меня, хотя все сервисбоксы упорно твердят что есть. Но есть разъём для отключения сигналки, которой отродясь не было. Покурил схемы - оказалось, что в БСИ и на массу обе кнопки подключаются в одном месте, так что есть мысля задействовать разъём сигналки, подключив ещё два провода к приборке. Вопрос: нужна ли активация и в каком разделе ПП2000? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serj_ Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Евгеник вместе с ESP стоит ASR. А она вот что делает - ASR Система в транспортных средствах, - устройство, которое предотвращает проворачивание ведущих колес при резкой подаче газа.ASR дает автомобилю возможность разгоняться максимально эффективно, вне зависимости от состояния дорожного покрытия и с тем обеспечивает сцепление ведущих колес с дорогой наилучшим образом, настолько - насколько это возможно в данных условиях. При включенном ASR колёса не пробуксовывают, а это в свою очередь исключает занос автомобиля.Дмитрий ищи разъём, по идее он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
