BLASE Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Я слышал, что при прокачке тормозов еще и сканер подключать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusell Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 киньте пожалуйста как пролегает проводка боковой подушки безопасности и шторки (все с водительской стороны).В смысле-схему или кудой по кузову проходит?Схему скинуть сейчас не могу,а если по кузову то: шторка по передней стойке,а боковая через отверстие в оббивке пола-вдоль поперечного усилителя кузова,того к которому крепятся передние болты сиденья-вдоль порога под приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasutka75 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Пежо 307 SW 2.0 HDi 2007г.в. сегодня утром обратил внимание что при включении зажигания не загораются лампочки давления масла и разряда аккумуляторной батареи, накануне вечером была комп диагностика и отключение обязательного включения ближнего света фар при заводке двигателя (машина из дании) и отключение сигнализатора непристегнутого ремня водителя. Раньше вроде бы что-то загоралось в нижней части окошка что именно ( лампочка давления или разряда аккум.) утверждать не берусь а сегодня с утра как-то пусто вот и бросилось в глаза, звонил диагносту он сказал что лампочка давления и не должна загораться типо такая фишка на пежо, а по аккуму сказал что сразу так и не вспомнит. Посмотрел руководство по эксплуатации там написано по индикатору давления ( Связан с центральным сигнали- затором неисправности STOP.Загорание этого сигнализатора при работающем двигателе сопровождается зуммером и сообщением на многофункциональном дисплее.) и больше ничего, по аккуму (Загорается на несколько секунд при включении зажигания.). Вопрос - может ли комп диагностика и отключение некоторых режимов так повлиять на это. И еще вопрос как проверить работоспособность именно этих лампочек (возможно какая-то перегорела) не разбирая панель ( какой-то тестовый режим исправности лампочек), а то перспектива вовремя не обнаружить низкое давление масла в системе и разряда аккумулятора как-то не очень радует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 В большинстве модификация лампочки давления нет. А вот с лампой зарядки - ХЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 И еще вопрос как проверить работоспособность именно этих лампочек (возможно какая-то перегорела) не разбирая панель ( какой-то тестовый режим исправности лампочек), а то перспектива вовремя не обнаружить низкое давление масла в системе и разряда аккумулятора как-то не очень радует.В Пежо Планет 2000 есть тест приборки, когда включаются все "лампочки" (вообще-то там светодиоды и перегорать не должны). Лампа давления масла при вкл. зажигания не должна загораться, а вот зарядки аккума - должна. Хотя, может в каких модификациях и подругому - хез. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantaser Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Скажите: 1) на каких оборотах или при какой скорости оптимально переключать передачи чтоб был минимальный расход топлива и 2) на каких оборотах переключать передачи чтоб попадать на максимальный крутящий момент и соответственно динамика была максимальной 1,6 бензин 307 дорестайл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werenia Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Пежо 307 SW 2.0 HDi 2007г.в. сегодня утром обратил внимание что при включении зажигания не загораются лампочки давления масла и разряда аккумуляторной батареи307 1,6 ШДИ 2008г. при включении зажигания тоже не горят лампочки давления масла и зарядки, так что я думаю так и должно быть. Горит только чек и не пристёгнутый ремень, после заводки чек гаснет, ну ремень если пристегнёшься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kastrya Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 как отключить автоматическое складывание наружных зеркал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 При помощи PP2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasutka75 Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Werenia спасибо за ответ . все равно подъеду к диагносту чтоб протестировал светодиоды, с лампочкой давления вроде бы все понятно ( дублируется надписью STOP ) т. е. при низком давлении должно STOP загореться, а вот с лампой разряда аккума чета французы намудрили, будешь где по трассе ехать гена откажет и знать не будешь что на аккуме едешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
^^Fisher^^ Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 (изменено) Сегодня какая-то хрень творилась с машиной. Включаешь первую передачу, начинаешь трогаться, а машина первые три секунды тупит, а потом ее прорывает + повышенный расход топлива и вонь из выхлопухи как от трактора. На холостых двигло потряхивало и немного потраивало. После прогазовки на 4,5 тыщы вроде как прекратилось и расход пришел в норму. Понимаю, что на диагностику, но может известна проблема, которая подходит под эти признаки. Изменено 14 мая, 2011 пользователем ^^Fisher^^ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_sd Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Когда идёт дождь, то у моего тестя на 308-м в моторном отсеке со стороны лобового стекла все мокрое, хоть выжимай. Ворос в том, как организован сбор воды стекающей с лобового стекла, и куда она стекает? И что теперь делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
