Пежо 307. Центральный замок. Сигнализация. Пульт ДУ. Замки дверей
Гость CatBayun
  • Ответов 866
Изображения в теме
Ребята куча неприятных мелочей по электрике. 1- при открытии любой из 3х дверей(кроме водительской) и при снятии с , иногда при проворачивании кпроворачивании замке зажигания срабатывает задний дворник.
2-фонари салона освешения горят как хотят. При нормальном положении при закрытии машины и постановки на сигналку загораются и негаснут.если принудительно отключить, то во время езды все время будут гореть. 3- на экране компа не показывает открытие водительской двери. И не отсекает питание крышки багажника при закрытии. 5-постоянно на паморгаетвообшекрасным кнопка замка(ключик) и она вообше не на что не реагирует
Сейчас на несколько разобью, сайт тормозит
1 при открытии 3х дверей кроме водительской, иногда при снятии с сигналки или проворачивании ключа зажигания сробатывает, включается задний дворник
2 на экране бортового не показывает открытие водительской двери, остальные 3 работают
3-При постановке на сигналку все закрывается, но не отсекается питание крышки багажника, её можно открыть нажатием клапана
4 постоянно моргает на панели красным кнопка замка центрального(на средней консоли) и нажатие на неё ни чего не дает, не закрывает и не открывает.
5 свет в салоне . Вытянул ключ, потух закрыл двери, поставил на сигналку— загорелся. И не тухнет, горит снимешьсигналки с сигналки. Если выключить фонарь, то как только ключ загорается и горит все время пока снова не выташишь квставляешь не выкл кнопкойвытавыкл. А при том положении снова загорается как писал в начале
Снова сбой. 5 свет в 2х положениях либо горит при включении зажигания, либо горит при постановке на сигнализацию
А в бси какие - нибудь ошибки есть?
В измерении параметров в бси положение замков адекватно определяется?
С кодировками никто не игрался?
Ну так как ошибка называется? Может блок подсаживает шину van car.
Сигналка с автозапуском?
Потом - какой мотор, год выпуска, опр?
Сканер и умение им работать есть?
Так она ещё 3 месяца восстанавливатся будет.
2.0хди. 2002год. Сигнализация обычная пугалка без автозапуска. При закрытии дополнительно после одного раза, еще 3 раза быстро моргает( типа что то открыто)
3 месяца? Сколько без питания столько и на восстановление мозгов?
Я наверно слишком тупой чтобы, понять о чем ты ему толкуешь. У него встроенная (сторонняя) сигнализация.  Каким боком он ее мог увязать с БСИ и прочими премудростями мультиплекса. Не видел сигналок (не отрицая их существование) имеющих цифровую связь с автомобилем. Все они аналоговые и ставятся в параллель основным системам по аналоговым цепям, при этом надо уметь их ставить, чтобы они не вступали в конфликт со встроенными системами, когда они перестают понимать друг друга. У меня так и не хватило терпения при установке "Кобра" на 406 2001 год, хотя переносил с 98 года один в один.  Она выполняла мои команды, а БСИ тут же восстанавливало прежнее состояние замков.
Автор, если ставил сам, должен знать ее премудрости, если стояла, найти способ временно отключить и пользоваться механическим замком. Найти схему подключения и не спеша восстановить, если очень хочется.
Бывает много чего интересного от не штатной сигналки. Разные люди по разному ставят и с использованием цифровых шин.
Вот это верно; разные и по разному. В настоящее время я имею схемы PSA, с рекомендациями установки сторонних сигнализаций, только интерес пропал.
Она до меня стояла, а подушка после кувыркания были сработаны, потолочные новые, целые, а вот в правом сидении выстреленая вот он и горит
Может после столь долгого простоя без питания заводская вступила в непонятки с установленной?
А игры со светом, и остальное? Или это все в одном связано?
Сигналка до меня стояла на нем. И на сколько я помню, когда пригнал его вроде все нормально работало. В смысле до того как снял акб и приступил к восстановлению
Если можешь найти блок управления сигнализации, просто сними с него разъем и посмотри что получится. Проверь будет ли управляться центральный замок ключом.
Хорошо, это то я попробую, но лечинка закисшая ключ даже до половины не влазит. Что я только с ней не делал...
А на ключе кнопки молчат
Попробую разобрать батарейку заменить
А блок кинули в блок предохранителей который в салоне
Схема центрального замка;
На ней А11-БСИ, А161-дисплей, А-75-приборка, S100-кнопка управления Ц.З. Остальное понятно.
Раз дверь открыть можешь, значит и замок сможешь снять, разобрать, почистить (набор не перепутай) смазать приборным или машинным маслом и всего делов. В последующем не забывать иногда пользоваться ключом. Лезть туда все равно придется, проверить работу концевиков.
Если варил электросваркой, то беда может быть с БСИ, но сигналку отключишь и все увидишь. На будущее при электросварке на кузове, все компьютеры, контроллеры, и пр. чувствительное оборудование отключай разъемами.
Открыл машину за 20 минут. Правда, вместо WD-40 использовал Hi-gear RUST BLASTER PROFESSIONAL. В инструкции написано, что оно смазывают замок, но может есть что-то более эффективное? Не подскажите чем сердечник замка смазать?
Я разбираю кодовый набор пластин (не дай бог перепутать местами, без напильника не обойтись) тщательно очищаю до чистого металла от окислов, смазываю бытовым приборным маслом, собираю. Делал правда один раз, шесть лет назад, мой предшественник постоянно пользовался пультом ДУ.
В древности, на Жигулях, перед началом зимы, впрыскивал специальное масло для замков (незамерзайка) эстонцы выпускали.
На каком-то сайте читал, что как вариант, в замочную скважину уксуса залить. Говорят это тоже помогает, если внутри замок окислился. Как думаете, такое стоит провернуть? Или ну его...
Ключ даже не могу до конца вставить в замок. Предыдущий хозяин вообще не пользовался.
Однажды просто в машину не попадешь. Пока открывается, извлеки замок, разбери очисти, смажь весь набор приборным маслом (кодовые пластины не перепутай) и не забывай иногда пользоваться. На лет 5 хватит.
