Пежо 306. Помогите разобраться с электрикой и реле. Предохранители
Alex13
Доброго дня! У меня така проблема. На 306 задний дворник перестал работать. Вместо этого чето там жужжит кик чмель. Предохранители целые. Слышал, стоит там пластмассовая втулочка. То ли вал в не залип, но странно, что сразу, то ли там какие-то шлицы слизались. Кто разбирал, че там внутри. Не охота в дождливую погоду с дыркой в задней дверке ездить. :to_become_senile:
Изменено пользователем Махал Махалыч
такая же фигня . Скрутил хватило на 1.5 года и сново рядом облом . на разборке искал на автопривозе на жданах полный нолью осталось автобизнес прошмонать. У меня 306 1.8 v16 99г рестайл так вот где то читал что в авто после 2000г немного изменили эту фишку , в месте где она залита больше незаливают гофра идет целиком до самой гайки . хочу такой найти НО это реально проблема все плечами жмут . если у кого есть подкиньте плиз
Хлопцы, умоляю помогите. Срочно нужно узнать какой предохранитель за что отвечает. Пежо-306 1998года седан 1,4 двигатель.Блок предохранителей на 23штучки. Где можно найти, какой за что отвечает?
да,там по идее 23 стоит, но это почемуто не то, у меня 1-й используется а там нет. Буду искать дальше.Спасибо.
Наконец-то исправил проблему. Всему виной было вандальское "отключение" датчика дождя. Достал из-под обшивки крыши обрезанный жгут проводов и на скрутках "подключил" датчик. Всё прекрасно рпботает. Дойдут руки - всё запаяю. Одного не могу понять: чем мешал датчик дождя буржуину проклятому??? Если так сильно хотелось его отключить - почему просто не вытащить штекер??? нет надо резать...
поменял лампочки в противотуманных фарах, через 3 дня перестали гореть!в чем может быть дело? может предохранитель:blink:?
если поставил лампочки не номинальной мощности могли сгореть и предохранитель, и реле, и проводка, и даже оплавиться фишки... если номинал, копай в сторону фишек на противотуманках, предохранителей и реле
Там галогенки стоят, голыми руками менять запрещено, только за цоколь держать можно. В противном случае могли перегореть...
" Raptor"ух какой сообразительный :D! но если предохронитель, должна ведь и подсведка не гореть! лампочку одну поменял, а через три дня обе перестали.
Изменено пользователем Rastaman
Клемник ещё посмотри, у меня в 306 в нём проблема была, накинули на фары напрямую с аккума 12в, оказалась лампочка рабочая. Пришлось напрямую на изоленту соединять))
подскажите, а поводок на задний дворник в продаже реально найти? Или может есть какая альтернатива? 306 1.9 универсал
Появилась такая проблема: дворники работают даже в режме "выкл", причем на каждый взмах щелкают релюшки. Если после включения зажигания их не трогать, то стоят на месте, но стоит их только зацепить (включить какой либо режим или воспользоваться однократным взмахом), то всё - их уже не остановить. Разобрал подрулевой переключатель - там всё чисто и визуально придраться не к чему. В чем может быть проблема, может кто сталкивался? Датчик дождя? Реле? может в самом моторчике чего-то? или просто коротит где-то в проводке? Началось сие с приходом сезона дождей, возможно просто совпадение.306 break 1.9D, 1997
Изменено пользователем yaugenko
скорее всего реле, у знакомого похожая проблема была
Доброго всем времечко.Беда такая, когда включаю обогрев зеркал через некоторое время(5-10минут) начинает пахнуть горелым . Страшно,полез искать и нашел! В релюхе на обогрев подгорела одна ножка при чем все работает и нормально было посажено на свое место. Вопрос такой, почему она так начала греться и сколько ента запцацка стоит? СПАСИБО. И еще для того что бы поднять зад достаточно перекинуть торсион (да или нет и все) ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ПЕЖО306 99Г ХЕЧБЕК.
может поделитесь опытом, где стоит эта релюха и за что она отвечает (только за обогрев зеркал или еще за обогрев заднего стекла)? дело в том что на заднее стекло обогрев идет, а на зеркалах никакого напряжения нет...
подскажите я правильно понимаю. что обогрев зеркал включается обогревом заднего стекла? у меня 306 универсал 2001 г. в.
Изменено пользователем Savik306