^^Fisher^^ Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Снимается ли угловой молдинг на заднем бампере без снятия самого бампера? Надо красить молдинг из-за какой-то ск.....ны, которая прочирила мне бампер сегодня ночью во дворе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asiris Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 а вот с лампой разряда аккума чета французы намудрили, будешь где по трассе ехать гена откажет и знать не будешь что на аккуме едешь. Если что то случиться то комп выдаст ошибку типа: Electric circuit faulty (Дефектная электрическая цепь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Пежоны я замечал у многих тут сопливет масло, откуда никак не могу понять, может кто знает мотор 2.0хди 110 Моя ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 сопливит из заслонки. у многоих там такая кака. если масло не уходит - не дергайся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLASE Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Там если снять заслонку, то увидите резиновое кольцо. Вот его бы поменять, но отдельно не продают. только если подобрать от чегонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temp Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Когда идёт дождь, то у моего тестя на 308-м в моторном отсеке со стороны лобового стекла все мокрое, хоть выжимай. Ворос в том, как организован сбор воды стекающей с лобового стекла, и куда она стекает? И что теперь делать?Гы. у меня тож на шубу попадает влага во время дождя. Правда, на 307. Скорее всего из-за неплотно прилегающего к стеклу пластикового кожуха. Под него заливается и со стекла под капот. Я забил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) Интересно, а как переносит 1.6 хди наши зимы, можно ли для этих двигателей заливать антигелевые присадки в топливо? Изменено 20 мая, 2011 пользователем erz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Интересно, а как переносит 1.6 хди наши зимы, можно ли для этих двигателей заливать антигелевые присадки в топливо?А что в нем такого особенного? Обычный CR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Интересно, а как переносит 1.6 хди наши зимы, можно ли для этих двигателей заливать антигелевые присадки в топливо?Да нормально ХДишки зиму переносят, получше многих. Нужно только подготовиться к ней заранее, а не когда петух клюнет уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Кто разбирал блок BSI? вынул сам блок но никак не смог добраться до платы мешает крышка. боюсь сломать или крышку или плату надломить. есть у кого опыт (406-01рест [хди). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) Кто какое льет масло в дизелек, Тотал 5в30 или 5в40? 5в30 ineo ECS - вроде как спецом для машин с фапом делалось, 5в40 - для турбированных. Вот для 1.6 хди 110 какое надо, вроде есть и турбина и фап?Что посоветуете? Изменено 23 мая, 2011 пользователем erz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Кто какое льет масло в дизелек, Тотал 5в30 или 5в40? 5в30 ineo ECS - вроде как спецом для машин с фапом делалось, 5в40 - для турбированных. Вот для 1.6 хди 110 какое надо, вроде есть и турбина и фап?Что посоветуете?а поиск зачем придумали? Какое масло лучше для пыжа? Выбор масла, советы и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Да читал я это, мне более конкретно интересует вопрос, вроде ответа я там не нашел - пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAX. Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 что с машиной за хрень твориться....иногда заводишь и через 2-3 сек.начинает прыгать стрелка спидометра, выскакивает надпись на бортовом про ручник и ошибка тормозов и все стрелка перестает прыхать ...иногда нормально...за последнюю неделю уже раза 3-4 такое было.....на комп надо чтоли...покажет чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений З. Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Здраствуйте, вопрос такого типа, можно ли самому поставить лампочки в фары где должны стоять противотуманки( стоят заглушки) и подключить к общему переключателю на стрекозе задней противотуманки!??И что для этого надо?!? Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 можно. надо купить противотуманки (т.к. их там нет, а стоят заглушки), провода и прямые руки. может еще что по мелочи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLASE Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 А машина рестайлинговая? Если рестайл, то покупаются птф, а проводка должна там быть. Ну и вроде компом активировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantaser Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Скажите, у всех 307 плохо ловит радио? езжу в основном по маршруту Лагойский тракт- Красная, радио слушать невозможно практически, все время помехи, иногда на стоящей машине нормально ловит. В магнитолу антена подключена плотно. Магнитола CD штатная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
